pisky 0 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Zaobserwowałem że wentylator od chłodnicy nie kręci się, zarówno kiedy uruchomię silnik (powinien się obracać) i gdy jest gorący. Boję się że przegrzeję silnik. Czy powinienem wymienić termostat, czy szukać winy gdzie indziej np. w czujnikach i kablach? Wątpię żeby termostat był walnięty, auto ma dopiero 5 lat i 60tys.km. Pomóżcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Sprawdź VAGiem kody błędów silnika. Obstawiam na jakiś czujnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Ja mam to samo kolego i mam do wymiany czujnik G61 - czujnik w chlodnicy Narazie jeżdżę ponieważ nie mam kiedy się zabrać za to ... - max temp jaką osiągnołem na postoju wynosiła 108,5 oC ale to na postoju i przy gazowaniu silnika. Zabiorę się za to jak będę wymieniał jeszcze dwa czujniki od G150 i G151 od klimy Nie wiem jaką masz wersję i rok niuni w każdym bądź razie ja mam narazie fabryczne 130KM i nie spieszę się z wyminą. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 max temp jaką osiągnołem na postoju wynosiła 108,5 oC ale to na postoju i przy gazowaniu silnika. :confused: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 A takie pytanie który wentylator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 A moze bezpiecznik albo przekaznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 A moze bezpiecznik albo przekaznik? od tego też bym zaczął, nikt nie napisał, że sprawdzał.... bezpiecznik nr 4 (5A) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 pre_pl, mój kolega w a3 miał cos z bezpiecznikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Też mi nie kręcił -wymieniłem bezpiecznik - koszt 5zł i zaczął kręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Oki jeśli chodzi o elektryczny to odłącz brązowe złącze pod obudową plastikową przy zbiorniczku wyrównawczym od wspomagania i przez bezpiecznik włącz bezposrednio wentyl do akku zobaczysz czy sam śmiga.Lub zrób output testy w klimatroniku kanał 08 powinien się kręcić jeśli jest sprawny! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Miałem to samo , jezeli dochodzi prąd do wentylatora to trzeba go wyjac /pewnie szczotki sie skończyły , u mnie tak było !!!/ każdy elektryk ci zrobi Możesz sam go wymontować jest przykręcony 1 wkrętem potem obrót w lewo i wyciągasz , zostaje tylko przewód do wyjęcia POWODZENIA ! [br]Dopisany: 16 Maj 2007, 16:47 _________________________________________________ Miałem to samo , jezeli dochodzi prąd do wentylatora to trzeba go wyjac /pewnie szczotki sie skończyły , u mnie tak było !!!/ każdy elektryk ci zrobi Możesz sam go wymontować jest przykręcony 1 wkrętem potem obrót w lewo i wyciągasz , zostaje tylko przewód do wyjęcia POWODZENIA ! Oczywiście jeżeli chodzi o elektryczny od klimy ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Też mi nie kręcił -wymieniłem bezpiecznik - koszt 5zł i zaczął kręcić. Gdzie znajdę ten bezpiecznik :?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Gdzie znajdę ten bezpiecznik :?? Trzeba odkręcić osłonę nad nogami kierowcy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 Gdzie znajdę ten bezpiecznik :?? Trzeba odkręcić osłonę nad nogami kierowcy... Powiem tak bezpeiczniki te małe są ok. Termostat też się otwiera .... dobra jak zwalę to osłonę ( dwie śruby więc szybko) to ktory to bezpiecznik ? może jakiś schemacik na maila ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
