Jakiej firmy wahacze polecacie do Audi?
WAHACZE W NASZYCH A4 756 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Jestem na końcowym etapie wymiany przedniego zawieszenia.
Jutro montaż kół, opuszczanie samochodu i dociąganie wszystkich nakrętek.
Nakrętki wszystkich sworzni zostały już dokręcone z właściwym momentem.
Zestaw wahaczy: Master Sport Automobiltechnik
Amortyzatory: MTS-Technik
Przy okazji wymieniłem osłony półosi, bo były sparciałe, a jedna dodatkowo uszkodzona.
Na ostatnim zdjęciu widać, że łączniki stabilizatora są rożne dla prawej i lewej strony (przynajmniej z Master Sport), bo dolna cześć ma dłuższa tulejkę, która jest przykręcana do stabilizatora.
Poniższe zdjęcia przedstawiają prawą stronę (pasażera):
Stary komplet oryginalnego zawieszenia z amortyzatorami:
Mam tylko jedno pytanie, bo zostały mi śruby z zestawu wahaczy i nie wiem do czego są.
Wydaje się, że do belki zespołu napędowego, ale po co nakrętki na tych śrubach :mysli:[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 00:24_________________________________________________Dodam, że montaż zawieszenia skończony i tak jak opisane to na forum, dociągałem śruby na opuszczonych kołach.
Trochę się trzeba pomęczyć przy dwóch górnych wahaczach, ale mając dwa płaskie długie klucze 16 nie ma z tym problemu.
Należy tylko przy dokręcaniu skręcić koła do oporu w lewo i prawo, żeby mieć lepszy dostęp do śrub.
Testowanie rozpoczęte :naughty:
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 905 tys.
Ile komplet wachaczy do audi a4 b6 awx 2001 ?
jeśli chodzi o MS to na allegro od 650 do 720 zależy od sprzedawcy :hi:
U mnie po przejechaniu dystansu 40 tyś km drugi raz padł wahacz dolny przedni prawy a samochodu nie oszczędzam na wybojach. Więc chyba się zawiecha sprawdza. :mysli:
Witam, na MS przejechałem 40000 km... Na razie spokój i cisza... zobaczymy jak długo jeszcze. Dodam że jestem z W-cha i tu jeździ moje autko (kto tu był wie o co chodzi)
Panowie a możecie powiedzieć o co chodzi z tym dokręceniem wahaczy już po opuszczeniu auta? Tzn chodzi mi o to z jakim momentem je dokręcać? Czy dokręcać je z maksymalnym momentem jak auto jest uniesione a później na "ziemi" jeszcze na chama jak najmocniej się da? Czy dokręcić na podniesionym aucie z połową zalecanego momentu i później na ziemi na odpowiedni moment?
opuść sobie autko na klocek pod dolny wahacz pobujaj autem i dokręć na maxa i tyle
Nie dokrecaj na podniesionym bo pozrywasz gumy i nic Ci nie da mocniejsze dokrecanie na opuszczonym. Zakladasz przykrecasz tak zeby sie trzymalo i nie latało. Opuszczasz i dokrecasz tak ja ma byc
ja już zrobiłem około 30 tys i jak narazie jest ok. Także polecam za ta cenę komplet kupować.
ja mam przejechane już 40 000km na tym zawieszeniu!! coś zaczęło stukać tam, nie wiem dokładnie co ale mimo wszystko uważam ze za ta cenę było warto!! teraz tez zainwestuje w MS..
ja ma juz cos pod 30tys na MS i też uważam że jeśli chodzi o cene do jakości to jest :good:
Musisz dokręcić wahacz w pozycji jego pracy bo jak dokręcisz na lewarku potem opuścisz to napręży się tuleja gumowa a jak wiedziesz w dziure wachacz pójdzie w góre jeszcze bardziej i tuleja się naderwie.
ladny wynik u mnie na 18 " i srednio skreconym gwincie prawa strona zaczela napierd*lac po 100km :sick3::wallbash::thumbdown:
reklamować :naughty:
Panowie, ok 3 miesiące temu zamontowalem osobiście komplet MasterSport + koncowki drązków FEBI -> zrobione 20 000 km, narazie cisza i komplet nieruszany, trakcja idealna :cool1:
U mnie jezdziły roczek (ok.40tys.) i bylo ok a u znajomego po 100km (mrogal coś o tym wie :wink4:). zaczelo juz cos pukac.... ale czego sie spodziewać :gwizdanie:
u mnie już 43tys km, kolejne master-sporty już , ale u znajomego padło po 5000km, i z tego co wiem ta ilość km zależy od tego jak się uda...być może nie wszystkie są tej samej jakości podróbki...? albo róźne jakościowo partie produkcji.... ja kolejne jakie założę dolne to będą MEYLE HD.....
Mayle ? :naughty: lepiej to przemyśl z 5 x
Znajomy mechanior też to strasznie zachwalał a teraz mówi że montuje tylko Lemfordera i TRW :mysli: a MasterSport zwytrzyma tyle co olej w silniku :polew::thumbdown:
u mnie jak narazie były 3 wymiany oleju a MS dalej jest :good:
