Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
To teraz wytłumaczcie mi jak tego restarta zrobić :naughty:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 803,3 tys.
Tak jak byś chciał wyłączyć rns-a małą gałką tylko przytrzymujesz tak długo aż pyknie w głośnikach:wink:
A jak jest ze zmieniarką z rns-d ? Pod rns-e nie spasuje co nie?
nie pasuje:wink:
Nie działa :kwasny:
Domin, nadzieja w Tobie że sobie przypomnisz :eusathink:
Musi działać:whistling:
Nie działa :kwasny:
Przytrzymaj dłużej równocześnie przycisk RADIO i SETUP
Witam
Wszystko podłączone, działa tel. kiera, fis, ale z jedna sprawą mam problem bo po włączeniu kluczyka na fis pojawia mi się tam gdzie jest temperatura spalanie napis >SW> i dopiero po wyłączeniu i włączeniu reset w manetce wraca temperatura spalanie(kolorowy fis), jak włączę nawigacje to oczywiście włącza się prowadzenie tez na fis a jak zatrzymam znowu pojawia się napis >SW>.O co z tym chodzi?
Musisz w navi wyłączyć funkcję pokazywania kierunku coś ala kompasu:thumbup:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
w ustawieniach nawi? Mam polskie menu
Kurcze teraz nie pamiętam a nie chcę mi się iść do auta:p
Ok dziś jeszcze się pobawię. Dzięki
---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ----------
Dzięki Wladi, w ustawieniach wyłączyłem kompas i jest OK
No i gites cieszę się że jakoś mogłem pomóc:wink:
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące telefonu. Mam w samochodzie telefon Nokia ori Audi i jak ktoś dzwoni lub ja do kogoś to RNS-e wycisza się i w głośnikach słychać rozmówce, na fis pojawia mi się kto dzwoni, moje pytanie czy radiem RNS-E też można sterować telefonem czy tylko słychać rozmowy bo po wciśnięciu przycisku telefon pisze mi że telefon jest nie dostępny.
wejdz vagiem w sterownik tel. 77 i spisz nr. zapewne masz moduł blutka tyle że nie współpracujący z rns-e:wink:
"moduł blutka"? jest telefon który był w tym Audi (słuchawka zboku tunelu).Może w RNS jest jakieś dodatkowe kodowanie właśnie pod telefon?
Przyznam, ze nie przeczytałem wszystkich 73 stron :o ale interesuje mnie jak pod rnse podpiąć całkiem "obcy" mocniejszy system. Podpowie ktoś choć "z grubsza"
Panowie czy w złączu ISO 2 pod RNS-E trzeba coś modzić z przepinaniem i łączeniem pinów w kostkach??
Nie działa :kwasny:
Niestety nadal nic z tego :kwasny:
Czy któryś z poniższych błędów może mieć z tym coś wspólnego?
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
01311 - Information Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
80-00 - Single-Wire Operation
Czy ktoś podpowie mi co zrobić gdy wgrałem spolszczenie Polskie z SW 750 i teraz mam problem z mapa 2013 bo tam jest SW650 i nawi pisze że cd/DVD aktualizacja 650 i nic nie można zrobić
