_Solar_ Opublikowano 16 Listopada 2009 Opublikowano 16 Listopada 2009 zmieniaj odrazu lustro na większe a efekt będzie jeszcze
Góral.tz Opublikowano 19 Listopada 2009 Autor Opublikowano 19 Listopada 2009 zmieniaj odrazu lustro na większe a efekt będzie jeszcze hehe i opór powietrza wiekszy
przemciotorun Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 cos mi dzwonilo w dzwiach i musialem zdiac tapicerke przy okazj postanowilem sprawdzic jak wyglada kostka od lusterek, bo oczywisci lustra nie grzaly a maty juz kupilem z pol roku temu i tu zaras miernik w reke i jast napiecie po wlaczeniu tylnej szyby, maty mam juz zalozone i grzeja, ale jak wkladalem lustra, to leciutko je tylko docisnalem bylo pstryk i juz lustro niby sie trzymalo ale niewiem czy wskoczyla na wszystki zatrzaski prubowalem ja dociskac ale nic jest sztywno wam tez tak latwo to lustro weszlo bo mi sie wydaje ze u mnie cos zalatwo?
Góral.tz Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor Opublikowano 22 Listopada 2009 u mnie 200% razy łatwiej włożyc niż wyjąć
OnasiS Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 Człowieku fotostory na 5+. Zrobione i grzeje pieknie. Szacun
Góral.tz Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor Opublikowano 22 Listopada 2009 Człowieku fotostory na 5+. Zrobione i grzeje pieknie. Szacun Cieszę się że pomogłem :rolleyes: :good:
Krzysztof4 Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 Nom...super...mi sie przydała! Maty dotarły i zaraz biorę się za robotę:D:D
Góral.tz Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Opublikowano 29 Listopada 2009 Nom...super...mi sie przydała! Maty dotarły i zaraz biorę się za robotę:D:D napisz jak efekt:) i jak co pytaj:) :good:
mikefoto Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 mam pytanko, na przedostatnim zdjęciu masz dwa kabelki: niebieski i brązowy - rozumiem, że jeden jest od lewego, drugi od prawego lusterka, tak?
Góral.tz Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2009 mam pytanko, na przedostatnim zdjęciu masz dwa kabelki: niebieski i brązowy - rozumiem, że jeden jest od lewego, drugi od prawego lusterka, tak? dobór kolorów u mnie był losowy po prostu wkładałem kabelki takie jak miałem a rozumiesz bardzo dobrze jeden plus idzie do lewego a drugi plus do prawego lustra http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35dd642ed5593e13.html
mikefoto Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 ze mnie elektryk żadne, więc dlatego tak wypytuje Dziś rozkręciłem boczek prawy, wyciągnąłem wtyczkę i kabelki dwa z niej. Przeciągnąłem kabel za schowkiem (musiałem go odkręcić) i mam go już po stronie kierowcy. Od strony prawych drzwi mam kabelek z konektorami gotowy. Owinę je taśmą i drzwi do skręcenia będą. W sumie to nie ma znaczenia który z tych dwóch kabli (z jednego lustra) będę wpinał w kabel od podgrzewania a który do masy? Sory za tak banalne pytania Serio nie mam zbyt dużego pojęcia o tym [br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 18:07_________________________________________________ok, dzięki za obrazek wyjaśnił mi dużo zastanawiam się jeszcze czy dobrze te konektory zakładam, ściągam część izolacji z kabelka i zaciskam ? w sumie mam jeszcze jeden pomysł, a może do grubasa i tych dwóch (w sumie 3) kabli też zastosuję konektory? Mam takie większe konektroy żeńskie, gdzie 3 męskie się powinny zmieścić, dobry pomysł?
Perezip Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 No i w weekend szykuje sie kolejny bardzo przydatny modzik opis kozak
Góral.tz Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2009 ze mnie elektryk żadne, więc dlatego tak wypytuje Dziś rozkręciłem boczek prawy, wyciągnąłem wtyczkę i kabelki dwa z niej. Przeciągnąłem kabel za schowkiem (musiałem go odkręcić) i mam go już po stronie kierowcy. Od strony prawych drzwi mam kabelek z konektorami gotowy. Owinę je taśmą i drzwi do skręcenia będą. W sumie to nie ma znaczenia który z tych dwóch kabli (z jednego lustra) będę wpinał w kabel od podgrzewania a który do masy? Sory za tak banalne pytania Serio nie mam zbyt dużego pojęcia o tym [br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 18:07_________________________________________________ok, dzięki za obrazek wyjaśnił mi dużo zastanawiam się jeszcze czy dobrze te konektory zakładam, ściągam część izolacji z kabelka i zaciskam ? w sumie mam jeszcze jeden pomysł, a może do grubasa i tych dwóch (w sumie 3) kabli też zastosuję konektory? Mam takie większe konektroy żeńskie, gdzie 3 męskie się powinny zmieścić, dobry pomysł? odp1 dokładnie tak obojętne który ważne aby każda mata miała obwód zamknięty czyli jeden kabel do masy jeden do + odp2 dobrze zakładasz zawsze sprawdz czy mocno siedzą, a jeśli masz chęć dodatkowo zalutuj kabelek z konektorem odp3 pomysł ciekawy ale ze względów panującej ciasnoty i braku miejsca polecam sposób przedstawiony na zdjęciu, zapleć kable na grubasku i je zalutuj porządnie ładnie oizoluj i według mnie nie ma lepszego połączenia. :good: [br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 21:36_________________________________________________ No i w weekend szykuje sie kolejny bardzo przydatny modzik opis kozak dzięki napisz jak efekty
Perezip Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Możecie jeszcze dodac jak najlepiej to lusterko wyrwac? czy podwadzic jakoś śrubokrętem czy cos? i z której strony bo troche sie boje zebym szkiełka nie potlukl:) a jutro chciałem sobie to ogarnąć
Fifiński Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Możecie jeszcze dodac jak najlepiej to lusterko wyrwac? czy podwadzic jakoś śrubokrętem czy cos? i z której strony bo troche sie boje zebym szkiełka nie potlukl:) a jutro chciałem sobie to ogarnąć http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59600.0.html
Perezip Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Możecie jeszcze dodac jak najlepiej to lusterko wyrwac? czy podwadzic jakoś śrubokrętem czy cos? i z której strony bo troche sie boje zebym szkiełka nie potlukl:) a jutro chciałem sobie to ogarnąć http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59600.0.html dzieki, szukacjcie a znajdziecie
Góral.tz Opublikowano 5 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2009 Możecie jeszcze dodac jak najlepiej to lusterko wyrwac? czy podwadzic jakoś śrubokrętem czy cos? i z której strony bo troche sie boje zebym szkiełka nie potlukl:) a jutro chciałem sobie to ogarnąć http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59600.0.html dzieki, szukacjcie a znajdziecie z drugiej strony kto pyta nie błądzi :kox:
_Solar_ Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Możecie jeszcze dodac jak najlepiej to lusterko wyrwac? czy podwadzic jakoś śrubokrętem czy cos? i z której strony bo troche sie boje zebym szkiełka nie potlukl:) a jutro chciałem sobie to ogarnąć tak jak koledzy podali wyzej linki do demontażu szkła dla wiekszej pewnosći ze mozesz sobie coś połamac urwac itp mozesz odkręcic od spodu czarna mała obudowe która się trzyma na 2 wkrety i bedziesz miał lepsze dojscie bedziesz widział wiecej jak pociagnąc czy podważyc szkło
Bonio86 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 mam pytanie,interesuje mnie tylko dojscie do samej kostki lusterek i ewentualne odkrecenie lusterka calego od drzwi,ma ktos taki opis? czy do dojscia do kostki potrzebne jest sciaganie calego boczku?czy wystarczy ten 3kacik sciagnac?
Perezip Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Możecie jeszcze dodac jak najlepiej to lusterko wyrwac? czy podwadzic jakoś śrubokrętem czy cos? i z której strony bo troche sie boje zebym szkiełka nie potlukl:) a jutro chciałem sobie to ogarnąć tak jak koledzy podali wyzej linki do demontażu szkła dla wiekszej pewnosći ze mozesz sobie coś połamac urwac itp mozesz odkręcic od spodu czarna mała obudowe która się trzyma na 2 wkrety i bedziesz miał lepsze dojscie bedziesz widział wiecej jak pociagnąc czy podważyc szkło Słuszna sugestia, 2,5 h pracy mi to zajęło. Najgorsze to własnie to zdejmowanie chyba jest a reszta to juz pikuś. Jeszcze jutro się wlutuje w ten biały kabelek od podgrzewania tylnej szybki i finito Lusterko do obudowy przykleiłem tasma dwustronną firmy Praxa ( piankowa ) wyglądało to w miare stabilnie i trzymało się mocno, ciekawe czy sie nie odklei A jesli chodzi o opis to gites, wszystko w miare sensownie wytlumaczone, dziękować 1
