Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Do quattro ta poprzeczka jest inna. Ma wyprofilowanie pod wydech
Poza tym. Ta część rury Za plecionka przed łącznikiem w Q też jest inna
Edytowane przez soul87
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 610,6 tys.
W moim gracie tej poprzeczki nie ma i raczej nie było. Quattro ori nie dokładne.
Może w zależności od wersji silnikowej montowali?
Edytowane przez staniek
Jeśli koniecznie chcesz mieć taką oryginalną poprzeczkę to szukaj po nr 8E0804813C jest to poprzeczka pod quattro tylko pamiętaj że dodatkowo obniża ci podwozie
Edytowane przez MemberA4
Ponawiam prośbę o pomoc w zakodowaniu ABS, ponieważ przeszukałem cały internet i nie znalazłem żadnej choćby podpowiedzi, a kombinowałem już wszystko. Najważniejsza kwestia czy robię coś źle czy mam jakiś inny problem?
Błędy:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x001E
                    Hex Value: 0x3E83
                    Hex Value: 0x0001
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x5702
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x2075
                    Hex Value: 0x0001
18055 -
            P1647 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x5702
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x1375
                    Hex Value: 0x0001
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x2997
                    Hex Value: 0x0001
A nie sorki źle spojżałem...:hi:
chyba rosstech musi pomóc bo o kodowaniu absu nic nie pisza jedynie o czujnikach kąta skrętu i czujniku esp
Cytat
Jeśli stary moduł sterujący jest nadal dostępny, przeczytaj / skopiuj, koduje go do nowego modułu. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z nami bezpośrednio, a pomożemy Ci w procesie kodowania.
Błędy:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x001E
                    Hex Value: 0x3E83
                    Hex Value: 0x0001
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x5702
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x2075
                    Hex Value: 0x0001
18055 -
            P1647 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x5702
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x1375
                    Hex Value: 0x0001
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x2997
                    Hex Value: 0x0001
na forum w B7 z 1.8t ktoś miał takie kodowanie 0004871 tylko ze pompa miała końcówkę AL
Daj adres na priv, wysyłam 0,7 :)
Odnośnie kodowania zegarów pod nowy zbiornik. W standardzie miałem 5x 0. Według tabeli wychodzi że mam dodać +01. Czy w dobrej kolumnie dodałem +1. 20191117_143132-1008x756.jpg
Tak jak wskazują ?? Czyli 3 i 4 pozycja od lewej,  w sumie 7 cyfr.
Więc 0001000 lub 0001001 w sumie dziwne chyba że same 0 były
Edytowane przez hervi89
Tylko że w programie mam 5 zer a rozpiska ma 6 zer i 1. Trochę tego nie rozumiem.
znak zapytania w podpowiedzi wskazuje jaka cyfra w którym miejscu powinna być
wpisz 01001 i bedzie ok
jedynka na końcu jest "stała"
Teraz stan w zbiorniku się zgadza.  Dzięki wielkie.
Witam Panowie mam pytanie.
Jestem po swapie w 1.9 AVF NA GRATY OD 2,5 TDI.
Przerabial ktoś temat mocowania podpory pod skrzynię?
Mam skrzynię od 2,5 tdi razem z podporą i poduszka po założeniu strasznie szarpie silnikiem przy ruszaniu ponieważ poduszka jest przesunieta w prawo a nie tak jak w osce na środku. Teraz pytanie jaka łapę założyć by pasowała do tej skrzyni od 2,5 tdi i do podpory od oski by poduszka wyszła na środku.
A nie pasuje poduszka i mocowanie poduszki od oski? O ile dobrze kojarzę u siebie to dalo sie to poskładać. Masz zdjecia i nr elementów?
Ta pierwszą mam teraz założona do podpory z 2.5 Ale jest przesunieta poduszka w prawo  i wydaje mi się że przez to szarpie  A ta druga wgl nie ma jak przykrecic żeby pasowała do skrzyni
I wydaje mi się że do 1.9 powinna być ta pierwsza podpora bo na tej drugiej od 2.5 tak jak by robiło się inne rozłożenie ciężaru. Dodam że przed swapem nie było żadnego pociagania drążka tylko teraz zaczęło się tak dziać.
a jaki kod skrzyni masz ?
Fzk
Czyli typ 0A3 więc musisz poszukać podpory i łapy od skrzyni GYH bo to jest ten sam typ skrzyń tylko podpora poprzeczna jest pod wydech na prawą stronę a ty masz pod lewa stronę
podpora od 1.9 nie podejdzie bo bedzie wadzić o skrzynię taka jej konstrukcja
