Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
JESLI KTOS BYŁ BY CHĘTNY NA NAPĘD QUATTRO
TO MAM DO SPRZEDANIA CAŁY OSPRZET DO MONTAŻU QUATTRO W A4 B6 1.9TDI
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 611,2 tys.
do 2.5tdi a 4 avant kombi tez pasuje
Miałem dziś chwilkę i zobaczyłem że lewe przednie koło w kostce od sterownika ABS jest na innym pinie :) (ośka/quattro)a ja walczę z czujnikiem hehe 9b8dec9c78b66b4cc30a57750e24c7c2.jpg
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Aaaa:) pisałem że sterownik dobry:)
:D zakodowane zobaczę jutro czy jest EDS :)
Widzę że porządnie rozpoznałeś temat. Daj znać kolego jak się sprawuje EDS.
Skoro miałeś uszkodzony czujnik to domyślam się że nie miałeś okazji porównać działania ze sterownikiem FWD? Najciężej sprawdzić czy ESP dobrze działa.
Mój sterownik od Q czeka na montaż, zbliża się zima więc napęd musi być pełnowartościowy
ja nie mam nic grzebane przy pompie ABSu, i ESP działa poprawnie.
Panowie / Panie, szukam konkretnego serwisu, który mógłby zrobić przekładkę z osi na quattro - A4 B6.
Mam dawcę a i biorca jest gotów. Możecie coś polecić? Najlepiej na terenie dolnego śląska albo woj. lubuskiego, bo ze Zgorzelca jestem.
Napisz do użytkownika czorny_07
Dokładnie jak pisze slo ESP powinno działać normalnie.
Panowie wykorzystują sytuacje ze spadł śnieg postanowiłem zobaczyć jak sie sprawuje napęd i powiem ze elegancko a jesli chodzi o ESP to nie mam żadnych zastrzezen chodzi prawidłowo i nie miałem nic zmienianie przy pompie ABS
ESP nie ma nic wspólnego z pompą ABS ;). ESP odcina dawkę paliwa.
ESP i ABS to jeden i ten sam sterownik. ESP wykorzystuje przede wszystkim układ hamulcowy i może odcinać dawki. ASR natomiast tylko i wyłącznie odcina dawki.
Hmmm to mnie ktoś wprowadził w błąd kiedyś :)
Myślałem że to EDS właśnie wykorzystuje ABS.
A może to mi się pomerdalo :).
Edytowane przez bongod
EDS też wykorzystuje ABS. ASR działa tylko przy ruszaniu i sprawia że kółka nie buksują jak głupie (wszystkie na raz bo ograniczanie dawki nie jest dzielone na koło). EDS też działa przy ruszaniu ale hamuje poprzez układ hamulcowy tylko to koło, które ma za dużą prędkość obrotową. Wg mnie cała różnica w sterownikach do FWD i AWD jest taka że EDS nadzoruje tylko na dwa lub cztery koła.
Edytowane przez bobikos
Też mi się tak wydaje z tym sterownikiem i EDS. Będę miał chwilkę wolnego to podniosę tylne koło i wszystko będzie jasne.
No niestety EDS nie hula :( na chwile jakiś błąd wywaliło ale zgasł. Będę w domu to kompa podłącze i zobaczę co to było. Pompa quattro czeka w domu ;).
Podniosłeś tylne koło do góry i co sie działo ?
Nic :) kręciło się poprostu i wyskoczyły ikonki na zegarach ;) jak chwilę pojeździem to zgasły :). Coś mi sie wydaje że pompa też nic nie pomoże bo przecież nawet w ośce ABS działa na wszystkie koła nie?
no to po czym stwierdziłeś ze EDS ci nie hula ?
Powinien to koło przyhamowac
A na którym biegu to robiłeś?
