PASSATB5 1 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Licznik ogarnięty, po 1 czujnik lewy przod był walniety po 2 zapomniałem przekodować licznik na manual i chyba temu nie działał:D ps. Czy ktoś z forumowiczy miałby może kostkę do wstecznego? ( na 2 piny skrzynia 6 biegów) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamien85 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Panowie takie pytanko mam, czy w woj. Łódzkim jest ktoś kto kompleksowo ogarnia przekładki z ośki na quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Kiełek 0 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Przerabiał ktoś problem z pompa paliwa z koszem ? Kupiłem Quattro z bakiem bez pompy i kosza miałem nadzieję że podejdzie pompa z koszem od ośki nie stety nie podeszła . I teraz mam tylko w ofercie do kupienia kosz z pompa od S4 b6 jest szansa że to wejdzie do baku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 23 godziny temu, Patryk Kiełek napisał: Przerabiał ktoś problem z pompa paliwa z koszem ? Kupiłem Quattro z bakiem bez pompy i kosza miałem nadzieję że podejdzie pompa z koszem od ośki nie stety nie podeszła . I teraz mam tylko w ofercie do kupienia kosz z pompa od S4 b6 jest szansa że to wejdzie do baku ? Tak wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Kiełek 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Uff to głową spokojniejsza ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Jaki dystans dobrać do skrzyni Her ?Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STANIV 7 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Dnia 2.08.2017 o 15:02, shogu napisał: Jaki dystans dobrać do skrzyni Her ? Sent from my iPhone using Tapatalk Chyba jest tylko jeden dystans ale musisz w etce sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Sa dwa rodzaje i musisz porownac na wygląd ze skrzyniąWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Ma ktoś z was dostęp do etki żeby sprawdzić jaki nr oem jest ?Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Panowie który to przewód wysprzęglika nr 26,29 czy 38 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Odpowiadam na pytanie za 100 punktów wąż nr 27! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 I sam zadaje pytanie, czy sanki z quattro powinny wejśc identycznie jak te z napedu przód? ( chodzi mi o mocowanie do budy, czy wchodzi ,,ślad w ślad,,) bo u mnie jakby widać miejsce po starych sankach FWD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 To nie wąż a raczej nakrętka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 pardon 26;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Dnia 2.08.2017 o 15:02, shogu napisał: Jaki dystans dobrać do skrzyni Her ? Sent from my iPhone using Tapatalk Niech się koledzy którzy przekładali w 1.8T wypowiedzą ale z ETKI wynika że nie ma pierścienia przy tym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Są dwa rodzaje 55mm i 57mm. Wychodzi na to ze do 6cio biegowych jest ten większy. Sprawdzałem na forumowej etce... nr 01x103551 wychodzi na to ze ten. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 ktoś się orientuje które wały mają 160 cm ? BTW: gdzie wy kupujecie graty ? od dłuższego czasu szukam i nie znalazłem nawet jednego wału.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Mam FWD z ori webasto, szukać przekładki Q z samochodu z pompą pod webasto czy da radę to jakoś wyrzeźbić z normalną pompą ? Webasto ma dodatkowe króćce od pompki webasto. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez kupczak90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Da się dorobić Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) Panowie mam b7 w avancie rok 06 a dawca będzie b6 w sedanie rok 01 .Da rade to upchnąć do mnie .Zbiorniki paliwa avant /sedan są takie same .osłony termiczne benda pasowały ? Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
