Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
rns-d info na fis idzie po ena,clock,data w rns-e info idzie po can-H i can-L musisz mieć podpięte cany inaczej nie działa podświetlenie i wyłączenie po kluczyku
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 822,9 tys.
kuźwa, ja myślałem, że cany ma już podpięte...
przecież sto razy już było,
CZYTAJCIE TROCHĘ WĄTKI, ZANIM ZACZNIECIE KOMBINOWAĆ !!! :facepalm:
cany mam podpięte tak jak w tabelce z linku który podałem
CAN-H do pinu nr 13 w kostce 26 pinowej
CAN-K do pinu nr 26 w kostce jw
dokładnie to ta wtyczka która pozostaje luźna po podpięciu RNS-E
dobrze?
dobrze?
Jeśli masz tam kabelki, to musisz je doprowadzić do RNS-E, przecież CANy nie działają bezprzewodowo:grin: - CAN-H pod 9 pin kostki D, oraz CAN-L 10 pin kostki D
cany masz mieć podpięte do pinu 9 i 10 we wtyczce D w quadlocku...
---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ----------
:decayed::wink::kox: trzech na raz :kox::wink::decayed:
piny 9 i 10 z kostki D mam podpięte do pinu 13 i 26 w kostce 26pinowej wychodzącej z instalacji auta czyli tam gdzie według rozpiski RNS-D są właśnie przewody CAN-H i CAN-K
i nadal nie ma: podświetlania, komunikatów na FISie i radio nie włacza się razem z kluczykiem:kwasny:
cany masz podpiąć do zegarów a nie do istniejącej instalacji bo nie jest ona canami z zegarów
mam wielką prośbę, możesz opisać dokładnie (w jaką kostkę i w które piny w niej)gdzie mam podpiąć te nieszczęsne CAN'y?
Będę bardzo wdzięczny
Jeszcze musisz zmostkować kable przy module TMC w lewym boczku bagaznika, żeby CANy były aktywne we wtyczce 26pin
poszukaj pinout swojego licznika znajdziesz tam cany H i L infotainment
dzięki :D
Jutro działam
---------- Post dopisany 04-05-2014 at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2014 at 21:27 ----------
dzięki :D
Jutro działam
RNS-E DZIAŁA!!:decayed:
Wielkie dzięki turzol
Wogole to sie da, musisz kupic kosz i navi to napewno, co to do navi to masz do wyboru albo led albo lcd, ostatnia literka nie robi roznicy. Potem albo dorezasz klime albo nowa 2din okolo 250-300zl wiec ja bym rezal na twoin miejscu, kosz jakies 200 zl i moze jakies przejsciowki, nie wiem co tam concert ma z tylu jesli nie jest to 2+ to pewnie potrzebujesz quadlock adapter i adapter do anteny, no i gps antene.
Co do czasu, no to zalezy czy bedziesz rezal czy nie, wiadomo.ze wymiana kosza troche trwa bo to dosc specyficzna czesc konsoli do wymiany. Ciesz sie ze nie masz A3 tam konwersja 1 na 2din to teksanska masakra pila lancuchowa :)
Witam
Panowie nie mogę połączyć się VAGiem z moim RNS-E. Poniżej komunikat jaki wywala VAG po próbie połączenia. W czasie próby łączenia w głośnikach słychać jakby stuki, co może być przyczyną braku łączności ??
https://drive.google.com/file/d/0BxslMi8cb1HXYVNpOEhjT3JqX0U/edit?usp=sharing
zły kabel... (masz pewnie niebieski OBD)
Panowie dalej walcze z brakiem rds na fisie (strzałki i bt normalnie się wyświetają)
Odpięcie BT i wywalenie z kodowania nie pomogło.
Info pokazuje się na chwile po resecie Rns-e ale za chwile znika.
A najważniesze co zauważyłem, raz navi się włączyła ale nie było dzwięku, czy to radio czy mp3, i wtedy rds i inne pierdoły w górnej części fis były!
Po ponownym odpaleniu dzwięk wrócił rds nie.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
jakie masz kodowanie w kanale 62 w adaptacjach w module (17) Instruments
Jakieś pomysły?
Teraz 21. Były wszelkie możliwe kombinacje i kicha.
dokładnie mam niebieski. Nic tym kablem więcej nie zrobię ? jakiego ewentualnie szukać kabla ??
