Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
2 minuty temu, pb34499 napisał:
Oki. Jaki masz dokładnie wał u siebie z jakim dokladnie oznaczeniem jak  mozęsz mi powiedzieć? Sprawa jest skomplikowana, bo włożyliśmy quattro do a4 b6 z dyfrem EUB na skrzyni biegów JEE z 2.0 TDI, jak sie mogło wydawać wał o oznaczeniu 8E0521101T jest zamienny z literą 8E0521101D, Panowie :D nie pasuje !! Nie ma gdzie podpory przykręcić :P i co wy chłopy na to :D
Przy moich 120 kg ciężko bez kanału tub podnośnika zajrzeć i spisać oznaczenia wału :decayed:
Z podporą  trzeba coś pokombinować :hi:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591,1 tys.
a może kolega próbuje wał przykręcic bez dorobienia mocowań?
No też tak myślę :naughty:
Dobra.... mówcie dalej :D
przecież osłona podpory wału jest przykręcana w jednym miejscu razem z podporą wału więc na 100% jestem pewny ze mocowania w quattro do przykręcenia podpory są zgrzewane tylko w jednym danym miejscu w nadwoziu nie zaleznie od długosci wału napedowego
:doh: nie gadaj ze o tym zapomniales?
Tak, zgadza się i widzę to mocowanie, ale w takim razie wał za krótki! Przecież nie ma innej opcji.  Taką podporę mam założoną na wał http://allegro.pl/podpora-walu-audi-a4-b6-b7-b8-a5-a6-c6-nowa-i6841802526.html i brakuje 20 cm do miejsc na mocowanie
Edytowane przez pb34499
wrzuć jakąs fotkę tutaj
wał od dyfra do podpory musi według mnie być taki sam we wszystkich typach jedyna różnica w długości jest w części przedniej od skrzyni do podpory.
Edytowane przez MemberA4
Oki skrzynia JEE z 2.0 TDI, dyfer EUB, jaki ma być wał napędowy? :x
przy silniku BPW była skrzynia JEE
prawdopodobnie wiec musisz szukać wału z końcówka AE lub S
dla przykładu znalazłem ogłoszenie w necie w którym jest podane skąd pochodzi część ==> https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=8E0521101AE&post_id=31639622
to samo tutaj==>> https://www.bildelsbasen.se/30-W669846.html
i tutaj==>> http://www.autoparts24.info/audi-a4-avant-8ed-b7-2004-2008/propeller-shaft/1/
są tam powiązania silnika BPW i skrzyni JEE
praktycznie gdzie bys nie wpisał nr wału z końcówką AE jest powiązanie z 2.0 Tdi BPW i skrzynią JEE
Ten wał co masz możesz pogonić komus kto ma BRD ze skrzynia GYH :P
Dnia 8.10.2016 o 17:55, melon-83 napisał:
Pompa ABS Quattro w aucie swap dopracowany w 100% tak jak fabryka dała :decayed:
Właśnie jestem po przekładce pompy ABS od quattro nr pompy 8E0614517A pompa z Anglika ale to nie ma znaczenia są takie same ;)
Tak wiec przepinamy tylko piny lewego czujnika ABS,w kostce pompy,odpowietrzamy i kodujemy.
Wszystko śmiga EDS i ASR tył :banan:
Chłopaki Zakładać!!!!!!
Zima tuż tuż :grin:
Jestem juz6 po przekladce  wstawie foty opisze. Pytanie które  piny z abs gdzie  trzeba przepiac  mam pompę z Q ale nie zalozona. Pomożesz  kolego?
w tym temacie pod nr 17 masz schemat.
w połowie tego tematu też było pisane które piny się zamienia
Właśnie dzisiaj dokończyłem temat przekładki quattro.Jeszcze tylko kodowanie i zmiana pompy, żeby było w 100% tak jak ma być. Jak na fakt, że oprócz montażu skrzyni i przyspawania podpory wału, które dzisiaj zrobiłem u znajomego razem z nim na podnośniku warsztatowym, resztę robiłem sam w garażu na kobyłkach, bez kanału, mogę stwierdzić, że nie jest to taka znowu wielka sprawa i każdy, kto ma jakieś podstawowe pojęcie jest w stanie tego dokonać. Podziękowania dla kolegów, którzy pomogli w udzielaniu pytań przed przekładką :hi:
Dokładnie jest tak jak piszesz. Sprawdzone na dwóch różnych wałach.
Witam. Posiadam a4 b6 1.8t bex 2003r z 6 biegowa skrzynia.
Chcialbym zalozyc Quattro i mam 2 mozliwosci albo zestaw od bexa 6 biegowy albo 3.0 asn 5 biegow.
Od asn mam niedaleko siebie wiec zastanawiam sie nad nim.
Czy wszystko z asn bedzie bez problemow pasowalo p&p do mojego samochodu?
Z tego co sie dowiedzialem w Asn i bex jest inna przednia czesc wydechu. Czy moge pozostawic przednia czesc wydechu od siebie z oski a dalsza czesc zalozyc od asn Q?
Czy jeszcze cos mogloby nie pasowac badz musial bym na cos konkretnego zwrocic uwage?
Ktora skrzynia waszym zdaniem bedzie lepsza?
Ja do bfb założyłem z bex na
1biegu 2500 obrotów = 20
2biegu 2500 obrotów = 35
3biegu 2500 obrotów =55
4biegu 2500 obrotów =65
5biegu 2500 obrotów =80
6 biegu 2500 obrotów= 100km/h dramat na trasy jeśli  o mnie chodzi.. ? wiecznie brakuje czasu moze dziś opisze wszystko po kolei.. ?
6 biegu 2500 obrotów= 100km/h dramat na trasy jeśli  o mnie chodzi.. ? wiecznie brakuje czasu moze dziś opisze wszystko po kolei.. ? gdzie w multitroniku na 6biegu mialem 140km/h przy 2500obrotów
Jeżeli masz już skrzynię 6 to ja bym nie kombinował i zakładał 6 quattro z bexa. Mniej roboty. Między asn a bex tak na szybko to różnica w wydechu w przedniej części(w asn masz dwie rury z przodu), inne wężyki wychodzące od baku do filtra paliwa, musiałbyś dokupywać. Poza tym tylne zawieszenie to jest to samo. Musiałbyś popytać jak w asn jest jeszcze ze sprzęgłem czy jest to samo wymiarowo co u ciebie w bex? Wydech ośka -quattro jest całkiem inaczej poprowadzony.
Edytowane przez rs dziadek
