Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Kolego Domin dzisiaj zrobiłem ten mostek o którym mówiłeś i pokazały mi się strzałki w liczniku ale z telefonem sprawa wygląda tak. Podczas połączenia zaczyna już się pokazywać na RNSie że ktoś dzwoni albo jak ja dzwonie ale dalej jest problem z głosem, tzn.ten do kogo ja dzwonie mnie słyszy ale ja nie słyszę nikogo w głośnikach. Nawet jak wejdę do auta z moim telefonem to na wyświetlaczy w liczniku pojawia się napis TELPHON ale nie słychać tego piknięcia tak jak było kiedyś przy samym BNSie kiedyś. Także jakiś problem jest z dzwiękiem...
aaa zapomniałem o jednej rzeczy , zakładałeś rns-a z radyjka 1 din???? jeśli tak wyciągnij rns-a i zamień jeszcze kabelki przy przejściówce isoII :wink:
dryndnij to wytłumacze co i jak , fon na pw:wink:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,3 tys.
Podłączyłem dzisiaj antene do RNSa pośmigałem trochę po wsi i mam wrażenie że FIS sie czasami gubi jak źle skręce a RNS bez problemu działa.
ile satelit wyłapał???
Wyłapał 5 jak wtedy sprawdzałem. Na RNS ładnie wszystko wyświetla jak jade inną drogą to wyłapuje zaraz nową trase nawet na przybocznych drogach. A na Fisie np cały czas jest strzałka prosto a na Navi pokazuje drogę alternatywną w lewo np. Znów jak się wjedzie na jakąś główną ulicę to pokazuje dobrze.
..masz bns-a w bagażniku???
Miałem. Antena przedłużona i podłączona do RNSA.
ale bns-a mam nadzieje odłączyłeś:wink:
Jeżeli chodzi o czytnik to jest odpięty leży sobie w garażu. Chyba że coś jeszcze trzeba odłączyć:eusathink:
Ma ktoś pomysł jak ukryć antenki od tunera TV ? Mam te z naviservis - te wąsy.
Nie mam lepszego zdjęcia - Trzeba sie przyjrzeć :grin:
a kto mi powie czym czyscic laser ? wystarczy spirytus salicylowy czy jakis inny srodek ?
Spirytus salicylowy na pewno nie gdyż zostawia osad.
Spirytusu izopropylowego użyj.
Jest stosowany jako tańszy zamiennik etanolu lub metanolu, w sytuacjach gdy czystość zwykłego spirytusu skażonego (denaturatu) jest niewystarczająca, np. do czyszczenia precyzyjnych układów optycznych. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego, np. Kontakt IPA stosowany do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych.
Alkohol izopropylowy
Ja mam takie pytanie: każdemu z was wolno przewijają sie utwory mp3 wrzucone na karte sd?
Ja tez tak mam, mogłyby właśnie przewijać się trochę szybciej
Witam
planuję założenie RNS'a przeglądałem cały wątek ale mimo to mam kilka pytań odnośnie montażu, szukajka jak działa każdy wie ;)
oryginalnie miałem chorusa 2 (1din) przeszczepiłem konsolę, do momentu dostarczenia rns'a używam symphony2
1. w chorusie nie miałem diversity, gdzieś śmignęło mi, że jest problem z odbiorem przy braku jest na to jakaś rada?
2 DWA w oryginalnej kostce nie mam tego pinu np patrząc na przelotkę ISO>ISO2 PIN ten jest nie obsadzony, muszę go gdzieś podłączyć? ewentualnie czy koniecznej jest podłączenie do modułu komfortu czy można to gdzieś bliżej pociągnąć?
3. w przelotce w kostce gdzie powinno być DWA jest mostek do tel_mute, tak ma być? dodam, że używam bluetootha
4. Remote od wzmacniacza tyłu jest podłączony do D13 w rns (Radio on) będzie działać?
5. W jakimś angielskim manualu namierzyłem, że podciągają GALA, ale ze zdjęcia RNS'a nie mogę pinu namierzyć, to wystarczy sygnał w CAN'ie?
6. Chcę użyć antey GPS dachowej, jutro planuję ciągnąć kabel, jeszcze tego nie rozbierałem, którędy przechodzi się z bagażnika do wnętrza (AVANT)
Dzięki za wyrozumiałość, navi jeszcze nie dojechała ;( a plan jest na jutro aby pociągnąć antenę i ewentualnie brakujące sygnał. Normalnie szukam wszystkiego sam, ale po zmianie szukajka nie nadaje się do niczego
1) diversity jak niemasz to trudno radyjko i tak będzie odbierać tyle że w navi będzie byk
2) niemusisz
3) tak ma być
4) tak ma być
5) wystarczy
6) lewy tylny słupek
sorka ale nie mam czasu sie rozpisać:wink:
Spoko dzięki, powinno wystarczyć w razie czego będę podnosił raban jak już listonosz dotrze :)
WItam
Planuje instalację RNS-e ale mam pytanie
czy istnieje możliwość słuchania radia gdy włączona jest navi??
Jakia jest max pojemność karty sd którą bedzię obsługiwać radio?
Czy są ograniczenia ilości utworow na karcie sd które czyta radio?
Czy na wyświetlaczu pojawiają się tytuły mp3 odtwarzanych z karty lub cd?
WItam
Tak
starszej wersji do 4GB wyłącznie karta SD nie SDHC! w nowszych np z exeo albo a3 do 32GB
gdzieś czytałem że 400 lub 512 plików
z mp3 tak z cd ze zmieniarki na pewno nie ma cdtext'u a napęd wewnętrzny sprawdzałem na oryginalnych i nic się poza numerem utworu nie pojawiało, ale nie obczajałem tego zbytnio
Witam mam pytanie czy możesz mi tez podesłać ten pliczek do rns-e bo co znajdę na necie to jest jakiś szajs! Pozdrawiam cześć.
witam
ja mam takie pytanie
co jest nie tak z rnsem jak zamiast cyfr SW np 0650 mam x--- ?
