[ALL B5] Podgrzewane lusterka wersja bez instalacji
panowie a co mam przerobić żeby z Ori grzania luster po zapłonie było po włączeniu tylnej szybki ??
zobacz tutaj:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-przerobienie-podgrzewania-lusterek-kluczyku-grzanie-tylnej-szybie-43145/index3.html#post1080474
Panowie a gdzie ori podłączone są spryski szyby grzane?
Panowie potrzebuje grzane wkłady najlepiej ori. Jest szansa dostać takowe bo allegro nie widzę.
Jak sprawdzić czemu nie grzeja lustra ? Jest instalacja maty i wgl. A po wlaczeniu grzania tylnej szyby nie paruja lustra. A to jest rocznik 97 wiec lustra bez termostatow.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
maty sa podłaczone pewnie tylko do kostki w trójkącie.trzeba dorezac reszte instalacji.
spryski nie wiem bo nie przerabiałem jeszcze tego tematu.:decayed:
Aha. A ta kostka jest pod oslona drzwi ? I trzeba to dolutowac tam koło nog kierowcy ?
Kostka jest w drzwiach. Musisz ściągnąć boczki, i później te małe zaślepki trójkątne. I tam są kostki.
tak jak kolega napisał sciagasz boczki potem te zaslepki i sprawdzasz czy z tej kostki wychodza przewody od podgrzewania.jesli nie to musisz dociagnac z tej kostki kable jeden do masy (-) a drugi (+) wlutowac w biały gruby kabel od podgrz.tylnej szyby który znajdziesz pod koło nóg kierowcy.:hi:
też jestem po ogarnięciu grzanych luster
u mnie plus był taki że okazało się że mam grzane lustra tylko maty nie grzały, a minus że musiałem kupić całe wkłady bo ze starych nie szło odkleić mat bez uszkodzenia odblasków (były w kiepskim stanie i odchodziły razem z matami)
przerobiłem tylko podgrzewanie po tylnej szybie bo było po kluczyku i hula :good:
Panowie czy każda audi po lifcie miała podgrzewane lusterka ? Bo nie wiem czy nie mam takiej instalacji w mojej czy po prostu nie działa
U mnie kable byly tylko w lusterkach
Czyli każda miała przynajmniej instalacje w lusterkach?
na to wygląda
Z tym, że w tej instalacji nie ma prądu? I trzeba trochę porobić tak jak jest to opisane w tym temacie ?
Bo instalacja idzie z lusterka do kostki pod boczkiem drzwi.
Wszystko, dosłownie wszystko jest w tym wątku opisane a Wy zadajecie ciągle bzdurne pytania bo nie chce Wam się czytać. :facepalm::facepalm::facepalm:
dokładnie tak.trzeba pierwsze poczytac a potem zadawac pytania.:hi:
  • 10 miesięcy temu...
Koledzy a jak sie ma to z całymi lustrami z lifta? zeby do przedlifta podłączyć?trzeba do tych samych kostek podpiąć?
gdzieś ktoś kiedyś pisał że lusterka z lifta nie pasują do przedlifta - inne mocowania czy coś
Edytowane przez Rafal_
