[B5 AEB] Czujnik temperatury oleju
Witam.Posiadam Audi a4 1.8T AEB.Mam zamiar założyć sobie dodatkowy zegar temperatury oleju na słupku ale nie mam pojęcia gdzie podłączyć czujnik od wskaźnika.Słyszałem że można dokupić jakiś adapter pod filtr oleju ale nie wiem czy to zda egzamin.Proszę o rade w tej sprawie i pozdrawiam Piotr.
a nie masz na szafie przypadkiem wskaźnika temperatury oleju?
nie każda A4 posiada ten zegar
najlepiej zamontowac czujnik w misce oleju ale to wymaga troche pracy
Moja gablota też jest z roku 97 no i niestety nie ma.. ale we własnym zakresie doposażyłem samochód w ten czujnik i powiem szczerze, że jestem z niego zadowolony :good:
moje AEB też nie ma a rok 97. Zastanawiam się ile kilometrów po zapaleniu zimnego silnika trzeba przejechać żeby osiągnąć odpowiednią temperaturę ? :mysli:
Mój osiąga temperaturę roboczą oleju (90 stopni) po przejechaniu (spokojna jazda) ok. 5 - 7 km :)
  • 2 lata później...
Panowie podepnę się pod temat czujnika bo nie chcę zakładać nowego tematu mam audi a4 b5 2000 r i zmieniłem zegary z 1/2 fis na pełny fis i problem jest taki że czujnik temperatury oleju nie pokazuje temperatury jak jadę ale jak wyłączę silnik i włączę zapłon to przez ok 7sek pokazuje temperature oleju po czym znowu spada na pozątek skali dopóki nie włącze znowu na pozycję zapłon miałktoś może takie objawy bo nie wiem jak to ugryść
oryginalnie gdzie ten czujnik się mieścił ? Jest opcja że czujnik siedzi a zegary z budzikiem nie ? Zasiałem gdzieś schematy instalacji elektrycznej a zainteresował mnie ten temat bo ja też nie mam temp. oleju.
Ja zamontowałem w chlodniczce oleju - tam jest miejsce i jest zaślepka - wystarczy ja wykręcic i zamiast niej wkręcić czujnik.
:hi: instalacja była czy musiałeś ciągnąć ?
