Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Mam problem ze swoją rns-e.
W nawigacji nigdy wcześniej nic nie było ruszane, pierwsze co zrobiłem to wgrałem język PL: RNS-E PL Menu SW 075.
Wszystko przebiegło bez problemów i w nawigacji jest język Polski.
Póżniej próbowałem uruchomić nawigację, miałem oryginalną płytę + nagrałem na Verbatim DVD+R DL mapę Audi.Navigation.Plus.RNS-E.Central-East.Europe.DVD.2013.MULTiLANGUAGE-ATAX.
Radio nie czytało żadnej z płyt: Cały czas komunikat: "Włóż płytę"
Zabrałem więc się za czyszczenie nawigacji. Po czyszczeniu zaczęło czytać pliki.
Po włożeniu płyty DVD2013 wyskakuje "Aktualizacja CD/DVD 0650" i na tym koniec. Mapa w oryginale ma w pliku SOFIDX:0650, próbowałem zmienić na SOFIDX:0750, ale w tej chwili pojawia się "Aktualizacja CD/DVD 0750".
Co dalej zrobić, aby nawigacja ruszyła ?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 810,7 tys.
zle masz nagrana płytke i nic nieruszy:wink:
Szukałem na zagranicznych forach tego czemu pojawia się SW: X--- Znalazłem odpowiedź że wtedy jeśli było zmieniane EU na USA lub odwrotnie, czyli to o czym kobra pisał. Ale najwięcej jest o tym że jest jakiś SDShack który powoduje takie wyświetlanie i rzeczywiście mam opcję SDS w menu, jeśli tego nie ma oryginalnie, znaczy że pewnie ktoś to wgrał takim SDShackiem. Tu przykładowy temat, post 11 RNS-E software update (jakby co tłumaczenie) lub temat RNS-E software question | Audi Forum lub wiele innych.
Piszą tam żeby wejść w 97 kanał adaptacji, dać 1 i próbować downgrade/upgrade mapą.
Poniżej zdjęcia SW
w menu:
Było coś też że może czasem jak jest wgrywana płyta odblokowująca PIN, u mnie tez to pewnie było, bo mam widoczny nr VIN RNSa przy wpisywaniu kodu, a cztery ostatnie cyfry to pin.
Płyta nagrywana za pomocą programu ImgBurn, który ustawia automatycznie Booktype: DVD-ROM. Nagrywarka: LiteOn iHAS224. Czy to wina nagrywarki ?
jesli mapa jest nagrana oki to zamiast info o aktualizacji masz info na temat wersji mapy:wink:
Poniżej zdjęcia SW
http://s8.postimg.org/qf0f29hr9/20131126_120242.jpg
w menu:
http://s18.postimg.org/4bin73315/20131127_113707.jpg
http://s27.postimg.org/8baujq0wj/20131127_113741.jpg
Wczoraj zrobiłem próbę z wymuszeniem wgrania softu przez VCDS i się udało, soft wgrał się:banan:
---------- Post dopisany at 14:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:03 ----------
A powiedzcie czy masa DWA, ma być połączona z MK czy nie musi? Zjada więcej prądu jak nie jest podłączona?
Sprawdzałem i po zamknięciu auta wentylatorek chodzi jeszcze chwile dłużej po uśpieniu CANa i następuje cisza. Nie sprawdzałem miernikiem.
Tak ma być...tak samo jak auto otworzysz to również od razu rns rusza a po chwili się wyłącza
memory five wladi i wszystko jasne :-)
No no, czyli niby wygląda na to jakby przestawał pobierać energię po uśpieniu (znaczy zmniejsza pobór do minimum).
Ale zastanawia mnie post z pierwszej strony kolegi Musashi, który pisał że bez podłączenia DWA rozładowywał mu akumulator. Ale chyba CAN powinien pełnić funkcję głębokiego uśpienia, bez dodatkowego sygnału DWA.
Najnowszy soft do rnsa to 0650?
Do lcd, tak
No co Ty opowiadasz jak ja mam u siebie 750 a mam zwykłego z 2009 roku
Zagrane na Fortepianie
Jakis kombinowany to tak, oficjalnie 0650
mojej produkcji menu pl. + sds:decayed::naughty:
a masz może taki pl + sds do leda najlepiej coś sw250+ :naughty::naughty:
No wlasnie
jakbym miał to juz dawno i wy byście mieli:wink: a tak pupa , sam ubolewam nad tym ze niemam sds-a:confused4:
Uj z tym sdsem ważne żeby odblokować ogladanie tv
Meldowałem już w swoim wątku ale trzeba też tutaj - VIM i SDS uruchomione na wersji LED. Downgrade do 0070 a potem wrzucenie softu 270 przygotowanego przez Kobrę i wszystko śmiga prawidłowo.
Udostepnisz?
Udostepnisz?
Ale co?
