Szymoonk Opublikowano 11 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2009 Jednak ma coś wspólnego a pozycja trzecia to wersja KANADYJSKA też ją miałem ale fis mi nie pokazywał ifna z radia natomiast po przekodowaniu na XX1XX zadziałało wiec coś jest na rzeczy. Ale faktycznie zrób jak kolega radzi trzecia pozycja kodowania zegarów niema nic wspólnego i z fisem jak już to kodowanie radia, chociaz ja u siebie nie zminiałem i działa na symhony I ale spróbujcie 00xx?: konfiguracja radia +1 - ferngespeiste Antenne +2 - zmieniarka CD +4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
bin85 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 No może, kiedyś zmieniałem kodowanie po kolei od 0 do 9 i wydawało mi sie ze rds zawsze był, ewentualnie jest różnica między zegarami przed i po lifcie.
f16mysliwiec Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 no może to symhony 2 przekoduje, ale tak jak pisalem wczesniej podlanczalem radio kolegi Kali kturemu w s4 dziala fisa mi nie czyli mam cos z kodowaniem zegarów ;/ jak sie wybierze w instrument recode to tam sa 2 kodowania jedno sofweare i jakies drugie ?? moze to drugie?
Michaelo Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Dziś dokonałem połączenia wg. wskazań kolegi Szymoonk . Wyświetlanie info z radia Concert I na zegarach (3 wtyczki) z pełnym fisem działa w sposób poprawny. Dziękuję bardzo za pomoc Pozostała mi opcja podłączenia radia tak aby po wyjęciu kluczyka wyłączało się. Ale to już w innym temacie. Dzięki!
f16mysliwiec Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Dobra po zmianie kodowania na 22140 na concercie 1 dziala fis ale na symphony II plus adapter nowy fis niedziala ;/ musze poszuakc teraz kogos z radiem z canem to zobacze czy to radio czy adapter
Szymoonk Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2009 No to mamy pewność że aby RDS działał kodowanie musi być xx1xx Podłącz symphony pod vaga i uaktywnij FIS albo adapter walnięty jest
mrogal Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 ele powiem ci ze jak mialem symphony 1 to mialem kodowanie 00340 i mi fis dzialal bo jak masz 3 to masz gong po otwrciu drzwi a drzwi musza byc podpiete do fisa?
f16mysliwiec Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Kurde ale jak mialem zegarki od beznyzy to mialem i fis i kodowanie 22340
Szymoonk Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2009 ele powiem ci ze jak mialem symphony 1 to mialem kodowanie 00340 i mi fis dzialal bo jak masz 3 to masz gong po otwrciu drzwi a drzwi musza byc podpiete do fisa? Drzwi kierowcy masz oryginalnie podpięte pod licznik. A gong jest wtedy gdy masz kluczyk w stacyjce i otwierasz drzwi. Jeśli chcesz go mieć trzeba przekodować licznik vagiem na xx3xx
mrogal Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Drzwi kierowcy masz oryginalnie podpięte pod licznik. A gong jest wtedy gdy masz kluczyk w stacyjce i otwierasz drzwi. Jeśli chcesz go mieć trzeba przekodować licznik vagiem na xx3xx tak tylko ze ja mam fisa dokladanego przedliftowego do auta sprzed liftu jak to przekodowac ?
Szymoonk Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Drzwi kierowcy masz oryginalnie podpięte pod licznik. A gong jest wtedy gdy masz kluczyk w stacyjce i otwierasz drzwi. Jeśli chcesz go mieć trzeba przekodować licznik vagiem na xx3xx tak tylko ze ja mam fisa dokladanego przedliftowego do auta sprzed liftu jak to przekodowac ? Też mam takie auto i taki dokładany licznik a mimo to drzwi kierowcy do licznika miałem podpięte wiec to standart :> Zmiana kodowania: "Żeby zmienić kodowanie wchodzisz w 17-Instruments (w polu soft coding wyświetli się obecne kodowanie)następnie 7-recode i w wpisujesz nowe kodowanie. Generalnie cyfra na trzeciej pozycji odpowiada za kraj a my chcemy mieć gong wiec na tej trzeciej pozycji wpisujemy 3. Jeżeli nie masz kontroli zużycia klocków, kontrolki niezapiętych pasów i czujnika poziomu płynu spryskiwaczy to kodowanie powinno być 00340
mrogal Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Drzwi kierowcy masz oryginalnie podpięte pod licznik. A gong jest wtedy gdy masz kluczyk w stacyjce i otwierasz drzwi. Jeśli chcesz go mieć trzeba przekodować licznik vagiem na xx3xx tak tylko ze ja mam fisa dokladanego przedliftowego do auta sprzed liftu jak to przekodowac ? Też mam takie auto i taki dokładany licznik a mimo to drzwi kierowcy do licznika miałem podpięte wiec to standart :> Zmiana kodowania: "Żeby zmienić kodowanie wchodzisz w 17-Instruments (w polu soft coding wyświetli się obecne kodowanie)następnie 7-recode i w wpisujesz nowe kodowanie. Generalnie cyfra na trzeciej pozycji odpowiada za kraj a my chcemy mieć gong wiec na tej trzeciej pozycji wpisujemy 3. Jeżeli nie masz kontroli zużycia klocków, kontrolki niezapiętych pasów i czujnika poziomu płynu spryskiwaczy to kodowanie powinno być 00340 a ja mam czujnik poziomu plynu spryskiwaczy to co mi nie bedzie sygnalizowal?
Szymoonk Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 to zmień tylko trzecią pozycje xx3xx a resztę zostaw tak jak jest .......
mrogal Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 to zmień tylko trzecią pozycje xx3xx a resztę zostaw tak jak jest ....... no i wlasnie mam kodowanie 340 a to znaczy ze jakbym nie mial czujnikow a ja mam czujnik
Szymoonk Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Małe OT się robi... no to skoro masz 00340 to powinieneś mieć gong a jeśli pokazuje Ci brak płynu do spryskiwaczy na tym kodowaniu to zostaw wszystko tak jak jest
f16mysliwiec Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Podasz mi swoje kodowanie radia symphony II ?? Ja podłączyłem Linie K pociagnieta ze zlacza diagnostycznego i polaczylem sie z radiem ja mam kodowanie 00011[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 12:19_________________________________________________Ale oczywiscie nadal niewyswietla mi na fisie
Szymoonk Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 Ja nie mam podłączonego radia do lini K ale zmień w takim razie kodowanie w radiu na 00014
f16mysliwiec Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 dlaczego 00014 na rostechu jest napisane ze 0000x 5 to jest dodatkowy wyswietlacz a 7 dodatkowy wyswietlacz plus zmieniarka
Szymoonk Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 trzecia pozycja kodowania zegarów niema nic wspólnego i z fisem jak już to kodowanie radia, chociaz ja u siebie nie zminiałem i działa na symhony I ale spróbujcie 00xx?: konfiguracja radia +1 - ferngespeiste Antenne +2 - zmieniarka CD +4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation) [br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 13:38_________________________________________________Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ?xxxxx: Sonderoptionen +1 - Satelliten-Radio verbaut +2 - Digital-Radio verbaut +4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten. x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen +1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten +2 - GALA-Funktion abschalten +4 - Empfang Langwelle abschalten xx?xxx: Klangcharakteristik 0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus) 1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer 2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer 3 - Klangcharakteristik Typ 1 4 - Klangcharakteristik Typ 2 5 - Klangcharakteristik Typ 3 xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker +1 - Fader-Anzeige aus +2 - BOSE-Anzeige ein +4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf xxxx?x: Ausstattungsoptionen I +1 - Navigation vorhanden +2 - Telefon vorhanden +4 - Sprachbediensystem vorhanden xxxxx?: Ausstattungsoptionen II +1 - Antennendiversity vorhanden +2 - CD-Wechsler vorhanden +4 - Multifunktionslenkrad vorhanden takie coś mam jeszcze
f16mysliwiec Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 qr** niedziala ani 4 ani 5 ani 7 ;/[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 14:18_________________________________________________Wiec tak wczoraj jeszcze zauwazylem ze ja we wtyczce niemam kablka s-kont(12+ po stacyjce) wiec spiolem na stale z plusem , i radyjko przestalo mi sie wylanczac co godzine dzis po zabawach z kodowaniem radia wqrwilem sie i wrucilem do kodowania 00011, i pojechalem do rodzicow jakies 120km i w czasie jazdy wylaczylem sobie fis (klik na reset) a potem po jakis 10 minutach wlaczylem i moim oczom ukazaly sie informacje z radia ALE JAJA, tylko ze co jakis czas sie wylnczaja i wlnczaja tylko to gorne okinko z informacjami co jakis czas sie wylanczy i wlonczy;/ czy to mozliwe ze bylo to uzaleznione od s-kont ze musi byc ten plus ?? wogule dlaczego tak sie stalo ze nagle zaczelo dzialac ale migajac ;/
