[B5 ADR] Wykrzyknik i rozwiązanie ? POMOCY
Witam jak pisałem wczesniej mam ten problem z wykrzyknikiem po odpaleniu mniej wiecej 30 s. 3 sygnały dziekowe i na fisie pojawia sie ((!)) i miga sprawdziłem wszystko od czujnika płynu hamulcoweho po jego wymiane przypomne ze po podłączeniu do kompa nic nie wykrywa "nie ma błedu" i doszłem do wniosku ze moze sie go da oszukac wiec moze uciąc ten kabel za to odpowiedzialny ale kolega mówi ze musze go zmostkowac a nie ucinac ale moim zdaniem własnie jak sie zamyka obieg to sie włancza sygnał a nie jak jest otwarty co o tym myslicie jak go zmostkowac to z czym ?
Mam tą rozpiske :
Jak myslicie to bedzie ten kabelek 24 w niebieskej kostce czy 7, moim zdaniem 7 bo jak przetłumacze to pisze awaria hamulca czy moze cos innego ?
Licznik przed 1997 r.
connector, blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
connector, yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
connector, black, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
connector, black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
może użyj szukajki dowiesz się od czego ta kontrolka :cool1:
słaby aku
pisze ze juz wszystko przepatrzyłem :wallbash:
zmień aku na próbę
Kurde czy to tak trudno pojąć ze zmieniałem !!!!!!!!!!!!!Wszystko juz robilem juz 2 miesiące sie z tym męcze !!!!!!! forum obczytane w góre i w bok !!!! Na zlocie tez byłem, nic nie wiedzą komputer czysty od aku jest inna kontrolka na fisie, fisa mam pełnego od klocków tez jest podobny ale pomarańczowy bez wykrzyknika (O)
Może sterownik ABS-u siada, albo jest na nim za słabe napięcie, bo zwykle to on generuje ten wykrzynik w momencie gdy aku jest słabe-zazwyczaj przy rozruchu.
Na próbe odłacz wtyczke od czujnika poziomu płynu hamulcowego. Jezeli odpieci wtyczki nic nie zmieni to wina tkwi w liczniku lub we wiązce elektrycznej, gdzies musi byc zwarcie do masy.
odłanczałem ale było to samo, dzis wyjołem licznik miałem zaizolowane 2 kable jeden od temp. płunu chłodniczego a drugi od ( jak go odłaczyłem to nie swiecą zegary ani komp sie nie załancza) do czego prowadze jak je jeszcze raz zaizolowałem to przestało swiecic przejechałem ok 2 km i znowu sie zapaliło. moze sie dostaje wilgoc do tego kabla? i ma złą opornosc albo cos. moze je zlutuje i załoze opaske termo kurczliwą czy moze to przez całą wiązke ? poruczyłem cos i sie na chwile naprawiło [br]Dopisany: 28 Październik 2009, 19:02_________________________________________________A powiedcie mi gdzie te kable dalej idą ? z za licznika co musze rozebrac zeby sie do nich dostac ?
A sprawdzałeś płyn w układzie wspomagania?
U mnie włąśnie to powodowało takie mruganie kontrolki.
Sprawdziłem płyn wspomagania i był ale coś mnie tkneło i zacząłem dolewać- weszło 0,5 litra a stan się nie zmienił( kontrolka przestała mrugać po zapaleniu)
Pin odpowiedzialny za ten wykrzyknik ((!)) to pin nr. 24 w niebieskiej 26-pinowej wtyczce. Pin nr. 7 to hamulec awaryjny (ręczny).
Jam mam licznik z fisem z 97 roku z anglika 1.8T. Jeszcze nie podłączony do mojego auta, tylko uruchomiony na stole. I w tym liczniku są 32-pinowe gniazda (bo po 97 roku) i aby pojawił się komunikat (!) musi być zwarty ten pin do masy.
Jeżeli jest czerwony wykrzyknik w kółku to oznacza brak płynu hamulcowego lub też kończenie się któryś z klocków.
Wymień albo naładuj Akumulator
