Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
No i zamontowalem leda
dzis podmienilem zwyklego na leda
I co sie stalo
-po wlozeniu orginalnej plytki 2014 upgrade systemu do 220
-brak wzkazan na fisie
-strzalka mapy aktualzuje sie podczas jazdy co okolo 10sek-nic plynnie
-nie zlacza i wylacza sie po kluczyku tylko galka mozna uruchomic
Na zwyklym bylo cacy
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 837,9 tys.
Prosze jasniej bo ciagle sie ucze
Bart-S mi kiedys montowal i smigalo super do dzis ale to navi ma cos nie tak
Na poczatku tego watku masz objasnione kodowanie navi.
koledzy skąd najlepiej kupić kluczyki do wyciągnięcia navi? zakupiłem sobie zestaw od wosz'a do rozbudowy o tuner i czeka na montaż :naughty:
Najlepiej w ASO
Aso, tych z ebaya nie kupuj bo sa na nic
Bartek, orientujesz się jak cenowo wygląda to w aso?
a to z 5-8 funa kosztuje
chlopaki czy przy przejsciu z symphony 2 na rnse trzeba uziemiac jakis pin od bose zeby wylaczyc jakis wewnetrzny wzmacniacz ktory przez to chodzi caly czas grzejac rnsa?
Najlepiej w ASO
dokładnie, najlepsze są w ASO inne gówno warte, tylko palce sobie można pokaleczyć :whistling:
Tak tylko ze to przejscie z Symphony II+ z quadlockiem ja mialem bez + i quadlocka wiec musialem dokupic adaper bo byly tam tylko dwie wtyczki z tylu starego radia
Witam. Jakiś czas temu kupiłem Rns-e na ebayu niestety sprzedający
nie załączył do niej pinu. Sprzedający nie dopisywał na emaile wiec
użyłem programu do odczytu pinu. Zamontowalem w aucie i wszystko ładnie
smiga. Ostatnio wypaliłem płytę z mapami 2014 i w momencie kiedy ja wrzucam
nic się nie dzieje jedynie wyświetla się software update 650. Dodam, ze opcjach widnieje SW-X
Moje pytanie czy muszę wgrać vim hack a pózniej soft sw650
jak kolega w poprzednim poście?
Jeśli tak, to ma ktoś moze sprawdzony soft i się podzieli?
Pozdrawiam..
Po co vim hack? Widocznie zle wypaliles plyte, te navki bywaja wybredne co do kopii.
Mam pytanko
Mam kartę 2GB z muzyką wsadzoną do RNS-e (nie led)
Wyobraźmy sobię że na karcie mam 2 foldery
1 > normalna muzyka, pliki po 5-10MB, mp3
2 > muzyka nagrana z radia , pliki 200 - 300MB, mp3
pytanie
dlaczego nie chce czytać 2 katalogu ?
jest gdzieś jakaś rozpiska jakie pliki powinny być ?
Pozdrawiam..
Ten program do odblokowania RNS-E uszkadza ori soft, trzeba zrobić downgrade w kanale 97 adaptacji i wgrać softa z mapy (musi być prawidłowo nagrana). I wszystko jest jest ok. :wink:
Mam pytanko
pytanie
RNS-E ma jakieś ograniczenia w plikach, nie pamiętam dokladnie jakie, ale takich dużych plików nie odczyta.
Właśnie wiem że ma dlatego chciałem te ograniczenia poznać, jak ktoś coś wie niech napisze .
Dzięki za szybka odpowiedz. Czy mogę zrobić tego softa z oryginalnej płytki która mam z 2008r?
Może być jak najbardziej, ale tylko z ustawieniem downgrade wgra soft :wink:
Ok, dziś wieczorem spróbuje.. Dzięki
