Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Fajny bajer do RNS-E. Kurde te japonce to wszystko zrobia
http://uk.youtube.com/watch?v=v7ycf1zmdDI
reszta tu: http://audiforum.us/rns-e/10217-rns-e-touch-screen.html
Kurde jednak działa to SDS, to nie wiem czemu u nas nie działa?
http://uk.youtube.com/watch?v=9Pw8xoeicvk&feature=related
Witam , prubował może ktoś z was zrobić coś takiego może wtedy zadziała cały SDS .
Według podanych schematów np. instalacja bluetootha , mikrofon wpina sie do modułu bluetooth natomiast na innym schemacie ( opis pinów podłączenia navi RNS-E , schemat podany jest do zmiany nawi w audi A6 ale u mnie jest tak samo podłączone ) http://www.users.me.uk/Downloads/Audi/Audi_A6_TED's_RNS-E.pdf strona 1e1. oraz 1e2.
W kostce C pin 1 i 7 to wejście mikrofonu a pin 4 i 10 to wyjście mikrofonu , nasuwa mi sie myśl jak by kabel od mikrofonu nie szedł bezpośrednio do modułu bluetooth tylko podłączyć go poprzez navi rns-e , czyli kabelek mikrofonu wchodzi do rns-e do pinu 1 i 7 a nastepnie wychodzi z pinu 4 i 10 do modułu bluetooth.
CO SĄDZICIE MA TO SENS ? A MOŻE KTOŚ Z WAS JUŻ TO PRUBOWAŁ?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,2 tys.
"A MOŻE KTOŚ Z WAS JUŻ TO PRUBOWAŁ?" - nie
ale "próbował" - tak. Było już opisywane, poszukaj.
OK znalazłem sorki trochr pochopnie napisałem wątek
jeszcze jedno pytanko mam pytanie bo tego nir znalazłem , czy jak w mojej navi RNS-E mam wgrany język polski i teraz wgram SDShack to skasuje mi sie spolszczone menu w navi ?
Dodam że mam mape 8P0 919 884 AD z 2009 roku i soft: SW 0750
Jest jakiś konkretny SDShack pod ten soft ? Może jakiś link znacie ?
POZDRAWIAM
H4mm3R prawdopodobnie jakis home made i tak ktos go sobie oznaczyl :wink4:
a mi kos wystrugał 0800 sw i o co biega nawet niewiem co on zmienia, potrzebuje mapy aj :)
witam, podlaczylem rns-e i pobiera mi prad na wylaczonym silniku(bez kluczyka), slychac jak wiatraczek chodzi. przez noc akumulator jest rozladowany. czy to kweatia kododwania czy moze wiatrak do wymiany albo jakis czujnik
a rozładował Ci już aku? czy tylko przypuszczasz? Bo wiatraczek po kilku minutach się sam zatrzymuje jak wyciągniesz kluczyk.
rozladowal juz wielokrotnie. myslalem zeby podlaczyc zasilanie navi pod stacyjke to bedzie odcinac prad po wyjeciu kluczyka. mozliwe zeby cos bylo nie tak z tym wiatraczkiem i to przez to??
Jak navi jest podłączona ? Przez przejściówkę, czy ktoś przerabiał instalację ? CAN-y podciągnięte, sygnał masy DWA z modułu komfortu też ?
przejciowka
[br]Dopisany: 15 Grudzień 2009, 00:07_________________________________________________odnosnie can to nie wiem i modul komfortu. wiem ze przejsciowka byla montowana z iso na 2din i w vag cos kodowal ale moze tylko navi w zegary byla ustawiana
No to przejściówka do sprawdzenia. U mnie był jeden kabelek źle w przejściówce i też navi się nie wyłączała. Montowałem to tak dawno, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że był to któryś z kabelków związanych z obsługą modułu telefonicznego. Nie wiem czy nie ten opisany jako TEL MUTE. W tym temacie, nawet chyba na jednej z początkowych stron, ktoś miał dokładnie ten sam błąd w okablowaniu przejściówki.
A rns wyłącza Ci się jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki ?
u mnie też był źle podłączony kabelek w przejsciówce(w złym miejscu),zakłócał sygnał k-line.jak widać te przejściówki są niezbyt dobrze składane,więc tak jak kolega radzi zaczął bym od sprawdzenia przejściówki
N
skąd Ty wziąłeś ten soft? :blink: najaktualniejszy to 0650...
H4mm3R
aktualniejszy soft do RNS-E to 660 i on ma kody do SDS, ale w Audi nie chcieli sie przyznac, ze go maja i ze jest dostepny. W koncu puscili pare, ze jak cos nie chodzi w RNS-e to moga go laskawie wgrac. Juz nie chcialo mi sie dalej z nimi dyskutowac. A w watku malika o pelnym SDS-ie jest napisane, skad wziac the SDShack soft.
navi wylacza sie po wyjeciu kluczyka ale slychac jak cos w niej pracuje. jakis silniczek albo wiatrak. myslalem zeby podlaczyc ja pod stacyjke.
A ryglujesz zamki? Czy wyciągasz kluczyk i nasłuc**jesz? Siedząc w środku auta?
nasluc**je ale nawet po 1h tez slychac. dochodza rowniz szumy z gosnikow, takie jak fali radiowej nie mozna zlapac.
No to sprawdz dokładnie przejściówkę, bo skoro navi się wyłącza po wyjęciu kluczyka to can jest dobrze wpięty.
Musashi zamieścił ładny rozpis na 3 stronie
Obstawiam źle podpięty kabelek, który ma iść do złącza D pin 11 w rns.
Czy nawi się wyłącza najlepiej sprawdzić zamykając się w aucie, do 5 minut navi powinna się wyłączyć i lekki szumek z głośników powinien zniknąć.
no to sie nie wycisza. mowisz ze sprawdzic d11 tak
u mnie to samo niewylacza wzmacniacza zawsze takie lekutki tryk słyszałem a tu kiszka musze sie tym zajac
