Pulpit Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 julo23 napisał(a): Jakoś nie wyobrażam sobie tego czekanie pare minut. Załóżmy lecisz rano, ciemno i zimno jak w grobie, spieszysz sie do pracy. Masz 10 minut. A tu trzeba odpalić i czekać... no ale na co ? Bo przez te 5 minut raczej sie wskazówka od temp. na wolnych obrotach nie podniesie. Odpalam, wyjeżdzam z garażu. Ide zamknąć brame i jade, oczywiście delikatnie ale jadę. Akurat ja, wyjezdzając mam z dużej górki i jade hamując silnikiem, więc nie muszę szarżować. Nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek czekania. Nie sądze aby to miało zaszkodzić. czyli wsiadasz, sprzęgło, zapinasz jedynke, reczny w dół, kluczyk w stacyjke i w momencie odpalenia rozpoczynasz jazdę ?
julo23 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Grzeje świece, odpalam, czekam może z 5 sek. w czasie których podziwiam sobie zegary wbijam wsteczny i wyjeżdzam z garażu na pół sprzęgle. Wychodze, zamekam brame - może ze 40 sekund, wsiadam, ustawiam jakąś muzyczke i jade. Od rozruchu może mija jakaś minuta. Robie tak od 5 lat z moimi dislami i jest OK. Nie zostawiam na ręcznym auta bo szkoda linki stoi na biegu.
pakotomasz Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 julo23 napisał(a): Grzeje świece, odpalam, czekam może z 5 sek. w czasie których podziwiam sobie zegary wbijam wsteczny i wyjeżdzam z garażu na pół sprzęgle. Wychodze, zamekam brame - może ze 40 sekund, wsiadam, ustawiam jakąś muzyczke i jade. Od rozruchu może mija jakaś minuta. Dokładnie robie tak samo jak mam do pracy na 1 zmianę. Ok 4:30 rano, w zmie każda minuta się liczy, żeby dłużej pospać, więc szkoda czasu na dłuższe grzanie silnika:wink:
Musashi Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 kamilbcn napisał(a): witam, u mnie sprawa wyglada tak ze niedawno wymienilem termostat na nowy bo nie wskakiwała mi temperatura cieczy. Dzis mróz złapał i po jezdzie okolo 20km w dalszym ciagu temperatura byla 60 stopni? wie ktos moze czy to normalne i ile czasu zima zajmuje osiagniecie odpowiedniej temperatury silnika? pozdrawiam termostat byc moze dziala prawidlowo. sprawdz czy przypadkiem nie masz uszkodzonego czujnika temperatury G2. poszukaj i poczytaj jak to wykonac. ---------- Post dopisany at 03:24 ---------- Poprzedni post napisany at 03:23 ---------- uruchamiamy silnik, czekamy minute i delikatnie jedziemy, tak aby obroty nie spadaly ponizej 1600 rpm i nie przekraczaly 2500 rpm.
panfotograf Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 W instrukcji jest napisane żeby nie rozgrzewać, tylko jechać (rozgrzewa się podczas jazdy) - jedynie nie forsować zimnego silnika. Natomiast jestem przeciwnikiem skrobania przedniej szyby - po paru zimach szyba jest porysowana i pogarsza widoczność w nocy . Uruchamiam silnik i puszczam nadmuch na przednia szybę. Dopiero jak zaczyna lód puszczać ściągam go skrobaczką.
kamilbcn Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Musashi czy chodzi Ci o czujnik temperatury cieczy?
sebul Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 A ja od dawna slyszalem, ze ...odpalac i jechac z miejsca, wtedy wlasnie silnik ma lepsze smarowanie, ponoc takie odpalanie i czekanie szkodi, ile w tym prawdy , nie wiem, ale ja w swojej audicy jak odpale to z miejsca startuje
riddick74 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 panfotograf napisał(a): W instrukcji jest napisane żeby nie rozgrzewać, tylko jechać (rozgrzewa się podczas jazdy) - jedynie nie forsować zimnego silnika.Natomiast jestem przeciwnikiem skrobania przedniej szyby - po paru zimach szyba jest porysowana i pogarsza widoczność w nocy . Uruchamiam silnik i puszczam nadmuch na przednia szybę. Dopiero jak zaczyna lód puszczać ściągam go skrobaczką. Lepiej odmrażaczem do szyb
TarekA4b6 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 A jeśli sie ma 3 min do pracy samochodem ,to bardzo boli to mojego klekotka przy mrozach ?? Czy wolno tocząc sie jakos to przezyje ,bo jesli nie to poswiece sie i z buta bede chodził
julo23 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 No co poradzisz. Od czasu weź go na dłuższą przejażdzkę żeby baterie doładować. Bo na rozruch idzie dużo prądu a zaraz auto gasisz. Ale to i tak chyba lepiej niż miałby stać na mrozie tydzień. Ja dziś karton wsadziłem przed chłodnice i moment ciepło w aucie. I temp. na klimie zamiast 21 to 16 ustawiłem.
TarekA4b6 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 No z tym kartonem to chyba też tak zrobie ,chodz przy mojej trasie to nie wiem czy nawet to pomoże Ale w dupcie grzeje od razu heh tyle dobrze
julo23 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Ja dałem czarny z kartonu chitosów - przynajmniej go nie widać
Musashi Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 kamilbcn napisał(a): Musashi czy chodzi Ci o czujnik temperatury cieczy? tak. jest podwojny ma 4 pin-y. 2 to G62(do ECU) a 2 G2(do zegarow). ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ---------- TarekA4b6 napisał(a): A jeśli sie ma 3 min do pracy samochodem ,to bardzo boli to mojego klekotka przy mrozach ?? Czy wolno tocząc sie jakos to przezyje ,bo jesli nie to poswiece sie i z buta bede chodził piechota zdrowiej i dla Ciebie i dla diesla Mozna jechac jednak, problem sie pojawia jezeli silnik nie jest dogrzewany do 90C. Para wodna przedostajaca sie z przedmuchow, kondensuje sie w komorze korbowej oraz pod pokrywa glowicy, woda mieszajac sie z olejem powoduje powstawanie emulsji o watpliwej jakosci smarnej wiec szkodliwej dla silnika. ---------- Post dopisany at 22:50 ---------- Poprzedni post napisany at 22:48 ---------- julo23 napisał(a): No co poradzisz. Od czasu weź go na dłuższą przejażdzkę żeby baterie doładować. Bo na rozruch idzie dużo prądu a zaraz auto gasisz. Ale to i tak chyba lepiej niż miałby stać na mrozie tydzień. Ja dziś karton wsadziłem przed chłodnice i moment ciepło w aucie. I temp. na klimie zamiast 21 to 16 ustawiłem. Przeciez jezeli jest sprawny termostat karton nic nie daje. chlodnica i tak jest zimna. To nie Fiat 125... Za to jak najbardziej mozna obizyc temp nagrzewnicy ktora dziala jak dosc wydajna chlodnica....lub wrecz poczekac z uruchomieniem ogrzewania po nagrzaniu silnika.
julo23 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Ale kolego weź pod uwagę to że karton ogranicza wpływ mroźnego powietrza do komory silnika. ---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ---------- Wiem że to nie Fiat 125p, bo tam była taka wajcha na gaźniku i się ją przesuwało na zime
joeblack Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 ja nie będę zakładac karton jak czujnik dobry i termostat to niema takiej potrzeby mam wszystko sprawne i dzisiaj przy -3 jechałem 20km az wyskoczyło 90:P lecz obroty 2000tys bo ślisko a w środku 19c
Musashi Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 julo23 napisał(a): Ale kolego weź pod uwagę to że karton ogranicza wpływ mroźnego powietrza do komory silnika.---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ---------- Wiem że to nie Fiat 125p, bo tam była taka wajcha na gaźniku i się ją przesuwało na zime nie na gazniku tylko w filtrze powietrza. powietrze owiewajace silnik ma znikomy wplyw na jego chlodzenie. Raczej sie Tobie wydaje niz jest faktycznie skuteczne. Chyba, ze tak jak napisale, masz niesprawny termostat.
julo23 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Bede to musiał zweryfikować. Choć być może to subiektywne odczucie z tym kartonem. Moze jutro pomierze czasy nagrzewania jak sie uda. Da sie jakos w prosty sposób sprawdzic ten czujnik i termostat ? Pytanie na leniwca troche bo wiem ze bylo juz 1000 razy ale jest 6 rano
