smughos Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 WITAM WSZYSTKICH MAM TAKI PROBLEM CZASAMI PODCZAS JAZDY ZAPALA SIE KONTROLKA OD ESP, NIE DA SIE JEJ NORMALNIE WYLACZYC PRZYCISKIEM. TRZEBA DOPIERO ZGASIC AUTO,ODPALIC I WTEDY ZNIKA. DA SIE GO ZCZYTAC TYLKO WTEDY KIEDY SIE ZAPALI KONTROLKA I WTEDY PODEPNE VAG. KIEDY PODEPNE VAG PO WYLACZENIU AUTA BLEDU NIE MA. PROSZE O POMOC, MOZE KIEDYS, KTOS MIAL COS TAKIEGO
siemian Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 witaj. No wygląda na to że czujnik skrętu kierownicy coś czwankuje. Pewnie trzeba go będzie wymienić... Przypuzczam że problem będzie się nasilał aż w końcu zapali się kontrolka i nie zgaśnie...
seegi Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 odgrzewam kotleta - kolego rozwiązałeś problem? w mojej b7 dzieje sie coś podobnego.
smughos Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 siema oczywiscie w aso nic nie wiadomo, podjechalem do nich na zapalonym esp podlaczyli i powiedzieli ze moze czujnik swiatel stopu, ale co ma esp do swiatel to chyba tylko oni wiedza. Powiedzieli ze mozna zaczac od wymiany tego czujnika Dalej sie zapala i znika wiec narazie odpuszczam.
wrclaguna Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 u mnie podobny problem byl.....wymiana czujnika swiatla stopu koszt 40 pare zlotych
akjam Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 siema oczywiscie w aso nic nie wiadomo, podjechalem do nich na zapalonym esp podlaczyli i powiedzieli ze moze czujnik swiatel stopu, ale co ma esp do swiatel to chyba tylko oni wiedza. [...] A jednak ma coś wspólnego. :gwizdanie: Wymiana czujnika światła stopu i po sprawie jak wyżej pisze wrclaguna. [br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 19:03_________________________________________________I kolego smughos nie krzycz tak.
wrclaguna Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 numer czesci 3B0 945 511 C 42,21 Pln u Gajosa http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ na ALLEDROGO 100 pln
Koczis Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 A czy da się to samemu wymienić, czy raczej w serwisie? Nie mam vaga, aby to zakodować, ale może da się wymienić bez takich sztuczek? Można prosić o rade jak to zrobić samemu? Pozdrawiam.
MAJKI Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 U mnie tez był identyko problem, kupujesz czujnik świateł stop( ja kupiłem w ASO VW 39zł) , ściagasz osłone nad pedałami wypinasz kostke, przekrecasz czujnik i wychodzi, zakładasz nowy i musisz go do konca przekrecic bo ma samoregulacje zeby sie dopasował do pedału, podłaczasz wtyczke i wszystko gra. Jak nie zaskoczy dobrze to nie beda wogole światła stopu świecić
piotrsob1 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Patrząc na zdjęcie, ja obstawiam problem z zasilaniem czujnika skrętu koła kierownicy, nie wiem skąd wam przyszło do głowy mieszać w to włącznik świateł stopu, tylko dla tego że objaw w postaci kontrolki jest taki sam ? [br]Dopisany: 31 Grudzień 2009, 17:21_________________________________________________Smughos a ja myślałem że tylko moja tak dużo pali ...........
toldek1 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Co do czujnika kąta skrętu, błąd sugeruje przerwy w zasilaniu, są tam dwa zasilania z zacisku 30 oraz 15 i to nalezało by sprawdzić, i tak dla 15 powinien być pin 4 kabel biały, dla 30 pin 5 kabel czerwono-czarny. Osobiście pomimo tego przeprowadził bym adaptację czujnika,tak dla pewności.
seegi Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 dzieki za podpowiedzi z czujnikiem stopa, może to i dobry ślad, Wiedząc na co uważać, zauważyłem , że kontrolka ESP zapala się w momencie naciśnięcia pedału hamulca - nawet na prostej
dioniz Opublikowano 1 Stycznia 2010 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Przerabiałem ostatnio podobny problem, tyle, że ESP zapalało się razem z kontrolką ABS, działo się tak podczas hamowania, bądź też kiedy zaciagałem ręczny - okazało się, że czujnik stopu był źle wyregulowany. Skasowali mnie tylko za diagnozę 150 zł, może i dużo, ale spokój jest bezcenny
halo6 Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Witam, Panowie mam identyczny problem z ESP, podpiąłem VAG-a od kolegi ale coś chyba jest nie tak. Proszę o pomoc przy zrozumieniu tego output-a Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 00526 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 25 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0900 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0xB0AA Hex Value: 0x0001 Nie wiem co jest do wymiany. Co to za część. Obawiam się że chyba coś źle zrobiłem z tym VAG-iem. Pozdrawiam,
Koczis Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 Jeśli komuś się nie chce bawić w samodzielna wymianę tego czujnika stopu i jest z Warszawy lub okolic to polecam wizytę w serwisie u Dobruckiego koło dworca zachodniego. Zapłaciłem 99zł za ori czujnik + wymiana + wykasowanie błędów. Dodatkowo, za samo sprawdzenie, gdzie jest problem(diagnoza) nie zapłaciłem nic. Musiałem tylko podjechać do nich gdy zapaliła się kontrolka, następnie umówienie na wizytę.
