[ALL B5] Podgrzewane lusterka wersja bez instalacji
tylko wtedy gdy maty nie posiadają termicznych wyłączników bo jeśli tak owe są to żaden problem
nie wiem jak to jest bo jak kupiłem auto to już lusterka nie grzały bo się maty spaliły. a napięcie sprawdzałem multimetrem i tak odpalę auto nie ma napięcia w lusterkach włączam ogrzewanie tylnej szyby pojawia się napięcie w lusterkach i wynosi 13.7 a po wyłączeniu ogrzewania w lusterkach nadal jest napięcie tylko większe bo wzrasta do 14.4 v......
Będziesz zmieniał maty/wkłady to sobie przepnij te kable pod grzanie szyby albo pod zapłon w zależności od tego czy będziesz miał zwykłe maty czy wkłady z czujnikami :wink:
Choć w/g mnie najpraktyczniejszym rozwiązaniem jest podpięcie pod tylną szybę dzięki czemu sami decydujemy czy ma grzać czy nie :wink:
wszystko musisz mieć w nogach kierowcy, pozostaje miernik próbówka i znajdziesz
No tak to by była najlepsze rozwiązanie tylko gdzie tych kabli szukać żeby było pod szybę....
Już nie karzę Ci czytać całego wątku ale na pierwszą stronę to wypadałoby zajżeć :wink: Tam masz ładnie opisaną całą kabelkologię :wink:
Mam nadzieje że jutro dojdzie do mnie paczka i przystąpię do montażu. Bardzo dobry opis kolegi więc nic więcej nie trzeba będzie szukać.
---------- Post dopisany 14-12-2012 at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2012 at 00:41 ----------
Czy to możliwe aby fabryka dała lusterka już z matami w momencie gdy instalacja od lusterek nie jest poprowadzona? Zabrałem się za montaż mat bo niestety nie miałem grzanych lusterek. Maty nie doszły mi na czas więc zacząłem od pociągnięcia instalacji do kostki w lusterkach. Dzisiaj zabieram się za wyciąganie lusterek i tu zonk. Lusterka mają już maty. Były podłączone do przewodów (oczywiście nie działały bo brak było dalszej instalacji). Oba lusterka ori, z wklejkami i numerami Audi więc nie wiem o co kaman. Jedyna opcja to że ktoś zainwestował w niemcowni w szkła już z matami ale dziwi mnie że założył takie wkłady a nie drążył dalej tematu dla czego nie działają.
wszystko jest możliwe może komuś zestarzały się szkła i po prostu wymienił na takie i nie wnikał co po co i do czego :wink:
nic nie wiadomo bo ja tez miałem w lewym lusterku wkład grzany podłączony tylko do kostki.a dalej nie.a prawe lusterko chyba było wymieniane razem z drzwiami bo drzwi były na pewno wymieniane i w lusterku nie ma grzanego wkładu.
Wiecie może jaką oporowość powinny mieć maty, bo u mnie coś kolo 200 omów więc chyba za dużo z tego powodu też maty nie grzeją. Więc i tak chyba czeka mnie wymiana mat.
a masz wyłaczniki termiczne?
A jak to cud rozpoznać?
Maty wyglądają w ten sposób.
Co dziwne obie wykazują mniej więcej taką samą oporowość. Mniejsze szkło ma trochę mniejszą.
nie ma wyłaczników.
---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ----------
a jak sprawdzasz piszczkiem to jest przejscie?
Jest.
czyli maty masz dobre.ni bedziesz musiał ich zmieniac.
Jest.
chcesz się szybko przekonać w jakim są stanie dwa kabelki w aku i po sprawie :wink:
No właśnie podłączałem i nie czułem żeby robiły się ciepłe. W A80 miałem grzane lusterka i pamiętam że szło ręką wyczuć że grzeją.
Jest.
to samo miałem pisac.:decayed:podłacz na krótko do aku i bedzie jasne.
u mnie po ok minucie juz czuc ze grzeje.
---------- Post dopisany at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany at 16:45 ----------
a jak długo miałes je podpiete pod aku?
Dobrą chwilę je trzymałem i nic się nie działo więc będzie coś nie si.
no to juz nie wiem.skoro przejscie pradu jest a nie grzeja?:eusathink::eusathink:
