Skrzypiąca roleta bagażnika w Avancie
Dnia 11.06.2006 o 20:51, Pikuś napisał:
Nie wiem czy u was też tak jest, ale u mnie skrzypi mi ta rozsuwana roleta. :sad: Skrzypi w miejscu, w którym zaczepiamy ja po rozsunieciu.
Czy ktoś ma taki problem lub mial podobny i sobie z tym jakos uporał :?:
Nawinołem tasmy izolacyjnej na te dwa konce zaczepiajace ale to nic nie pomogło.
Najlepsza jest taśma materiałowa, mam tak już prawie rok, i nic nie skrzypi :D
Mam dokładnie to samo. Coś skrzypi w okolicach tego plastikowego boczku na którym jest czerwona linia. Niemiec wcześniej te plastikowe boczki obkleił jakimś miękkim materiałem. Przez jakiś czas było cicho ale polskie drogi zrobiły swoje i znowu skrzypi. Próbowałem włożyć tam więcej jakiegoś miękkiego materiału - usztywniło to całą roletę ale było jeszcze gorzej. Nie mogę dojść do tego co tam wetknąć żeby przestało skrzypieć na nierównościach...
Niedawno sprzedałem Audi 80 avant 94 r. - tyle lat fura miała i zero skrzypienia. Tutaj same problemy :/
Dnia 3.02.2017 o 10:08, uniqque napisał:
u mnie zaczepy rolety nie skrzypią tylko sama roleta, a dokładnie plastikowe jej boczki. Jak złożę siedzenia i ją w tym miejscu przycisnę to wydaje taki dźwięk jak podczas jazdy mnie wnerwia.
Z lewej strony (od kierowcy) w boczku bagażnika była taka gumka której się roleta opierała. Wymontowałem ją i mam wrażenie że jest trochę lepiej ale teraz z drugiej strony skrzypi.
Nie radzę tej gumki wyjmować bo roleta nie ma żadnego oparcia i przy większej dziurze potrafi mocno pierdyknąć.
Macie jakiejś sugestie co z nią zrobić? Myślałem nawet żeby przykleić w tym miejscu kilka warstw filcowych pasków to może by trochę to wytłumiło.
  • 2 miesiące temu...
Panowie a sprawdzcie czy czasami nie macie podłamanych tych zaczepów o ktore sie zaczepia reolete . u mnie byly one delikatnie pekniete i ta ostatnia czesc rolety na ktorej jest rączka latała luzno i dlateog skrzypiało . rozkreciłem boczki dorobiłem blaszki tak zeby złapały ładnie od spodu te podpekane zaczepy i dodatkowo zalałem wszystko klejek 2 składnikowym od spodu oczywiscie . na zewnatrz nic nie widac zaczepy stały sie ZA..BISCIE sztywne i roleta nie skrzypi :)
Ja też muszę kupić ten zestaw naprawczy bo to skrzypienie i trzeszczenie doprowadza mnie do szału. Na równej drodze jest ok tylko na dziurach i nierównościach się odzywa.
Hej. U mnie pomogło napsikanie silikonu w sprayu do wnętrza rolety na jej końcach. Teraz kompletna cisza. Może komuś też to pomoże.
  • 4 tygodnie później...
A u mnie mimo zestawu naprawczego z aso lekko trzeszczy i to raczej nie jest ten boczek jak u kolegów wyżej, tylko sama końcówka, chyba pójdę w jakiś smar, bo obklejać mimo wydaniu 44 zł, to aż boli :)
Powie mi ktoś przy okazji ile centymetrów jest od podłogi bagażnika do rolety jak jest zasunięta? planuje kupić lodówkę turystyczną, a auto teraz u mechanika chwilę jeszcze postoi...
Zmierzyłem i jest 42 cm od podłogi do rolety.
Tyle że ja mam B7 ale w B6 powinno być to samo
Dzięki HouseNight
U mnie nie było skrzypienia lecz koniec rolety opadał do dołu i czasami się zwijała.
Nie kupiłem zestawu naprawczego tylko nowe zaczepy rolety i leży sztywno.
Trochę nie rozumiem czemu wszyscy zakładają zestaw naprawczy, jeżeli można wymienić same zaczepy.
Koszt kompletu w ASO 61zł - 8E986366194H
  • 3 miesiące temu...
Widzę że nie tylko ja mam ten problem niebawem zabieram się za to skrzypienie a tak z innej beczki ma ktoś z was patent jak wyczyścić roletę z zacieków wody ?
Roleta jest z tworzywa więc nawet plakiem powinno zejść [emoji5]
Gdzie można kupić te zaczepy ?
Montuje się je jak rozumiem na końcu rolety ? ( W miejscu uchwytu za który chwytamy ręką aby zwinąć lub rozwinąć roletę ? )
Zestaw naprawczy z allegro obecnie kosztuje 65zl
Edytowane przez bird71
W ASO kupisz. Montuje się na dołączoną do zestawu taśmę dwustronną. Wykręcasz śrubę, którą masz i wkręcasz nową.
Zacieki z wody na rolecie potraktować zwykłym plakiem ?
Plak lub jakiś Kokpit sobie z tym poradzi.
Kolega pytał o zaczepy, a nie zestaw naprawczy.
Zaczepy owszem kupowałem w ASO i są wciskane w profil, który jest na końcu rolety.
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Jeśli ktoś będzie kiedyś zainteresowany to filcowa podkładka samoprzylepna między roletą a kanapą zrobiła robotę.
Witam, czy to rzeczywiscie zalatwi sprawe ?
Moja roleta skrzypi niemilosiernie.. i mam wrazenie ze odglosy wydobywaja z tej duzej metalowej obudowy (zwijaka) ktory znajduje sie zaraz za tylnymi zaglowkami.
hej, czy udalo ci sie rozwiazac problem ? Mnie szlag trafia przez to juz.... nabawie sie nerwicy
Nic z tym nie robiłem. Jeździłem ze zwiniętą roletą i ten daszek rolety kładłem na zagłówkach z tyłu i wtedy nic nie skrzypiało. Minus taki, że zawsze było widać wnętrze bagażnika ale zawsze miałem tam porządek.
Teraz samochodu nie mam bo sprzedałem i nie mam problemu ?
W dniu 3.10.2015 o 22:24, Vanzz3 napisał:
Rowniez borykalem sie z tym problemem...
Sprawe zalatwily podkladki filcowe kupione w Leroy Merlin. Nakleilem i jest cisza w koncu
witam,
w ktorym miejscu dokladnie nakleiles je ? moglbys pokazac na przykladowym zdjeciu ? bede bardzo wdzieczny..
