[B5 AEB] Zawór upustowy "BLOW OFF"
boniu
witam zalozylem tego bova , ma ktos z was takiego zalozonego, jaki daje efekt , w miare glosny bo u mnie taki sredni pozdrawiam
masz wskaźnik doładowania ?
najpierw trzeba bylo zalozyc wskaznik bo te wszystkie BOVy to zabawki ktorymi mozna sie bawic przy sprawnym silniku
nie mam wskaznika doladowania, ale jezeli chodzi o turbine to jest po regeneracji jeszcze sobie go wyreguluje moze , bo jest tam taka regulacja pozdrawiam
A co z tym co moskal miał testować??? Połowe tańszy od 007 więc ciekawa propozycja moim zdaniem...
Moskal nie dostał przesyłki ani żadnej wiadomości od spawacza :confused4:
gdyby dostał , to by testował
normalnie bedzie sie zachowywał
no, może od czasu do czasu usłyszysz jak "sapnie"
uslyszy,uslyszy-ja mialem zwykla DVke i stozek-przy kazdorazowym odpuszczeniu gazu-bylo ja slychac,,,forge jest lepiej wykonany i ma mozliwosc regulacji,co juz daje wiecej , niz zwykla DV,do tego dolot z kwasowki i "psykniecie" jest slyszalne,nie tak dobitnie,jak BOv,ale roziazaniem moze byc splitter http://cgi.ebay.co.uk/FORGE-SPLITTER-SPLIT-R-DUMP-VALVE-BOV-SEAT-IBIZA-1-8T_W0QQitemZ380134017059QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5881c0c823
boniu zagadaj do chlopaka - Mario-kasta ,ma takiego w B6 i tydzien temu ,w sobote sam mialem okazje posluchac efektow :naughty: :naughty: osobiscie takie cos proponowalbym ,zamiast Bova i bawienie sie w zaslepianie wylotow...lub do Gregory'ego Ma DV forge'a i dolot z kwasowki...
W sobote bede u gregorego wiec bede widzial :P ja slysze jak tak bardziej podgonie auto na 1 i 2 jak turbo zasysa
