[B6 AWX] Nierówna praca, po uruchomieniu zimnego silnika
Mam podobne objawy u siebie nawet przy temperaturze - 2,5 , lekko zatrzęsie silnikiem trzeba go dłużej pokręcić a dzisiaj nawet musiałem odpalić drugi raz. Puszcza sporo dymu przy odpalaniu, dodam że nie wymieniałem w nim ostatnio świec i filtra paliwa. Jak myślicie od czego zacząć ? Jeżeli świece to jakiej firmy ?
u mnie było tak samo, przy -5 trochę niechętnie zapalał i okazało się że wszystkie 4 świece były padnięte. Zmieniłem na NGK i teraz przy -20 cyka z pierwszego strzała jak w lato :hi:
Witam,
Dolacze sie do tematu bo mam tez ten sam problem.
Od dwoch miesiecy jestem posiadaczem A4 B6 AWX i to jest jego pierwsza zima.
Jak temperatura spadla ponizej +10C to zauwazylem ze pierwsze odpalanie z rana powoduje, ze ciezko mu osiagnac odpowiednie obroty. Jak juz wejdzie na "swoje obroty" to jest okej. Trwa to ok 2 sek. Myslalem, ze jakas swieca nie grzeje. Gdy bylo -20C to odpalil dopiero za 6 razem i wtedy pojechalem do mechanika. Okazalo sie ze zadna swieca nie grzeje. Wymienilem wszystkie na Boscha i teraz pali za pierwszym razem ale poczatkowe problemy pozostaly.
Za tydzien jade na wymiane paska rozrzadu bo pierwsza wymiana byla przy 60tkm a teraz mam 148tkm wiec do 150tkm trzeba to zrobic. Na VAG zadnych bledow nie ma ale mysle ze podczas wymiany rozrzadu posprawdzam tez filtr paliwa i zobacze czy cos sie poprawi.
sprawdziłem wszystkie swiece. Są NGK i wszystkie grzeją tylko nie wiem czy powinno byc tak, ze po podłączeniu zaczyna żarzyć sie sam koniuszek swiecy i potem powoli reszte swieczki zaczyna grzac. W te mrozy zapala jeszcze gorzej, trzeba nim krecic dwa razy i dopiero nierówno zaskoczy. przy mniejszych mrozach palił normalnie tylko nierówno.Na powrocie paliwa z filtra do pompy tuż obok czyjnika temperatury cieczy mialem troche wilgotne, okazało sie, że to przy pompie z wezyka lekko sie pociło, załozyłem cybant zamaist tego scisku sprezynowego i jest sucho, bo myslałem ze przez to gdzies dostaje sie powietrze ale nic z to nie dało. nie wiem co robic.
kolędzy dołącze sie do temaciku bo silniczek mi znany ;)
Podobnie jak większość osób miałem problemy z porannym rozruchem np. po nocy.
Fakt autko zapalało na pierwszy raz ale telepało nim przez 2 s a pozniej juz wszedł na normalne obroty, do tego z tyłu przez 2 s szaro-niebieski baczek.
Wkurzało mnie to ale diagnoza prosta świeczki ....wymieniłem cały komplecik na BOSCHA i od tego czasu spokoj :)
Pozdro :):hi:
rako1987 miałes spalone swiece??,ze je wymieniałes, czy tylko nierówno grzały? bo nie wiem czy wymieniac, niby wszsytkie grzeja , ale wydaje mi sie, ze troche długo sie nagrzewają, moze mi sie tylko wydaje.
u mnie była jedna spalona...choć mechanior co do niego pojechałem na poczatku zapewniał ze wszystkie są dobre :notworthy:
Podjechalem do serwisu gdzie od poczatku jezdze z bryczką i tam wymieniłem komplecik....:)
zauwazyłem, ze wiele osób ma te problemy z nierónym odpalaniem(nawet na forum passata) i co niektorzy powymieniali juz pół auta i nic.moze ktos wie, bo zastanawiam sie, czy przyczyna moga byc wtyczki na pompkach?? czy ktos wie czy jest to mozliwe??byłem ostatnio na weekendzie w górach i autko stało całą noc pod chmurka-rano -7*C a ja musiałem go krecic chyba z 5 razy. za kazdym razem moje odpalanie konczyło sie kleską tzn. krece-juz chwyta i zgasł.w garazy w domu -4,5*C i odpalił za pierwszym ale tez nierówno.
  • 4 lata później...
Witam , mam ten sam problem podpiąlem dzis pod kompa okazalo sie , ze 4 wtrysk przepuszcza najprawdopodobniej wina wtrysku , orietuje sie ktos jaka cena ?
