Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
ale lipa :(
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 843,8 tys.
... jeśli zastosuje emulator CAN BUS (nie ciagnac kabelkow CAN z licznika) to bedzie dało sie zrobić komunikacje FISa z RNS-E ? Chce się tylko upewnic ....
NIE
Emulator CanBus jest potrzebny w A4 B6? :mysli:
nie
Mam radio Audi Concert i nawigacje DX z kolorowym FISem ... przymierzam sie do rns-e ... Dowiedziałem się, że jeśli jest fabrycznie oryginalnie radio Concert to brak CANow w konsoli srodkowej
EDIT: dzieki boberek za informacje.
są cany wyjmujesz stare wkłądasz RNSa i wszytsko działa pieknie
ze aż miło popatrzec :)
moze ktos ma jakis pomysł ??
Dziś na spocie podłączymy mój kabel 704.1 z moim softem z pedrive'a? :)
tydzien temu podlaczalismy 704,1 Malika u mnie i tez byla lipa,moze jakies inne pomysly :mysli:
Może spróbujcie programem: Polski VAG 4.9
to tym bardziej sie nei połaczy :(
z kokosem przełozylizmy jego navi do mnie i spokojnie sie połączyliśmy :)
z moja navi w kokosa aucie sie nie udało :(
wiec wina lezy po stronie auta :)
mam VAGa 805 wiec juz sie pownien połaczyc ze wszyskim :)
ja też i nie łączy z RNS
mam pytanko odnosnie panelu klimatronica ... alvaro napisal, ze wystepuje problem z ogrzewaniem tylnej szyby w panelach z B7 wkladanych do B6 ... mam pytanko czy wszystkie modele paneli z B7 maja problem z ogrzewaniem tej szyby <oczywiscie panele pod RNS-E>? pozdr.
co do ogrzewania szyby ci nie pomoge ale zawsze mozesz kupic klimatronik 2din jaki kolwiek i przelozyc srodek.roboty na 15 minut
czyli one roznia sie jedynie panelem przednim <obudowa> ... ?
tak roznia sie tylko obudowa 1din a 2din audi b6 i b7 tylko ze w klimatroniku z audi b7 po zamontowaniu w b6 jest problem z szyba.
To najlepsze rozwiazanie z mozliwych :good:
super koledzy, dzięki.
Mam pytanie co do kosza pod Navi. :hi:
Ostatnio odkryłem ze u mnie jest coś "a'la pan złota rączka" :blink: czyli zrób to sam tak że Nawigacja ledwo się trzyma. (przerobione z kosza 1din :wallbash: ) Chce zmienić, zrobić porządnie i zakupić kosz 2din.
Wiec zapytuję się czy będzie taka cześć o to pasować :mysli:
http://moto.allegro.pl/item539155119_audi_a4_ramka_pod_navi_8e0_858_005c.html
Wiem ze do B6 Numer tej części to 8E0 858 005F a ta ma nr: 8E0 858 005C
Czy to jest jakaś znacząca różnica między tym elementami.
Z tego co wyczytałem ktoś już ma taką ramkę ale dla pewności pytam. :chytry:
to jest taka sama ramka jak ta z F tyle że aluminiowa :wink4:
Ja mam taki problem z tym rns-e:
Wyczytałem gdzieś na angielskim forum, że s3 kodować na A6 więc tak zrobiłem i...
Control Module Part Number: 8E0 035 192 D
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H70 0650
Software Coding: 0509111
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication
16352 - Shareware Version. To Decode all DTCs
014 - Please Register/Activate - Intermittent
Już wiem na bank że w s3 8l trzeba galę podpiąć osobno żeby wszystko grało i nawigowało :naughty: tylko skąd i gdzie? i jeszcze jedno nie mogę wejść w kanał 018 tzn szczytuje wartość, ale przy próbie zmiany wartości wywala no connections. Dodam , że robiłem do Snapon-em za grube siano i dalej lipa :wallbash:
Wszystko to te super adaptery plug&play :polew: że trzeba siedzieć i pinotologię studiować. Prosiłbym o schemat z iso na iso2 dzięki
