Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Witam mam pytanko o graty do montażu navi
taka antena będzie ok :
http://allegro.pl/antena-gps-fakra-vw-mdf-rns-audi-rns-e-opel-i4901272352.html
adaptera z ISO na ISO2 ten :
http://allegro.pl/przejsciowka-iso1-na-iso2-iso2-audi-rns-e-quadlock-i4845852480.html
adapter anteny radiowej:
http://allegro.pl/adapter-antenowy-fakra-gniazdo-iso-gniazdo-gdansk-i4900888066.html
Oraz który kosz lepiej brac plastikowy czy alu ??
Roizumiem , że RNS moze być z A3 lub A6 tak ? Obojętnie z jakiego Audi podjedzie ?
Edytowane przez bartekzks
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 823,8 tys.
No nie wiem czy z A6 podejdzie ale z a3 ma inny panel zaokraglony w gornych rogach. Kosz w sumie bez roznicy, alu moze mniej skrzypiec jesli juz.
z A3 i A6 podejdzie ale po zmianie frontowej ramki
Ok a pytanko o nr części teog panelu z przyciskami jak ma się roletę i PDC ( chodzi o te 4 po lewej stronie obok uchytu na napoje )
Ok już mam dzięki , a te anteny przejściówki i adapter to jest to co potrzebuje czy są lepsze ?? Jeśli tak proszę o nawze lub link
To są dokładnie te, które potrzebujesz. Ja zawsze biorę przejściówki u sprzedawcy z Twojego pierwszego linku
Dzięki wiekie :notworthy: to już kwestie kilku modów mam wyjaśnione
nie ten :wink:
Taki do rnse trzeba
http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i4845849861.html
Kolego co do tych wszystkich przejściówek to z własnego doświadczenia powiem ci żebyś poszukał ogarnietego warsztatu w okolicy żeby Ci całość zrobił łącznie z kablem do bt,wyjdzie cię to teraz parę zeta więcej ale puzniej nie będzie żadnych problemów
Edytowane przez ucho.77
Dzięki a oglądałem tą aukcje też ale nie byłem pewny
Będzie mi to montował kolega co siedzi w VAG'u jak mało kto :wink: ( sam nawet anglika przekłąda może niektórzy go kojrzą z inncyh FORUM np, GOLFA ŁUKASZ - WŁOCHATY ) tylko nr częsci potrzebuje, a nr kostek lub całeog kabla do modułu BT moge prosić l
Wierz mi ze ... wiedzial :) :) :)
Pany, led jakie duze ogarnia karty? Musze jedna dokupic ...
Dziekuje wodzu :)
Czasami nie ma nowszego firmware z mapami 2015 .... ? 0660 ? Sugeruje, że może trzeba przygotować spolszczenie z nowym softem .... Pozdro i Wesołych Świąt :drunk:
Witam. Jestem w trakcie zmiany radia z conert 2 na rns-e led. Na szybkiego go podłączyłem bez żadnego kodowania, wszystko ładnie śmiga nawet przyciski na kierownicy, ale nie wyświetlają mi się komunikaty na fisie. Czy wystarczy zmiana kodowania czy to coś poważniejszego??
tak, to jest kwestia kodowania
Niekoniecznie kodowania, jeśli wyświetlało wcześniej info na Concercie, chyba że mówisz o nawigowaniu to tak, trzeba w liczniku zaadoptować na kanale 62, ale może w przejściówce być źle podłączony Can. :wink:
Oczywiscie :)
Pierwsze wszystko montujemy kodujemy a jak cos nie tak to wklejamy błedy jak są
Pierwszy post :
5. pozostała kwestia komunikacji zegarów (FISu) z navi ( u mnie FIS był w pełnej wersji - posiadam w prawej manetce przyciski do przełączania funkcji na FISie):
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
To add navigation, add +4 to the current value.
przeważnie ma być to wartość 21 ( czli suma 16+4+1 i tak było też w moim wypadku)...
Wygląda na to że będę musiał pogrzebać się przy pinach, bo w ogóle nie mogę się połączyć z nawigacją. Wyskakuje komunikat że jest za dużo błędów.
Powiedzcie mi jaką płytkę muszę kupić rzeczy skopiować mapę do rns-e?
Verbatim lub TDK DL ale skoro tego nie wiesz to nie nagrasz płytki bo potrzebna odpowiednia nagrywarka.
Verbatim DVD+R DL, i oczyWście konkretny model nagrywarki, nie każda nagra właściwie.
