Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
jeden pin przylozylem ale mimo wszystko jak kupywalem concerta 3 to adapter mial mostek na jednym z kabli niby tak mialo byc zeby wszystko chulalo i w sumie to nie wiem skad bym ten kabel i czy robi to jakas roznice przy rns-e . kodowanie poprawne. zrobie zdjecie tej kostki
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
sprawdzałeś czy radio na stole gra normalnie z tą przelotką ? zmostkowany pin tak ma być.
sprawdź czy przelotka nie ma gdzieś zamenionych pinów na wyjściu głośnikowym bo może jest tam coś namotane i robi zwarcie i zabezpieczenie w navi wyłącza wzmacniacz
Panowie jaki jest najnowszy oficjalny Soft do RNS-e PU, bo dziś zapodałem navi mapy 2014 i o dziwo nie zaktualizowało mi softu - a przy 2012 i 2013 aktualizowało. Druga sprawa jest taka, że próbowałem spolszczać mojego RNS-e - dlatego musiałem downgreadować soft i wszystko było OK dopóki nie włożyłem płyty z mapami. Soft się zaktualizował i usunął spolszczenie. Macie na to jakiś pomysł. Może wiecie jak przygotować płytkę z najnowszym softem, podmieniając ze starej pliki odpowiedzialne za język.
adapterantenyradiowejzq7_th_gif.jpgt
Panowie gdzie dokupić taki adapter (może ktoś ma na zbyciu). Zresztą kupił bym też przejscie z Concert II 1DIN na Concert III 2DIN
Oficjalnie póki co to SW: 650 było oficjalną wersją. Nie wiem jak w mapach 2014 (na dniach będę mieć).
Czyli co miałeś język PL, włożyłeś mapy 2014 i Ci go wywaliło? Oto chodzi?
A soft z językiem PL to 750 (czyli nieoficjalny).
Jak masz diversity to pasuje podłączyć (czyli dwustronne wzmocnione anteny), ale łatwo rozebrać wtyczkę i wstawić do takiej co podałeś, bo jest dziurka na drugie. A żeby sprawdzić czy masz diversity zobacz czy masz wtyczkę z końcówką fakra (w Concert II raczej to było).
Mam wtyczkę żółtą, wpieta była do Concerta II w środku. A mogę kupić przejście na jedną wtyczkę a do drugiego gniazda podpiąć właśnie ta żółtą wtyczkę
Ale chodzi mi o RNS-e PU (ten nowszy z matrycą LED) a nie tego starszego.
A sorki przeoczyłem to:doh:, wiec w ledowym RNS-E nie pomogę.
Pisz do Kobry - zrobi Ci soft PL i przy okazji odblokuje VIM.
pany mam małe pytanie czy Audi wypuszczało też ledowe rns-e w Audi R8
dzięki
tak
A3 8P, Exeo, R8, Gallardo, TT 8J - w tych autach miałeś RNS-E 193
dzięki
tak
:hi:
i już mi się kasiorka sama w kieszeni liczy :banan::kox:
