Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
trochę tu do zestawu brakuje ;)
Może i nie kompletny zestaw ale za tą cenę raczej nie znajdziesz podobnej oferty, a mnie przycisło i muszę to szybko sprzedać :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Napisano 18 listopad 2010 - 10:42
Na dniach będe wymieniał skrzynie w swojej A4 na 6 biegową i zastanawiam się co zrobić z czujnikiem prędkości. Z tego co widze w starej 5 biegowej skrzyni czujnik prędkości jest przy lewej półosi na wyjściu ze skrzyni.
W skrzyni 6 biegowej którą chce zamontować nie ma tego czujnika.
Czy da się jakoś rozwiązać ten problem??? Czy ten czujnik jest potrzebny???[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 18:41_________________________________________________Z tego co się dowiedziałem w A4 od 2003 roku nie ma czujnika prędkości w skrzyni biegów a prędkość na zegarach jest odczytywana z czujnków od ABSu.
Czy w A4 B6 2001 roku da się tak zmienić kodowanie licznika żeby też odczytywał prędkość z ABSu?? Wie może ktoś jak to zrobić???
Koledzy odgrzeje baaardzo starego kotlecika bo mam to samo pytanie co kolega Jarol. Moja B6 jest ze stycznia 2003 i niestety mam jeszcze ten nieszczęsny czujnik prędkości przy półosi w skrzyni. W związku z planem jakim jest przekładka na quattro, a jak wiadomo skrzynie 6b nie maja juz takiego czujnika(choć znalazłem wypowiedź jednego kolegi co się chwalił że ma skrzynie 6 z czujnikiem lecz nie zna kodu skrzyni), to czy ktoś wie jak zrobić odczyt prędkości z ABS i co dalej ze stara wtyczką od czujnika czy bedzie wykorzystana czy pozostanie luzem??
Po dokładnym przyjrzeniu się jednak nie mam czujnika przy lewej półosi :banan: . Zmyliła mnie wtyczka od czujnika do wstecznego. Nie wiem jak to patrzyłem demontując skrzynię :facepalm:
Przy półosi mam zaślepke więc prędkość mam z ABSu ale nie byłbym sobą gdybym tego nie sprawdził i faktycznie we wtyczce od sterownika ABS na pinie 33 jest przewód sygnału prędkości.
Panowie mam pytanko z jakimi zestawami quattro można najczęściej się spotkać na szrotach które można założyć P&P do 1.9 TDI ? Czy skrzynie z oznaczeniem 01E są bardziej odpowiednie do B6 czy skrzynie 02X?
Edytowane przez MemberA4
Nikomu się niechce tego zrobić :) sam napęd daje frajdę ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Panowie robił ktoś przekładkę zestawu z 3.0 benzyna ASN manual 6b do 1.8T BFB 5b?
Chyba slo
A bo kupiłem zestaw quattro od gościa z forum. I od początku coś mi za***iście bije przy zmianie biegów, albo przy samym "odpuszczeniu nogi z gazu" no i tak jeździłem od mechanika do mechanika i 4 stwierdziło że to jest od skrzyni. Samochód dodatkowo wpada w "wibracje". No i jak napisałem do niego że coś nie halo ze skrzynia to mi napisał że pewnie wału nie wyważyłem.. A z tego co wyczytałem to wał się wyważa jak sie coś grzebie przy przegubach a ja nic takiego nie robiłem..
Pany jest jakaś różnica pomiędzy przekładką od avanta do sedana w B6, czy wszystko jest to samo ( zbiornik paliwa, zawieszenie, wał, wydech)?
To już zależy jaka mocą władasz ;)
no nie wiem czy naped daje frajde jak nie ma sniegu ;//
Daje frajde idzie jak przyklejony
O tototoototo :D
Orientuje się ktoś jak z tym jest? Przekładka różni się czymś czy nie?
Panowie kolejne pytanie.Czy wał napędowy z A4 b6 manaula skrzynia 6 będzie się różnił długością od wału napędowego z manuala z skrzyni 5?
sedan i avant bez różnic. Co do wałów ciężko powiedzieć. Posprawdzaj oznaczenia w etce ale generalnie proponowałbym brać komplet lub dobierać wał do skrzyni.
Koledzy czy znacie jakieś źródła u kogo można zaopatrzyć się w komplet quattro do 1.9TDi.
Na allegro są oferty o przekładkach lecz nie dość że cenowo się sporo różnią od siebie bo jedna jest za 1500 a druga za 2000 to nie jestem pewien takich ogłoszeń i nie chciał bym utopić kasy w błocie za niesprawne części, a indywidualne kupowanie części na pewno okaże się sporo droższe i jak wiadomo jest czasochłonne. U mnie w okolicy nie znajdę takich zestawów więc jestem zmuszony szukać w necie.
Na części chciałbym przeznaczyć nie więcej jak 2k i mam nadzieję że w tej kwocie części będą w 100% sprawne.
Pozdrówka
Mam na handel kompletne quattro do 1,9 AVF. Wszystko co będziesz chciał, każda śrubkę itp. cena 2000 za wszystko bez sprzęgła. Reszta pisz priv.
