sebo1607 Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Witam wszystkich :> Samochód mam dopiero od tygodnia a juz mam problem.Przejrzałem już chyba wszystko i nie wiem co mam robić.O tuż mój problem jest taki,że podczas rozgrzewania się samochodu temperatura dochodzi do 90 stopni po czym po chwili przechodzi dalej i zatrzymuje się na 115 stopniach i tak trzyma cały czas,niekiedy spada o 5 stopni i tak stoi,nie wiem co to może być czy moge jezdzić czy nie,prosze pomóżcie. Dodam że w Audi nie ma klimy,nie ma gazu,rozrząd z pompą był wymieniany w sierpniu przez poprzedniego właściciela,w środku grzeje ładnie,płyn wymieniałem wczoraj i odpowietrzałem układ. Co o tym myslicie?
wojtekce Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 na początek wymień czujnik temp. silnika
sebo1607 Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 Ori czy da rade innej firmy?
paweldriver24 Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Witam. Miałem podobny problem. Rozgrzej silnik do wspomnianej temperatury 115 stopni i zgaś silnik jak będziesz słyszał że płyn wrze to można wykluczyć czujnik temperatury wtedy bym stawiał na termostat albo tak jak w moim przypadku była to pompa ale pompę już wymieniałeś, jeśli po rozgrzaniu nie słychać żadnego "bulgotania" w silniku to zgadzam się z wojtekce może to byc tylko czujnik temperatury. Powodzenia.
sebo1607 Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 słuchać bulgotanie/przelewanie sie płynu i patrzyłem teraz ,że dolna rura od chłdnicy jest chłodna. czy to bedzie termostat?
ppp Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Na bank termostat.Jak masz dolny wąż zimny a płyn sie gotuje to termostat masz cały czas zamknięty i nie ma obiegu przez chłodnice.
domjenick Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 czesci ori,bo z zamiennikami moga byc problemy
sebo1607 Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 ok dzięki kupiłem WACHLERA cena 80zł pózniej wymienie,to napisze jak jest [br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 11:26_________________________________________________nowy termostat nic nie dał,dalej sie grzeje a dolna rura jest dalej zimna co to może byc?
wojtekce Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 ok dzięki kupiłem WACHLERA cena 80zł pózniej wymienie,to napisze jak jest [br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 11:26_________________________________________________nowy termostat nic nie dał,dalej sie grzeje a dolna rura jest dalej zimna co to może byc? prawdopodobnie pompa skontaktuj się baq_didila on miał podobny problem
Daimos Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 układ dobrze odpowietrzyłeś?? wygląda to jakby nie było obiegu cieczy
sebo1607 Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 wydaje mi sie że dobrze,poluzowałem cybant na drugim wężyku od nagrzewnicy,cofnołem go i czekałem az płyn będzie leciał równym strumieniem bez powietrza,ogrzewanie działa dobrze,nie wiem co jest
domjenick Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 prawdopodobnie pompa wymieniona w sierpniu- ale zobacz czy jest obieg,na wolnych powinno byc widac w zbiorniczku,albo wpusc krople lub wiecej jakiegos kolorowego plynu-moze byc sok malinowy-wtedy bedziesz wiedzial,czy obieg jest i czy pompa dziala poprawnie,chociaz przy walnietej pompie,woda powinna sie gotowac w wyzszych obrotach i temperatura ponosic,ja tak mialem,jak mi sie wirnik od pompy urwal-,mozna bylo powoli jechac,ale przy przygazowce ,wlaczal sie komunikat na fisie
sebo1607 Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 a jeżeli sie gotuje to wywala płyn z pod spodu zbiorniczka? bo tak sie stało [br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 19:58_________________________________________________chyba stawiam na pompe
syczylyjczyk Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 jak już wymieniałeś termostat trzeba było sprawdzić pompę przy wyjętym można miałem to samo układ odpowietrza się samoczynnie
sebo1607 Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Opublikowano 29 Listopada 2009 do wymiany pompy trzeba rozbierać przód czy da rade bez rozbierania?
domjenick Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 jesli masz zewnetrzna pompe-to tylko pasek klinowy do zdjecia,jesli wewnetrzna-to pasek rozrzadu
sebo1607 Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Opublikowano 29 Listopada 2009 zewnętrzna na osobnym pasku. a jeszcze jedno pytanie jak powinna chodzic wiskoza? ma ona jakies szybsze obroty? bo dzis zauwazylem ze była temperatura 90 stopni przez około 3min. i znowu na 110
wicio82 Opublikowano 26 Marca 2012 Opublikowano 26 Marca 2012 sebo i jak rozwiazales problem? U mnie jest tak odpalam na zimnym i odrazu 72 stopnie i dochodzi do 90 i zaraz przekracza na 112 stopni. Co to moze byc uszczelka wymieniana rok temu nie gotuje sie zadnego cisnienia w zbiorniczku. Rozrzad czas wlasnie mam do wymiany czy to moze pompa czy czujnik temp?
avioncs Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 Witam, Panowie chciałbym się podłączyć do wątku, u mnie podobna sytuacja, w grudniu ubiegłego roku wymieniałem termostat ponieważ stary za wcześnie się otwierał (temperatura na zegarach i na klimatroniku nie rosła powyżej 68 stopni), postanowiłem więc wymienić termostat. Niestety termostat wytrzymał 4 miesiące teraz temperatura rośnie szybko i zatrzymuje się na 102 stopniach. Górny wąż gorący słychać jak się woda w nim gotuje natomiast dolny zimny. Wymontowałem wiec termostat zagotowałem go w garnku okazało się że otwiera się w momencie kiedy woda zaczyna wrzeć. Ciekawi mnie jedna sytuacja, ktoś tu napisał że ruch w naczyniu powinien być obserwowany na wolnych obrotach- zastanawiam się czy rzeczywiście tak jest, musi się chyba najpierw termostat otworzyć żeby można było zaobserwować ruch wody- u mnie woda rusza się dopiero przy naciśnięciu lekko pedału gazu(na wolnych obrotach brak ruchu wody w naczyniu).
