Skrzypiąca roleta bagażnika w Avancie
Drodzy koledzy pewnego dnia gdy już wam pękną uszka w którą mocujecie rolete, nic nie klejcie nie ma to kompletnego sensu, najprostszą metodą /troszke ordnarna/ jest wkręcenie w miejscu uszek kołków rozporowych/tzn samych srób/ w kształcie "ucha"nr8, wchądzą elegancko w plastik wkręcaja sie i gwintują/ na ciepło / mam taki patent osobiście roletka elegancko wchodzi, otwiera sie i odziwo już nic nie piszczy :th:
Nom.
Mam ten sam problem z roletą... próbowałem dużo sposobów ale jak narazie dalej to samo. Idę wymśleć coś jeszcze innego, może pomoże więc potem sie odezwe.
A swoją drogą to na jakiś większych dziurach-wybojach zdarza mi się że roleta po prostu mi się składa :disgust:
mogli zrobić trochę głębsze te wcięcia i byłoby po problemie a nie takie płytkie.
U mnie ciągle się zwija :thumbdown: Wystarczy przejazd przez kilka dołów i wwwzzzziiiiuuuuut :wallbash:
Jakieś rady?
Owiń taśmą izolacyjną uchwyty które wchodzą w mocowania, przestanie i skrzypieć i wypadać :naughty:
Ja póki co próbowałem jedynie popsikać te uchwyty silikonem i pomogło na tydzień :)
Teraz jeżdżę ze zwiniętą roletą i jest po problemie :wink4:
Panowie a skrzypienie przy siedzeniach? W miejscu gdzie mam zamontowaną całą roletę. Popiskuje mi w jednym miejscu :disgust: od strony pasażera i nasmarowałem te gumki na których się to opiera i nie pomogło :disgust: Co dalej? Może komuś też przy tym mocowaniu popiskiwało? Może nie aż tak głośno ale ja lubię jak nie ma "skrzypek" :wink4:
Masz połamany wewnątrz zaczep ten po stronie z guziczkiem do wypinania rolety. Pomaga wymiana tego głównego wkręta z takim dziwnym gniazdem.
Jestem chyba miszczem w nasłuchiwaniu wszelkich pisków :decayed:
rafalekx w Twoim przypadku musisz kupić okrągłe filcowe ( grube na 2-3 mm ) podkładki pod meble ( takie jak np. pod nogi krzeseł ). Są samoprzylepne więc naklejasz na ten czarny ficowy fabryczny bolec jedną lub dwie i roleta przestanie napierdzielać.
Trzeszczy ponieważ tak jak Oniak pisał wczesniej roleta ma mocowania na oparciu 2/3 - pozostałą cześć opiera sie na wspornikach które z czasem się wyrabiają i nie ma innej rady jak mocniejszy docisk.
Zrobiłem to u siebie i jest cicho.
Za to u mnie teraz trzeszczy listwa na końcu rolety. Trzeszczą plastiki na słupkach i podłokietnik - gówniane to audi jest niemiłosiernie :laghing2:
no tak Adaś ty jestes mistrzunio :) co to stukania i skrzypienia :)
wiec jak cos wam skrzypi to walcie do Adaho :) jemu skrzypiało wszystko prawie teraz zostały nieliczne rzeczy których ni emoze zlokalizowac :)
ciesz sie ze nie jezdzisz moim cabrioletem :) zobacyzłbys co to znaczy pukać stukać skrzypiec itp
Połamany chyba nie jest :mysli: Często wyciągam roletę to bym zauważył :decayed: Ale jeszcze sprawdzę :disgust:
adaho na który bolec? :mysli: Ten bolec jest po drugiej stronie - po tej stronie jest jak kolega adadur powiedział, to mocowanie z guziczkiem... I to tu napierdziela :disgust: Ale faktycznie ta roleta nie siedzi tam solidnie, ma sporo luzu.
jak otworzysz siedzenie ( 1/3 ) to na rolecie bedzie taki czarny okrągły filcowy bolec - nalep na niego te krążki - mocno zatrzaśnij oparcie i po problemie :th:
rafalekx dokładnie zrób tak: wyjmij roletę - od szczytowej strony tej z guziczkiem będize taki wkręt niby jakiś torx ale z takim bolcem że nie idzie klucza włożyć, ja to odkręciłem małym śrubokrętem - tam będzie jeszcze jeden taki mały wkręcik - jak zdejmiesz ten plastkik to zobaczysz że przy "koronie" tego dziwnego wkręta popekał plastik - ja zminiłem na taki z szerokim plaskim łbem (żeby sie zmieścił po włożeniu rolety bo inaczej będzie szorował o boczek) - montujesz rolerę i cieszysz się błogą ciszą ;)
Najlepszy sposób, niestety nie najtańszy - przyciemnione szyby :audi:
Najlepszy sposób na co? :blink: Masz na myśli to żeby wyciągnąć roletę i przyciemnić szyby? :mysli: Ja i tak wolałbym mieć roletę :tongue4: Dzisiaj mnie tak wq... :rant: Jak jechałem do Lublina całą drogę na dołkach tak skrzeczała, że już miałem się zatrzymać i ją wyje#ać z samochodu i rzucić gdzieś na poboczu. Dzisiaj wyjątkowo głośna była, bo starałem się coś modzić z nią w sobotę i chyba jakoś źle założyłem :wallbash: Może ktoś pokazać fotkę dokładnie co i jak oklejać tymi filcami, albo co zrobić dokładnie? Proszę o jakąś fotkę tak będzie najlepiej :decayed:
zaczepy te ktore sie trzymaja przy klapie bagaznika owin tasma czarna izolacyjna[br]Dopisany: 26 Maj 2008, 00:31 _________________________________________________te takie co trzymaja rolete w pozycji rozwinietej ( owalne zaczepy )
Nie nie nie :no: To nie o to mi chodzi, już pisałem w tym temacie, czytaj stronę wcześniej. Chodzi o mocowanie rolety przy fotelach :) Tam gdzie jest ten "guzik" do wypinania rolety... Te zaczepy o których mówisz już mam z głowy na wieki :tongue4: Bo wyłamały mi się uchwyty na boczkach i poradziłem sobie z tym w bardzo ale to bardzo ciekawy sposób :naughty: bez wymiany boczków. I teraz już tam nic nie ma prawa popiskiwać :kox::tongue4:
