David 3 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 ja w b5 na autobahnie w niemcach kola 225/45/17 wedlug licznika 212 km/h ale liczniki klamia,mysle ze z 200 bylo tak naprawde,sa ludzie na forum ktorym liczniki pokazuja 220km/h :gwizdanie: najlepiej sprawdz z navi co do STP to ja za 2 tys km 2 raz wlewam :> po przejechaniu 3 tys.km stwierdzam ze mniej zatrzesie.bardzo rzadko,wczesniej co odpalilem rano to zatrzeslo teraz raz w tyg, polecam :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam, Zalałem STP i zrobiłem 800km i ciut lepiej i pytanko czy ponawiac kuracje przy nastepnym baku czy odczekac tak jak zalecaja 5tys km i dopiero wtedy,co polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 ja leje tak co 3 tys. km... chyba że zaczyna trząść to wlewam szybciej :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Możesz zalać gdzieś z 2-3 tysi z tego co tutaj widzę... Jaz zalałem w ostatnim tankowaniu i naleje po kolejnych dwóch (ok. 3 tysiące km). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 nie lej nic to syf, jak juz masz lac to na cały zbiornik ropki dolej 300ml MIXOLU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 zawsze znajdzie się jakiś oponent... i dobrze Syf...?? praca silnika, jak i korekcje mówią same za siebie. Ten preparat broni się sam wynikami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 nie lej nic to syf, jak juz masz lac to na cały zbiornik ropki dolej 300ml MIXOLU Kolego moge wiedzieć dlaczego tak oceniasz ten preparat? Ja rozumiem, że lubujesz się w czymś innym ale... Jaki masz powód aby nazywać STP syfem? Skoro tak uważasz to chętnie poznamy uzasadnienie Twojej opinii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 tak sobie napisal zeby podsyfic temat :gwizdanie: na forach pilkarskich pelno takich,rzuci jedno haslo a pozniej patrzy jak ludzie sie wyzywaja..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwrlax 2 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Panowie tak mnie zastanawia opinia mechanika, który powiedział, że środek do czyszczenia wtryskiwaczy można lać spokojnie ale tylko po wymianie filtra bo w przeciwnym przypadku czyści wszystko razem z osadami i brudami z filtra. Co Wy na to? Chyba coś logicznego w tym jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf 2 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Ja po zalaniu STP przejechałem ok. 400km i muszę powiedzieć że delikatnie jakby lepiej się zbiera (może któraś końcówka wtrysku była przypchana) - wkręcił mi się na 210km/h dużo szybciej niż wcześniej (na tej samej trasie). Po drugie chyba mniej wibruje na jałowym ale nie trzęsło aż tak żebym odczuł dużą różnicę. Co do spalania to prędkość z jaką przesuwa się wskazówka jest możee ciut wolniejsza - wiadomo jak wtryski prawidłowo pylą to fura spali mniej niż przy lejących wtryskach. Od kiedy FWD tyle wyciąga i gdzie ? Zauważ że mam zmodyfikowany soft. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam, Zalałem STP i zrobiłem 800km i ciut lepiej i pytanko czy ponawiac kuracje przy nastepnym baku czy odczekac tak jak zalecaja 5tys km i dopiero wtedy,co polecacie? Bo w sumie spodziewałem sie efektu za pierwszym razem no ale jak mówicie to poczekam te 3 tysie km. A jeszcze jedno ,teraz bede robił wymiane oleju ,filtra pow. i oleju a paliwa nie bo wymieniałem 5 tys. temu to moze po tym zabiegu zalac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Panowie tak mnie zastanawia opinia mechanika, który powiedział, że środek do czyszczenia wtryskiwaczy można lać spokojnie ale tylko po wymianie filtra bo w przeciwnym przypadku czyści wszystko razem z osadami i brudami z filtra. Co Wy na to? Chyba coś logicznego w tym jest. Jest to jak najbardziej logiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Witam, Zalałem STP i zrobiłem 800km i ciut lepiej i pytanko czy ponawiac kuracje przy nastepnym baku czy odczekac tak jak zalecaja 5tys km i dopiero wtedy,co polecacie? Bo w sumie spodziewałem sie efektu za pierwszym razem no ale jak mówicie to poczekam te 3 tysie km. A jeszcze jedno ,teraz bede robił wymiane oleju ,filtra pow. i oleju a paliwa nie bo wymieniałem 5 tys. temu to moze po tym zabiegu zalac? Niema sensu tak często tego lać, bo Twój silnik się może uzależnić od tego :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 w ten weekend wymieniam olej i filtry(oprócz paliwa bo wymieniany był 5tys temu) i tak sie zastanawiam,bo ostanio lałem STP i zrobiłem prawie 900 km i sie zastanawiam czy nie zalac jeszce raz teraz profilaktycznie na czystych filtrach i oleju,co myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 w ten weekend wymieniam olej i filtry(oprócz paliwa bo wymieniany był 5tys temu) i tak sie zastanawiam,bo ostanio lałem STP i zrobiłem prawie 900 km i sie zastanawiam czy nie zalac jeszce raz teraz profilaktycznie na czystych filtrach i oleju,co myslicie? Nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 zaskodzic nie zaszkodzi ale zeby sie nie nauczył A tak nawiasem to jest STP do wtrysków - Diesel,zgadza się? http://cokupic.pl/opinie/STP-Formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-diesel---250-ml/124cf02c5ebbc77b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf 2 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Tak, to jest to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Trzecia strona wątku kolego... :gwizdanie: Teraz możesz to wlać (po wymianie filtrów) ale kolejny raz to już się wstrzymaj parę tysięcy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 tak pomyslalem chociaz filtra paliwa nie wymieniam ale pozostałe tak to zaleje a potem dopiero po 3-4 tys tak bedzie dobrze? P.S.Jak sie wkleja obrazki ?Bo próbuje i cos mi nie idzie,pojawia sie img i tyle a patrzyłem w POMOCy i nie mogłem znalesc ale to chyba tak jasne ze ja tylko nie wiem :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bish - kopt 1 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 a czy zastanawiał sie ktoś nad tym gdzie leci ten syf? do komory spalania, czy to jest bezpieczne?[br]Dopisany: 27 Listopad 2009, 14:04_________________________________________________ tak pomyslalem chociaz filtra paliwa nie wymieniam ale pozostałe tak to zaleje a potem dopiero po 3-4 tys tak bedzie dobrze? P.S.Jak sie wkleja obrazki ?Bo próbuje i cos mi nie idzie,pojawia sie img i tyle a patrzyłem w POMOCy i nie mogłem znalesc ale to chyba tak jasne ze ja tylko nie wiem :> dajesz - odpowiedz a potem pod emotkami masz 'dodaj zdjęcie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
