[ALL B5] Wymiana tulei tylnej belki
Witam,
czeka mnie wymiana tulei tylnej belki. Czy jest jakaś zasada, że przy tej robocie wymienia się też inne elementy? Coś mi wali z tyłu, nie chciałbym aby po wymianie tulei okazało się, że problem nie zniknął. Jakieś rady?Co tam jeszcze może walić?
aha i czy po takiej wymianie powinno się robić geometrię?
Zaakoo
nie trzeba robic geometri. walic jeszcze moga gumy na amortyzatorze...
A wali Ci w czsie jazdy? Mi tłucze z tyłu jak szarpię tylnym kołem, tak jakby był lekki luz i takie pukanie. Czy to też może być silentblock?
Grabson czy mógłbyś mi wyjaśnić co z tymi gumami?
No ja właśnie słyszałem że trzeba ostro napierniczać żeby tuleje wyszły.
hehe no właśnie że nie.. jak masz sciagacz zrobisz to bez użycia młotka oraz nie użyjesz prawie "wcale" siły [br]Dopisany: 05 Listopad 2009,
w razie problemów pytaj na PW lub gg 507954
wymieniałem tą tuleję i wyszła mi dopiero wtedy gdy się na nią wkurzyłem...
3 "zdrowe" uderzenia młotka w rurę którą nałożyłem na gumę w tulei dały jej radę...
z włożeniem było łatwiej ale miałem skonstruowany na szybkości przyrząd do wciśnięcia tulei (nie wolno jej wbijać młotkiem)
aha i nie odkręcałem do tej operacji koła (operacja z kanału)
do wyciagniecia tulei zastosowałem śrube 12 długą dość twardą min 8.8 dodatkowo metalowa tuleje o wiekszej srednicy niz tuleja stalowo gumowa oraz tuleje o mniejszej srednicy niz nasza tuleja met-gum.
Laczac wszystko sruba i krecac nakretka wszystko ladnie samo wychodzi, bez specjalnego uzycia siły, do wprasowania jest "to samo" tylko zestaw tulejek jest troche inny.
Oczywiscie wszystko bez sciagania kol, najlepiej z kanału.
Zestaw wyglada podobnie choc jest to sciagacz do innego modelu auta ale zasada jest taka sama. Nie warto kupowac gotowego sciągacza lepiej jezeli jest taka mozliwosc dorobic sobie samemu.
wczoraj wymieniłem amortyzatory tuleje jakis czas temu i nadal cos woli jak jade po nieruwnosciach co jeszcze moze byc tego przyczyna?
jak z JG to moge na to popatrzec nie ma siły coś ktoś przegapił...
u mnie też coś puka, amory mam nowe KYB ale wydaje misię że jakby coś w nadkolu.
Witam,
Sorry, że odgrzewam, ale nie chciałem nowego zakładać. Moje pytanie brzmi: Jaki jest koszt za wymianę tulei tylnej belki??? bo mi mechanik krzyknął około 200 zł.... wydaje mi się, że to trochę dużo??
Pozdrawiam.
Ten mechanik to jakiś zdziertus , daj sobie z nim spokój , chyba że mieszkasz w warszawie - pozdrawiam.[br]Dopisany: 11 Maj 2010, 20:49_________________________________________________ :hi:
koledzy u mnie jest cos takiego ze nie puka ale jak jade po nierownosciach (a takich u nas pelno ) to czuje jak tyl zaczyna sie zachowywac jak by wpadal w poslizg amorki ok czy to bedzie wina tulei na belce ?
Ja bym obstawiał, że to tuleja, ale głowy nie dam:)
koledzy jak myslicie warto brac sie za wymiane samemu...? a moze lepiej dac do mechanika? jezeli chodzi o podnosnik i potrzebne narzedzia to nie ma najmniejszego problemu ale martwi mnie czy da sie jakos wybic stare i zamontowac nowe! poradzcie cos koledzy pozdrawiam...
W Jędrzejowie krzyknęli za wymianę jednej sztuki tulei 80 zł.
Dlatego sam wymieniłem :cool1:
