Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
od spodu są wybite trzy litery i chyba kilka cyferek
Edytowane przez MemberA4
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591,2 tys.
Rear final drive   01R
Code letters ETQ ETR ETS
Ratio Final drive
Z2 : Z1
37 : 9 = 4.111 37 : 9 = 4.111 35 : 9 = 3.889
Capacity     1.5 litres
Specification     Gear oil G 052 145 A1 (container size 0.5 litre)
Gear oil G 052 145 S2 (container size 1.0 litre)
Drive shaft flange Ø   75.5 mm 70.7 mm 75.5 mm
Code letters   ETT EUB EXZ
Ratio Final drive
Z2 : Z1
35 : 9 = 3.889 37 : 10 = 3.700 35 : 9 = 3.889
Capacity     1.5 litres
Drive shaft flange Ø   70.7 mm 75.5 mm 75.5 mm
Code letters   FUB GDF HCC
Ratio Final drive
Z2 : Z1
35 : 8 = 4.375 31 : 10 = 3.100 31 : 10 = 3.100
Capacity     1.5 litres
Drive shaft flange Ø   75.5 mm 75.5 mm 75.5 mm
na fotach widziałem że na dole są tylko naklejki.
mogę prosić taką tabelkę dla 01L ?
powinny być równiez wybite litery
w B6 lub B7 jest 01R, 0AR, 08V ale z 01L się nie spotkałem
sorki, G0L
liter też brak, 3 osoby szukały.
Edytowane przez marcin4x4
sorki, G0L
Możliwe ze dyfrem bylo przytarte o coś i nie ma liter bo sie zszlifowaly ale z boku dyfra jest jego numer fabryczny.
Jesli chodzi o G0L to jest to chyba tylko kod wyposażenia nie oznaczenie dyfra i oznacza skrzynie 6b
Możliwe że to kod wyposażenia, tylko tyle udało mi się namierzyć, niestety zidentyfikowany mam tylko wał (na 90%) a szukam mostu (obecny szumi). Z dołu niestety niczego nie widać, może osłony zasłaniają.
Sprawdź oznaczenie skrzyni i wg tego dobierz dyfer
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
żeby odczytać numer dyfra musisz odkręcić lewą osłonę alu manszety półosi
  N39-0440
pomyślałem o tym dopiero jak wyjechałem z SKP
ok, fajnie że nie trzeba go zwalać, dzięki za pomoc !
Z boku nie ma żadnych oznaczeń, patrzyłem most od RS4 i A6 oba miały tylko na górze, osłona zdjęta i jest pusto. Skrzyni też się nie da podejrzeć, macie jakiś inny pomysł jak to rozszyfrować ?
Witam, podepne sie troche pod temat, ma ktos moze na sprzedaz podpore walu ori w dobrym stanie?
No to cos jest nie tak
Dyfer 01R czyli ten kanciasty ma ozaczenia6ea3f3c29dffc4921f225d6e1d179b3a.jpgf6130e7d120404a2ab98cd4cb165eead.jpg37308fed41d73882866a6f70023ec44b.jpg
Dyfer 0AR ma oznaczenia e81f602b2233a8b5384f9fdad44d3075.jpgb28d1cc7e905b1d53d88f47579687abe.jpg86597f4d8e1e376375e35863077224a5.jpg
A dyfer 08V67b64cbb8b9475182da5b8849c6ba306.jpgfcdda23b2612cab06422e4e7b6556a07.jpg
18 godzin temu, marcin4x4 napisał:
Rozumiem ze na kody z wlepki z bagaznika lub z pod kanapy nie ma co patrzeć.....
byłem u kilku znajomych mechaników i wszyscy powiedzieli że jest na samej górze, z boku przeważenie są naklejki które bardzo szybko giną. Oznaczeń nie ma (albo ktoś jest ślepy) więc dalsza polemika na ten temat nie mają żadnego znaczenia. Chodzi o znalezienie punku zaczepienia by chociaż ograniczyć kandydatów do zakupu.
2,7 w A4 Q nie miały więc podpieranie się kwitami nie ma większego sensu.
u mnie na dyfrze jest oznaczenie wybite tak jak pokazywałem powyżej, na jego górze mam jakieś cyfry wymalowane tylko na biało
chyba będę musiał sam to rozkręcić i zobaczyć.
Jak się zabrać za rozebranie kostki od pompy ABS, żeby nic nie ukruszyć ? Ma ktoś może jakieś fotostory lub dobre rady? Potrzebuję zamienić te dwa piny miejscami przy przekładce pompy i z pinu 33 pociągnąć sygnał prędkości.
Wypnij kostkę  i się  jej przyjrzyj jest napis open close przesuwasz rozowy rygielek i pięknie wychodzi
Pytanie mam jak myślicie za ile mogę sprzedać a4b6 1.8t bfb w quattro  w całości i czy nie lepiej na części. Wszystko co wymienie jest nowe i ma zrobione mniej niz 5tys km Zawieszenie przod i tył sprzęgło  valeo amory przód tył o skróconym skoku wymienione wszystkie simeringi rozrząd kompletny. Skrzynia 6biegowa  wał most z bex-a glowica zrobiona na wyjściowo uszczelniona zawory wymienione listwy z s4 na progach kiera skóra  z s4 z manetkami f1 (miala być zmieniana nie zdążyłem)  tunel 2din przygotowany pod dużą navi wydech 2,5cala basowy zaciski przód 312 klocki do wymisny tył nowe zaciski 288 tarcze i klocki ciemne szyby. Nowa szyba solaryczna pilkington Wszystko robione pod siebie do dalszych modyfikacji a teraz po dzwonie foty poniżej
Edytowane przez doktorek83
Niepełna informacja
