[B6 AWX] Taśma poduszki powietrznej - świecąca kontrolka AIRBAG
witam, od wczoraj świeci mi się kontrolka Airbag, bylem u mechanika, wpiął się kompem pokazała błąd poduszki kierownicy, skasował błąd, kontrolka zgasła, wczoraj i dzisiaj rano było ok. Po pracy odpalam auto i znów nie gaśnie. Wczoraj mechanik powiedział ze jak się znów zapali to taśma poduchy do wymiany, no i się zapaliła. Czy to na pewno ta taśma, możne coś innego, bo jest ona cholernie droga. Najdziwniejsze jest to, ze zapalała się akurat jak auto było bardzo nagrzane po parogodzinnym staniu na słońcu, ale pewnie nie ma to związku. Może ktoś coś doradzi innego, czytałem o przewodach pod siedzeniem, ale mówią ze jeżeli to poducha kierownicy to tylko ta taśma, czy na pewno?
przewaznie tak jest, ale niech zobaczy czy przewody przy kierownicy dobrze siedza
W tych samochodach zdażały się problemy z tasmą kierownicy. Polegało to na tym, że jak sie wtyczka nagrzewała to styki przestawały łączyć.
Polecam najpierw spryskać styki kostki preparatem Kontakt i sprawdzić.
Jeśli nie pomoże to pozostaje wymiana taśmy lub próby polutowania w jakiś sposób.
Dokładnie tak, rozepnij wtyczki ( wyłączony zapłon ) Kontakt i myślę że powinno być OK.
  • 1 rok później...
Witajcie, poszukuję pewnego źródła używanej taśmy poduszki powietrznej w okolicach W-wy. Czy dobór taśmy odbywa się po zczytaniu symbolu na starej taśmie?
tylko skad bediesz wiedzial ze ta uzywka jest lepsza pd Twojej?
ja w peugocie polutowalem tassme bo tez jedna linia byla naderwana . i dziala.
mam nadzieje ze zadziala kiedy bedzie trzeba :D
  • 1 rok później...
Witam
U mnie też zaświeciła sie kontrolka Airbaga wczesniej zaczeła mi trzeszczec kierownica podczas skrecania w lewą strone i teraz czeszczy mocniej a w prawa strone jak krece to cisza czy to jest spowodowane ta taśmą
  • 2 miesiące temu...
Witam mam ten sam problem świeci airbag kontrolka gdzie te wtyczki są czy trzeba wyciągać kierownice?
  • 3 miesiące temu...
u mnie pojawil sie problem palacej kontrolki jak odłaczylem 2 wtyczki od zegarów przy wymianie żarówek. co mam teraz zrobic????
