Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
panowie mam problem z polaczeniem sie vagiem z rns-e,dodam ze wczesniej byl concert II I laczyl sie bez problemu a teraz nie ma szans z polaczeniem sie z kanalem 56 i 57 i nie moge zmienic kodowania.
Pewnie masz za słaby kabel :wink:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804 tys.
Kabel, albo program.
W moim przypadku Vag 311 z Concertem łączy się, ale z RNS-e już nie, dopiero Vag 409 łączy się z RNS-e.
probowalem juz i vag 311 i vag 409 ale bez rezultatow,moze to rzeczywiscie kabel,ale przeciez wczesniej dawal rade i laczyl sie bez problemu.
Ale bez problemu łączył się z RNS-e czy z Concert?
Z innymi modułami rozumiem łączy się bez problemu, jeżeli tak to raczej wina kabla. :kwasny:
bez problemu laczyl sie z Concertem i innymi modulami a po zmianie radia na navi nadal moge sie polaczyc z modulami oprocz RNS-E(kanal 56 i 57)
wiec jesli to wina kabla to na jaki go zmienic ?
Tu masz temat jaki kupić kabelek :wink:
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?2749-ALL-VAG-COM-jaki-kupi%E6
dzieki
Powiedzcie mi chłopaki jak wygląda ten kabel z anteny dachwoej(rekina) do rns-a. Dzwoniłem dzisiaj do Navi services i mówię chłopowi że potrzebuje kabel od anteny na dachu tego rekina,że mam fabrycznego BNSE 4.1 a on mówi że muszę rozebrać radio i powiedzieć jakie potrzebuje końcówki z jednej i drugiej strony i ile tego kabla potrzebuję. Napiszcie jak ten kable ma być dokładnie żebym mógł im w navi services powiedzieć? Chyba że jest możliwość kupienia gdzieś samego kabelka i końcówek i samemu zarobić ten kabelek?
Sam nie zrobisz tego kabelka, musisz mieć specjalny przyrzad do zaciskania koncowek .
To kolego napisz mi jak mam im powiedzieć w tym naviservices żeby mi dali odpowiedni kabel oraz ile go ma być?
Masz ORI tą płetę na dachu ? Miałeś stary zestw głosnomówiacy w aucie ?
Tak mam ori płetwę, mam bnse 4.1 wbudowany. Kolorowa navi w liczniku sterowana pokrętłem koło zapalniczki a w bagażniku po lewej stronie wbudowany czytnik map nawigacji. Dodatkowo mam fabrycznie wbudowany zestaw bluetooth.
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 09:19 ----------
Uploaded with ImageShack.us
Ma to być taki kabelek? Jeśli tak to ile metró?Są może gdzieś na naszym forum jakieś zdjęcia co po kolei rozebrać żeby go przeprowadzić przez całe auto?
Tak to taki kabelek będzie . Opis demontazu tapicerek masz na FORUM w Dziale Warsztat wystraczy poszukać .
czy do rnse podlacze takie gniazdo?
http://allegro.pl/audi-ipod-i2288310087.html
czy montujac ami station musze pozbyc sie zmieniarki?
hej, docinał ktoś popielniczkę 2 din do tunelu 1 din ?
Do B7 nie pasuje bo to masz na swiatłowodzie :wink: chcąć załozyć AMI pod RNS E zmieniara odpada :kwasny:
Tu ma gość :kox: prawa na dole .
http://allegro.pl/zmieniacz-audi-mercedes-mp3-opcja-ami-ipod-usb-hdd-i2286211367.html
koledzy jak wyczaić czy mam pociągnięte CANy do radia ? dodam, że mam kolorowy fis, który wyświetlał RDS itp ze starego concerta II. rns-e w drodze i nie wiem co mam robić :)
skoro stary concert wyświetlał rds na fisie to masz napewno:wink:
no wyświetlał wszystko.. teraz mam dziure to nic się tam nie wyświetla, ale jak byl concert to na FISie wyświetlało się zawsze dokładnie to co na wyświetlaczu concerta. RDS lub track 1 itp...
no to napewno masz podciągniete cany:wink:
