[B5 ADP] Po 4tys Km brak oleju na bagnecie
Po 4 tyś bez wycieków ? :blink:
Bagnet też wskazuje, że jest sucho?
Obejrzyj dokładnie silnik, czy nie jest zapocony, sprawdź czy gdzieś coś nie kapie (na osłonie może jest olej).. ?
Jeżeli auto nie pali oleju - bo piszesz że nie dymi i silnik sie nie poci to być moze olej dostaje sie do układu chłodzenia .
Albo ktoś Ci spuścił trochę oleju - choć to głupi numer :gwizdanie:
na bagnecie poniżej minimum! oliwa 10W40 shell.Motor suchy nie traci na mocy chodzi cichutko i równo! żadnych oznak oleju w układzie chłodzenia
Pamiętajcie że w silniku 1,6 od "pozimu" do zera na bagnecie jest 1 litr a norma zużycia oleju audi dla samochodów nowych wynosi 0,8l na 1000 km.
Dolej oleju do 3/4 miarki i sprawdz po tysięcu km.
Pamiętaj żeby sprawdzać poziom oleju do dłuższym postoju a nie po zgaszeniu sinika.
Trochę trwa zanim spłynie do miski.
Jeżeli pali litr na 4tkm, to nie będzie dymu z rury. Jaki masz styl jazdy?
0.8l na 10tyś to się zgodzę ale na tysiąc? w mojej książce serwisowej piszą o1ltrze na 10 tyś
to masz fajną książkę :gwizdanie:
jestem pracownikiem aso i wiem jak producent się asekuruje żeby nie było reklamacji na zużycie oleju.
Jak się asekuruje ?
Asekuruje się tym, ze pisze w książce o spalania 1l na 10tyś ? :naughty:
Asekuracja to by była gdyby pisał, że pali 1litr na 100km. :gwizdanie:
Tylko, że ten samochód ma 14 lat. [br]Dopisany: 15 Grudzień 2009, 08:42_________________________________________________Ja to widzę tak.
Albo ten samochód ma wycieki, których jeszcze właściciel nie zlokalizował.
Albo, źle sprawdza poziom oleju i wydaje mu się, że go brakuje.
**nie może być, tak, że samochód nie cieknie, nie spala oleju, a i tak po 4k mu brakuje.
Kolego może poprostu mu wstawiasz i ci ten literek przepaliło, ja pożyczyłem kumplowi moją Audice i jak oddał to musiałem dolać 1,5 litra. A jak jeżdze delikatnie to niedużo dolewam.
2,8l, a 1.6 ? :mysli: Tu będzie różnica..
Ja jeżdzę mieszanie i nie dolewam praktycznie do końca..
Ja u siebie zauważyłem, że jeżeli nie przekraczam 4kRPM, to nie bierze ani grama. Jak jeżdże normalnie, ale dość dynamicznie to wychodzi ok. 1l/10000km. Natomiast jak na autostradzie wsadziłem 6kRPM przez 400km, to miałem 0,5l do dolania :tongue4:
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Czy możliwe jest aby olej uciekał przez czujnik ciśnienia oleju, ale nie od spodu, a od góry, przez plastik gdzie zamocowana jest końcówka wsuwki?
Silnik ADP
Silnik ADP
Jest to możliwe, ja dokładnie tak miałem, wymieniłem czujnik i po problemie[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 16:35_________________________________________________Dodam, że ja tak miałem w silniku ABC, ale właśnie z plastiku przy wsuwce ciekł olej, za nowy czujnik zapłaciłem 19zł
2.8 tak mają i biorą olej
Ja po 2200 km w trasie i na autostradzie musialem dolac z pol litra.
Co do cieknącego czujnika oleju to bardzo częsty problem. Ja również wymieniałem ten czujnik bo ciekł mi od góry.
