Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
bedę wdzięczny:)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 611,9 tys.
Panowie , jaki jest nr pinów żeńskich do licznika ? oczywiście idących z drugiego pływaka , bo musze kupić :D
4 godziny temu, PASSATB5 napisał:
patrząc po kolei na foto od góry:
ta duza jest na tunel jak widać ma otowory pod podporę wału na nia od przodu idzie jeszcze jedna której nie ma widać tylko jej ślad :)
na fotce co Ci pokazałem od siebie jest taka osłona
ta długa jest na zbiornik paliwa od jej węższej strony razem z nią jest przykręcany wieszak tłumika środkowego z linkami a do jej boków są nakładane te dwie po jej lewej stronie na foto one są tak sprytnie wsówane w te pazurki wystajace
jak przykręcisz tą długą razem z wieszakiem tłumika i linkami ręcznego linki wpinasz w zbiornik a nastepnie zakładasz te boczne osłonki i przykręcasz linki
ta niby kwadratowa z czterema otworami jest to osłona podpory ja się montuje na końcu przykręcając jednocześnie podporę wału
tej malutkiej po lewo na końcu nie kojażę
Edytowane przez MemberA4
za godzinkę bede mógł u siebie zrobić foto jak to jest zamontowane bo autko na kanał wprowadzam [emoji4]
269efb51d82eca7e59d1527b8c70d496.jpg723e7c667b662b4a8591bab7e8eeb498.jpgae7201e4bc796516228c8fabfea0df95.jpg2ab4da4b6947a280d2bee60d6fe7cf5a.jpg
Panowie szybkie pytanie.Jest różnica w rurze pośredniej tej z łącznikiem elastycznym, która idzie od kata w tył wydechu  przy audi a4 b6 1.8T ośka a quattro?
nie
za zagięciem jest różnica
rura od quattro idzie cały czas w tym samym poziomie tylko lekko jest skręcona na końcu
a rura od ośki za zagieciem kawałek idzie tak jak od quattro tyko w połowie tego odcinka jest zagięta do góry
czyli po krótce rura od quattro ma nizej poprowadzony koniec niż ośka
Marcin jesteś pewien bo ja dokładałem q i tej rury nie zmieniałem
8E0253301DP rura do ośki
8E0253301DQ rura do quattro
jest różnica :)
w 1.9TDI też tak jest i to przerabiałem :)
wydech w ośce jest prowadzony wyzej nad poziomem podłogi mozna powiedzieć a w Q jest równo z podłoga
wiadomo w ośce wydech idzie wyżej bo w quattro ta przestrzeń wypełnia wał napedowy :)
No dobra, ale trzeba tą rurę wymieniać na taką od quattro czy ona trochę najdzie na łączniku elastycznym i można dołożyć tylko resztę tylnego wydechu od quattro bez  jej zmiany?
Edytowane przez rs dziadek
według mnie za duża różnica wysokości bedą duże naprężenia na plecionce
 Ona jest podgięta do góry na prostym końcowym odcinku? Bo jeżeli tak to można by ją było chyba podprostować?
jeśli masz gietarkę do rur to nie bedzie problemów raczej
Patrzyłem w etce i wychodzi, że różnica jest dla skrzyni manualnej i automatu.
Czyli to jest do ośki http://allegro.pl/rura-kolektorowa-audi-a4-1-8-turbo-b6-1994-2001-i6785498059.html
a w quattro która część jest do dołu?
Tak to jest od oski
W Quattro od plecionki do konca rura jest praktycznie prosta.
