Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
ale może samego softa na maila wysłać, wypalić i może pójdzie :wink:
Jesli takowy ma, mozna sprobowac, why kurfa not?
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
masz jeszcze te płytki co mi nie chodziły? może bym podskoczył jutro jak by Ci pasowało.
musi :wink:
turbobastard je ma
miszka miałeś racje, trzeba było zaktualizować soft, mapki śmigają elegancko
wielkie dzięki za mapki barrowiec1 turbobastard oraz miszka za info o sofcie :decayed:
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
jeszcze jakby ktoś z was użyczył mi VIM hack'a to był bym mega wdzięczny! :drunk:
no i gra muzyka :hi:
kurcze całkiem mi wyleciało z głowy że miałem ci ten soft wysłać :doh: ale widzę że chłopaki też coś tam mieli
No, zasadzilismy ori 2010 i poszly kopie po upgradzie
sprawdź email w załącznikach masz vim hacka , sw650 i menu pl z opcją sds :naughty:
pierwsze co musisz zrobić to pobrać pliki , rozpakować jakimś winrarem i każdy nagrać na osobną płytkę cd (normalnie windowsem). Nie nagrywaj folderów tylko otwórz i dopiero wtedy przenieś do nagrywania w postaci 4-5 plików . najlepiej nagrywać z jak najmniejszą prędkością x2 lub x4
Potem do ręki bierzesz vaga wchodzisz w nawigacje potem adaptacje , kanał 97 , zmieniasz wartość z 0 na 1 i po kolei jedziesz z softami . Pierwszy vim hack potem sw650 i na końcu pl menu z sds .
po wgraniu vim hacka najlepiej poczekać z parę godzin przed wgraniem następnego softu po to żeby dobrze się wgryzł w płytę główną . Nie którzy czekają z wgraniem następnego softu nawet 24h .
jak by co to pytaj
pozdro
---------- Post dopisany at 09:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:33 ----------
jak nie chcesz pl menu no możesz poprzestać na wgraniu tylko sw650 , albo jak chcesz to mam też sds z angielskim menu :wink: sw660
Ogromne dzieki !! Mam jeszcze takie glupie pytanie, robie adaptacje vagiem tylko raz i odkladam kompa na bok i dopiero podaje plytki do navi? Czy za kazdym razem i podaje plytki przy odpalonym vagu?
97 kanal ma wartosc 1 zmieniasz tylko jak robisz downgrade, upgrade startuje sam, a bynajmniej powinien.
Tak jak napisze Bartek zmieniasz wartośc z 0 na 1 tylko raz , przed włożeniem płytki z vim hackiem , potem już wszystko samo idzie do góry . Najlepiej po wgraniu vim hacka zmienić wartość z 1 na 0 ( nie raz zmieni się sama ) co by przypadkiem nie zrobić znowu downgrade .
---------- Post dopisany at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany at 12:20 ----------
zmieniasz wartość i wychodzisz z vaga :wink:
Narazie chcialem sobie wgrac pl wersje. Wypalilem plytke cd verbatima alcoholem 120 z najmniejsza mozliwa predkoscia i navi jej nie widzi.
a rozpakowałeś to dobrze i żadnym alkoholem tylko normalnie windowsem jak byś muzyke na płytkę cd nagrywał , płytka może być obojętnie jaka , nawet zwykła z funciaka :wink:
Windowsem tez prubowalem tylko wybralem zapis jak usb data. Sprubuje jeszcze raz
No to jak nie wysuwany ekran?
Rozumiem. W takim razie dzięki za ostrzeżenie :) W ostateczności można kupić navi RNS-E i przełożyć? Czy wiele się te navi nie różnią i nie ma sensu wymieniać? W zasadzie na nawigacji mi i tak nie zależy, pozostaje sprawa radia. A i język angielski przeżyję, więc nie wiem czy warto się pchać w RNS-E
jeśli navi ci zbędna to zostań przy tym co masz.
niby pokazuje ze jest płyta z softem lecz nie czyta :(
Coś musiałeś chyba źle nagrać
zrobiem tak:
wrzuciłem płytke cd
wyszkoczyło okienko
klikłem burn files to disc
puzniej komunikat jak chciałbym zapisac dane
- with a cd/dvd player - to zaznaczyłem
przeciągałem 5 plików z wypakowanego folderu 'menu pl z sds'
burn to disc
prędkość jak najniższa i next
