groszek27 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Koledzy tak jak w temacie. Szukałem ale nie znalazłem. Czy jest możliwość sprawdzenia wtryskiwaczy czy są 100% sprawne?
vauxhall95 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Do konca to nie jest mozliwe.Ale mozesz zerknac korekcje w kanale 013
domjenick Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Koledzy tak jak w temacie. Szukałem ale nie znalazłem. Czy jest możliwość sprawdzenia wtryskiwaczy czy są 100% sprawne? test vagiem,w okienku,gdzie masz wejscie do blokow pomiarowych,odczytu bledow itp,na dole ,po prawej stronie masz zakladke "output test"...w benzynie mozesz sprawdzic tak prace wtryskiwaczy,wiec wydaje mi sie,ze w dieslu tez
rogerstargard Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 nie będzie dżyt dżyt AFN ma wtryskiwacze sterowane mechanicznie (przez pompę) a nie elektroniką. W grupie 013 można sprawdzić korekcje ale one nie muszą jednoznacznie powiedzieć czy wtryski są niedobre to może być wiele innych rzeczy niedobrych.
groszek27 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 A możesz podać jakie powinny być wartości dla pomiaru grupy 13 dla silnika afn?
rogerstargard Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 im bliższe 00 tym lepiej znaczy zdrowy silnik i wtryski
mich24 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam mam pytanie czy mając takie korekcje jak na logu który podaje jest możliwy spadek kompresji bo ciężko odpala
vauxhall95 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam mam pytanie czy mając takie korekcje jak na logu który podaje jest możliwy spadek kompresji bo ciężko odpala Kolego korekcje masz IDEALNE.Moze kat wtrysku masz zły i dlatego tak pali,swiece moga byc spalone
mich24 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 kąt wtrysku 47-53 świece wszystkie wyjęte sprawdzone świecą na biało chyba że paliwo się cofa bo przy odpalaniu tak dziwnie kuca lecz nie zapala od razu tylko trzeba chwile kręcić
vauxhall95 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Vag wyrzuca jakies bledy.Moze pompa juz troche kuca.Wrzuc log 001.Probowales dawke startowa zwiekszyc
vauxhall95 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 żadnych błędów nie ma a oto log 001 Ja bym dawke startowa zwiekszyl.A odpala na cieplym tez ciezko?
mich24 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 tam w 5 kanale jest fabryczne 32768 dałem na max wyszło 32600 więcej się nie da
vauxhall95 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 tam w 5 kanale jest fabryczne 32768 dałem na max wyszło 32600 więcej się nie da I dalej źle pali?
groszek27 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 U mnie wygląda to tak jak poniżej, co o tym sądzicie? Saturday 2 January 2010 12:37:48 028 906 021 GN 1,9l R4 EDC 30SG 1437 Group A: '013 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R 0,38 0,07 -0,49 -0,12 0,78 0,07 -0,49 -0,09 1,18 0,05 -0,52 -0,12 1,58 0,07 -0,52 -0,12 1,98 0,07 -0,52 -0,12 2,38 0,05 -0,52 -0,12 2,78 0,05 -0,52 -0,12 3,18 0,05 -0,54 -0,12 3,58 0,02 -0,56 -0,12 3,98 0,02 -0,56 -0,12 4,38 0,02 -0,54 -0,12 4,78 0,02 -0,56 -0,12 5,18 0,02 -0,56 -0,12 5,58 0 -0,56 -0,09 5,98 0 -0,54 -0,09 6,38 0 -0,54 -0,09 6,78 0 -0,54 -0,09 7,18 0 -0,54 -0,09 7,58 0,02 -0,54 -0,09 7,98 0,02 -0,52 -0,09 8,38 0,02 -0,52 -0,09 8,78 0,02 -0,52 -0,09 9,17 0,02 -0,52 -0,09 9,57 0,05 -0,52 -0,12 9,97 0,05 -0,52 -0,09 10,37 0,02 -0,54 -0,12 10,77 0,05 -0,54 -0,12 11,15 0,02 -0,54 -0,14 11,55 0,02 -0,54 -0,14 11,95 0,02 -0,54 -0,12 12,35 0,02 -0,54 -0,12 12,75 0,05 -0,54 -0,14 13,13 0,05 -0,54 -0,12
przemciotorun Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 panowie a co robi to ze przed wartoscia jest (-) lub (+) ? robilem pomiar dwz razy i dwa razy bylo to samo, czyli chyba jest idealnie, wiem ze jakis czas temu ok (pol roku) te wartosci byly wieksze ok 0,2-0,4 ale nie pamietam czy w plusie czy w minusie
groszek27 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 Bardzo dobre korekcje Dzięki kolego.
