cougarr2 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2009 ja mam na USB tak na marginesie w mojej a6 98 rok zdechł licznik mam juz drugi ale z oczywiscie innym przebiegiem da siecos zrobic przy pomocy mojego kabla?? zeby wprowadzic stary pzrebieg?? [br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 22:07_________________________________________________dam sobie spokój z tym przebiegiem jak sie uda to sprawdze inne elementy turbina to blok 11 czyli jak wejde w silnik i w bloki pomiarowe ustawie na 11 to bedzie pokazywalo jak radzi sobie turbina tak??
antonio Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 ja mam ori VCDS z adako w niektórych B6 odczytuje a w niektórych NIE
darek Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 teraz weszło nowe oprogramowanie i już nie tylko obsługuje sterownik EDC 15 Ale doszedł również EDC 16 tak że większość autek będzie można sprawdzić.Lecz jeśli ktoś cofał licznik i wie co robi to cofnie również w sterowniku silnika.
antonio Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 mam od wczoraj nową wersję ale jeszcze nie testowałem
spanky Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 A jeśli chodzi o przebieg odczytywany ze sterownika w b6 raz się da raz nie Czemu tak? bo jest to funkcja ktora moze byc wlaczona lub wylaczona ... stad nie zawsze sie da odczytac ... zmiana tej wartosci w sterowniku EDC15 to max 5 minut [z przerwa ]
Aydaho Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 podobno da sie odczytac przebieg w sterowniku silnika? prawda to?? czy gadam jakies głupoty?? ja ostatnio zrobielm to w bardzo prosty sposób - pojechałem sprawdzić koledze Passata - 2007 przebieg 159 kkm ... podczas logowania w sterowniku silnika ( coś z komunikacją szyny ) zapisała sie data i przebieg przy jakim wystąpiła usterka - przebieg 184 kkm Zmienili zawartość Eepromu ale nie poczyścili błędów leszcze
Aydaho Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 chłopaki od vag can pro szykują płatną aktualizacje która pozwoli na odczyt realnego przebiegu z innego sterownika/ów niż silnik, czekam niecierpliwie pamietaj - jezeli cos sie gdzies zapisuje to w PL da sie to oszukac / zmienic - kwestia czasu
agoonzo Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 a jak sprawdzić przebieg,tzn. w którym sterowniku/bloku ? 1
antonio Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 a jak sprawdzić przebieg,tzn. w którym sterowniku/bloku ? jeżeli masz ori fejs z adako to jest funkcja odczytu przebiegu z EDC15/16
agoonzo Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 jeżeli masz ori fejs z adako to jest funkcja odczytu przebiegu z EDC15/16 ok.,dzięki za odpowiedź
grzanek85 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 powtarzam poraz n-ty sprawdzanie przebiegu poprzez odczyt ze sterownika nie daje żadnej miarodajnej pewności że przebieg jest ok lepiej se popatrzcie w korekcje tam więcej widać a każdy vag to widzi
antonio Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 powtarzam poraz n-ty sprawdzanie przebiegu poprzez odczyt ze sterownika nie daje żadnej miarodajnej pewności że przebieg jest ok lepiej se popatrzcie w korekcje tam więcej widać a każdy vag to widzi wiadome jest, że oprócz odczytów z EDC da się również przebieg stwierdzić nie tylko z pomocą cyferek odczytanych ze sterownika post kolegi miał charakter zapytania jak to się robi :gwizdanie:
spanky Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 lepiej se popatrzcie w korekcje tam więcej widać a każdy vag to widzi przestan ... korekcje to kolejne wrozenie z fusow ...
R Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 chłopaki od vag can pro szykują płatną aktualizacje która pozwoli na odczyt realnego przebiegu z innego sterownika/ów niż silnik, czekam niecierpliwie a jak sprawdzić przebieg,tzn. w którym sterowniku/bloku ? jeżeli masz ori fejs z adako to jest funkcja odczytu przebiegu z EDC15/16 czy mając VAG CAN PRO lub VCDS ktoś może edytować przebieg w EDC 16 w liczniku oraz w ecu ??
