Witam
Kupiłem laptopa IBM T30 (jakiś niby tytanowy czy coś takiego) stan wizualny prawie idealny
w środku:
- jakieś centriono 1.8
- 512ram
- grafika ATI RADEON 7500 32MB
- hdd 40gb
- lan
- najważniejsze com :naughty:
cena 600zł
Moje pytanie czy windows XP będzie na tym chodził bez problemu? i czy to była dobra cena? dodam że bateria regenerowana i trzyma ok 1h do 1.20h
tak, ale dorzuć więcej RAMu.
a da sie tam dokupić jeszcze 512? ile to mniej więcej kosztuje bo nie wiem jaką pamięc tam kupić
Ja bym zainstalował wersję XP Speed.
Niewiem ile ma zlacz, jak 2 to mozesz dokupic 512mb jak 1 to musialbys 1gb kupic sodimm
z racji incydentu u sprzedawcy dostanę na moją korzyść IBM T41 60gb dysk twardy, i toutchpad, reszta podobno to samo, wnętrzności te same, gość mówi że ma 2 ganiezda na ram 2x256mb
XP Speed
używam wersji sapera :wink4: na laptopie...
t30 ma dwa porty pamieci sodim ddr 1, mozesz jeszcze dolozyc 512 bo ten laptop obsluguje max 1024
windows xp spokojnie bedzie dzialal na tym sprzecie, miałem kilka takich u siebie w firmie i pamietam ze nigdy nie bylo problemu i windows smigal bez problemu. jezeli chodzi o tytanowy to on ma tylko pokrywe matrycy wykonana ze stopu reszta jest z tworzywa, ogolenie jezeli chodzi o t30 to sa bardzo udane maszyny, zreszta serai t ma wzmacniana konstrukcje...
jak bedziesz instalowal winxp to najlepiej z płyt recovery lub z partycji recovery wtedy to naprawde dziala tak jak powinno, jak bedziesz instalowal czystego XP a poxniej stery i soft to moga pojawic sie problemy, pamietam raz mialem taka sytuacje kiedy jeden user skasowal mi recovery partition i system stawialem na czysto i poxniej instalowalem soft i stery. kilka razy podchodzilem do tego kompa i w koncu skopiowalem partycje z innego t30 i zrobilem recovery, wtedy zaczelo wszystku dzialac jak powinno[br]Dopisany: 12 Październik 2009, 17:01_________________________________________________
XP Speed
no nie do konca to samo
mozna juz wlozyc 2gb ramu, i jest wiecej L2 cache memory
:hi:
to tylko się cieszyć, pozdro i dzięki za odpowiedz
512 wystarczy. nie musisz dokladac ramu. zainstaluj Windows MX 8.1.
Każdy poleca coś innego (jak zawsze), ale ogólnie to co masz, wystarczy spokojnie na uruchomienie XP i działanie na nim. Na standardowym XP będzie się trochę mulił (ale bez tragedii), ale sa wersje "odchudzone", które bardzo ładnie będą pracowały (nie powinien łapać muła, na speedzie, MX, itd, mini-chociaż mini nie polecam, bo tam prawie nic nie ma i trzeba się bawić ze sterownikami jak w 95).[br]Dopisany: 14 Październik 2009, 12:19_________________________________________________Wersji win odchudzonych jest pełno w necie i napewno będziesz zadowolony.
A ja powiem ze nieodchudodzona na 512MB tez bedzie dzialac bez problemu.
Panowie mam kompik i problem :decayed: w każdym kompie zarówno laptopie jak i PC po kupnie miałem czysty dysk, na niego instalowałem WIN i wszytko było tak jak chiałem.
Tu mam jakąś śmieszną partycję której nie mogę otworzyć, na niej jest WIN i chyba wszytkie sterowniki. Oczywiście partycję da się usunąć podczas instalowania nowego WIN z płyty ale....
tu dręczy mnie pytanie, kiedyś zrobiłem tak z firmowym laptopem HP i były olbrzymie problemy ze sterownikami, nie było dźwięku, ekran się nie obracał itp.
:mysli: i teraz myślę co robić czy spróbować czy dać sobie spokój i działać na tym co jest
Na laptopie masz z reguły partycje systemową na którą nie mozesz wejsć z poziomu windowsa, zapisane są tam ustawienia fabryczne jak byś chciał przywrócic system do ustawień fabrycznych. Ja bym jej nie ruszał, a nawet zrobił bym na jej podstawie backup systemu.
Ze sterownikami nie powinieneś mieć problemu bo to sprzet markowy, co innego jak byto był laptop z marketu, sterowniki znajdziesz na stronie producenta, warto sobie ściagnac i na płytke wypalić :good:
chyba tak zrobię, właśnie doinstalowałem 512mb ram, kość kupiłem używaną za 20zł mam teraz 256+512 :polew:
Powiem tak wykonanie w porównaniu do mojego HP niebo a ziemia na korzyść strego IBM :decayed:
Już nie będę robił draki ale mam kartę 16mb grafika a nie 32, za to większy dysk twardy no i wyższy model kompa a i tak nie gram w gry, tylko www i jakiś film w trasie
ps. czym róznią się IBM T od IBM R z wyglądu są chyba identyczne :mysli:
ogolnie wiekszosc IBM jest identyczna z wygladu :polew:
ja wlasnie pisze z T43 i jestem wielkim fanem tej serii. sprzety sa mega wytrzymałe i praktyczne.
sterowniki posciagaj nowe ze strony producenta i lepiej dołóż ramu. bedziesz zadowolony moim zdaniem...
no panowie, jestem bardzo zadowolony, do pracy jest świetny :good:
Nie wiem na ile to prawda (ja jestem sceptycznie nastawiony do tej informacji). Dostałem info, że jeżeli na komputerze jest Vista (czyli standart obecnie w nowych komuterach), to Microsoft daje nam pełne błogosławieństwo do ściągnięcia pirackiej wersji XP (pracującej na pirackim kluczu) i jest to uważane za zupełnie legalne.
Może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć?
hehehhe gdzie to czytałeś :polew: :polew:
Nie przeczytałem tylko admin w mojej firmie się upiera że tak jest. Coś mu nie wierze, moim zdaniem brednie. Ale ponieważ mówił pewnie i stanowczo to zgłupiałem.
