Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Korzystając z 'wyprzedaży' kupiłem od kolegi miodzio RNS-e, jemu zostawiając swoje audi concert III.
Wtyczka pasowała, antena radiowa też. Próbowaliśmy połączyć się z navi vcds'em, niestety się nie udało.
Navi działa i nie wyłącza się po 30 minutach, dobrze byłoby jednak wszystko zakodować jak należy. Może wiecie, czy i jakie kabelki należy zamienić, żeby vcds się połączył z navi?
Ja niestety słaby jestem z czytania schematów.
Dodam, że moje stare radio nie włączyło się w samochodzie miodzia, więc pewnie to wina kabli.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 832,9 tys.
Sprawdź czy jest podłączona linia diagnostyczna K.
W adaptacjach zegarów na kanale 62 oczytaj wartość, dodaj do niej 1 i zapisz sumę jako nowe kodowanie (np. jeśli masz 22 to nowe kodowanie to 23).
przekładasz kabelek z kostki C7 do B5 i połączysz sie vagiem:wink:
Czy jest jakiś powszechnie znany problem by RNS ledowego zrobić z opcją TV-Free?
Nie mamy softu dla RNS-E LED który to ogarnia - w tej chwili jedyna możliwość to adapter na kabelek sygnału prędkości (do dostania np. w naviservice). Ewentualnie możesz podpytać mikasziego - ponoć RNS-y ma dość dobrze rozpracowane.
Siema :hi:
Niestety ledowego rns-e jeszcze nie znam tak dobrze jak tego starego , ale z mojej dotychczasowej wiedzy jeszcze nie ma hacka do ledowych rns-e . Niby chłopaki z audiforum próbowali coś tam zdziałać ale nic z tego nie wyszło
Siema :hi:
jedynie zapewne może mieć Kobra coś takiego:wink:
Siema :hi:
Już pytałem - też jeszcze nie ma.
Moje wtyczki wyglądają tak:
jak widać brak wtyczki B :D
czy poza tym pinem, który trzeba wyjąć z C i przełożyć do B jeszcze jakieś inne piny z b będą mi potrzebne? Jeśli tak to gdzie je znajdę?
zegary zakodowałem dobrze - dziś w drodze do pracy odpaliłem navi i wyświetla na FISie wskazówki
http://imageshack.us/scaled/thumb/580/dsc00862zo.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/818/dsc00872ps.jpg
Nie - wtyk B jest od zmieniacza. Potrzebujesz jej jedynie do podłączenia linii K (pin 5).
Bardzo proszę o pomoc w kodowaniu RNS-E.
Moja konfiguracja to:
A4 B6 2004 rok, RNS-E 2010 LED z A3, brak BOSE, Bluetooth w wersji Q, brak zmieniarki, brak tunera TV, brak multifunkcji
Aktualnie wygląda to następująco:
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 8E0 035 193 B HW: 8E0 035 193 B
Component: RNS-E PU EU H03 0300
Coding: 0318751
Czyli:
0 - OK
3 - Audi A4 (8E) - OK
1 - Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive - OK zgodnie z info z forum mimo, że nadwozie zamknięte ..
8 - Sound Characteristic - ??? brak takiej wartości w rozpisce ..
7 - Base Plate diagnostic capable with Comfort Control - OK
5 - Analog Input (AUX) installed - ?? nie mam AUX ..
1 - TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed - OK
Czy w przypadku mojej konfiguracji nie powinno być 0310711?
Czyli:
0 - stała
3 - Audi A4 (8E)
0/1 - Sound Characteristic linear czy Audi A4 (8E) dla B6 z 2004?
7 - BT Q - Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
1 - Tuner not installed - brak radia satelitarnego, aux
Coding: 0318751
Czyli:
0 - OK
Czyli:
0 - stała
3 - Audi A4 (8E)
0301711.
Dziękuję bardzo, ustawione - wydaje się, że lepiej teraz gra niż na poprzednim kodowaniu :)
Mam jeszcze pytanie odnośnie wzmacniacza. Jeżeli chciałbym wymienić głośniki i puścić sygnał przez dodatkowy wzmacniacz, to jakie kodowanie dla Sound Characteristic powinienem ustawić?
Bez zmian.
mam takie pytanie, czy ta płytka elektryczna spod przycisków z diodkami podświetlenia w przednim panelu z rnse-e z 2009 audi a3 będzie pasowała do rns-e a4 z 2005?
Panowie mam pytanie czy kierownica z MF z b6 będzie obsługiwać RNS-E bez żadnych problemów, ewentualnie co i jak trzeba kodować :hi:
tak będzie śmigać:wink:
bez:wink:
Musisz tylko przekodować vagiem ze zwykłej na multi:wink:
