Czaro_22 Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Witam jeszcze raz wszystkich, mam taki problem z kulturą pracy benzynowego silnika 1.6 w Audi A4 samochodzik jest z 97 roku na początku jak kupiłem go od poprzedniego właściciela wszystko było ok, ale po pewnym czasie silnik zaczął dziwnie terkotać na biegu jałowym tak samo jest podczas jazdy, terkotanie brzmi jak by wentylator obcierał o jakiś kabel albo blaszkę ale po głębszym przyjrzeniu się nic nie obciera o wentylator, poziom oleju jest w normie ogolę go nie bierz, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiej pracy silnika? Niby mały silnik bo 1.6 ale to nie diesel żeby tak chodził. Pozdrawiam. I liczę na szybką odpowiedz
baraka Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 hmmmmmm.....a jak kupiles to wymieniales olej??bo jak tak to moze do sprzedazy wlal ktos jakiego motodoktora co wycisza silnik a ty go zlales wraz z wymiana oleju i terz terkocze bo silnik wyje.... juz
piterra Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 albo sprzęgło już się rozpada i stąd ten terkot lub jakieś łożysko - w sprężarce klimy albo np w alternatorze
Czaro_22 Opublikowano 29 Października 2009 Autor Opublikowano 29 Października 2009 Po kupnie wymieniłem olej, sprzęgło kompletne, tarcze hamulcowe 4x, klocki 4x, płyn hamulcowy, i jeszcze parę innych rzeczy....A samochód nie ma klimy
piterra Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 może jeszcze to być łożysko pod wiskozą Ciężko jednak ocenić to terkotanie nie słysząc go
Czaro_22 Opublikowano 19 Lutego 2010 Autor Opublikowano 19 Lutego 2010 Witam po dłuższej przerwie, nie pisałem nic na temat tego problemu bo zabrakło czasu.. Problem występuje nadal ale teraz sporadycznie, raz terkocze raz nie, zregóły odzywa się jak jest zimny. Tutaj daje link z nagraniem audio,wyraźnie słychać ten terkot. ps.ledwo co słychać wiec proszę o pod głoszenie głośników, Nagranie waży 600kb Pozdrawiam Edit: Wcześniej jeździłem na samej benzynie, teraz jeździe na gazie, jak przełączę na gaz to ten dźwięk słabnie. Edit2: działający link http://www.filefront.com/15626555/Bez-tytuu_0001.wma/
Pucek Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 a może klepią "szklanki" :gwizdanie: no i by się zgadzało, bo albo klepią na zimnym, albo na ciepłym
Bogumił Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 Kolega lango w wątku "Co to za tykanie?" poruszył ten problem i też nagrał dźwięki dochodzące z pod maski - spróbuj się z nim skontaktować może rozwiązał już problem. Tylko chyba coś tamten temat "umarł" bo po kilku wypowiedziach nie postawiono jednoznacznej "diagnozy".
Czaro_22 Opublikowano 19 Lutego 2010 Autor Opublikowano 19 Lutego 2010 Szklanki ? chodzi o cylindry ? I to dziwna sprawa bo na benzynie słychać to bardzo głośno że w środku auta słychać zaś gdzie przełączę go na gaz to to stukanie słabnie i w środku w ogóle jest to nie słyszalne dopiero po wyjściu z auta słychać, a czasem jest że w ogóle tego nie słychać jak by wszystko było w porządku. Tutaj np nagrałem krótki film gdzie nie słychać tego stukania, silnik był rozgrzany do normalnej temp 90 stopni Audi A4 1.6 Sound Engine
bartek1605 Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 zrzuć na chwilę pasek wieloklinowy i zobacz czy będzie to samo nadal, ja obstawiam pompę wspomagania :gwizdanie:
Radziu Audi A4 Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 zrzuć na chwilę pasek wieloklinowy i zobacz czy będzie to samo nadal, ja obstawiam pompę wspomagania :gwizdanie: szczerze, to ja też
Bulik Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 zrzuć na chwilę pasek wieloklinowy i zobacz czy będzie to samo nadal, ja obstawiam pompę wspomagania :gwizdanie: szczerze, to ja też wymien najpierw płyn w wspomaganiu,jak sie nie uciszy to jest taki knif (dolej oleju silnikowego 15W do plynu wspomagania,jakiąś 100ke) i sie uciszy
Czaro_22 Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor Opublikowano 20 Lutego 2010 zrzuć na chwilę pasek wieloklinowy i zobacz czy będzie to samo nadal, ja obstawiam pompę wspomagania :gwizdanie: szczerze, to ja też wymien najpierw płyn w wspomaganiu,jak sie nie uciszy to jest taki knif (dolej oleju silnikowego 15W do plynu wspomagania,jakiąś 100ke) i sie uciszy Mi nie chodzi o dźwięk z filmika kilka postów wyżej jest link do nagrania audio, na filmiku silnik pracuje normalnie bez żadnego stukania czy pukania. Ponownie daje ten link w tym poście: http://www.filefront.com/15626555/Bez-tytuu_0001.wma/
mirek309 Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 z tym olejem do płynu to nie szkodliwe dla pompy??
bartek1605 Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 tykanie według mnie jest sprawką popychaczy
Czaro_22 Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor Opublikowano 20 Lutego 2010 Może jak bym wpadł na jakiś spot Warszawski,to by zobaczyli co i jak na żywo i może udało by się zdiagnozować co to terkocze czy tam tyka
basik9634 Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 a to tykanie to dosyć skomplikowane mogą byc to szklanki popychaczy albo ewentualnie klawiatura luz zaworowy ale jak cichnie po rozgrzaniu to nie wiem najlepiej pojedz gdzieś do jakiegoś renomowanego mechanika i niech ci to zbada bo to jest dzieżko stwierdzić
Czaro_22 Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Opublikowano 3 Marca 2010 Problem rozwiązany, wychodzi na to że przy wymienię oleju po zakupie, mechanik walał jakieś felerny olej i smarowanie było złe, jedyne co teraz zrobiłem to wymieniłem olej w silniku na nowy i "terkotanie czy tam "tykanie" ustało i silnik pracuje już normalnie.
