MaTeo85 554 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 może coś w kostkach masz nie tak podłączone? nie wiem czy masz bose czy coś innego i czy Concert 2+ miałeś ori czy coś przerabiane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambi1306 0 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 3 minuty temu, MaTeo85 napisał: może coś w kostkach masz nie tak podłączone? nie wiem czy masz bose czy coś innego i czy Concert 2+ m Robił mi kumpel i raczej przepiął mi dobrze piny. Nie ma bose. Wszystko było Ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 1 minutę temu, bambi1306 napisał: Robił mi kumpel i raczej przepiął mi dobrze piny. Nie ma bose. Wszystko było Ori. skoro piszesz raczej, to najlepiej sprawdź czy jest wszystko przepięte tak jak powinno. no i czy kodowanie radia też dobrze zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambi1306 0 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Sprawdzimy jeszcze raz piny w kostkach i kodowanie. Ale jeśli będzie okej to gdzie szukać problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zborescian 0 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Witam wszystkich mam pytanie takie. Otóż mialem radio symphony 2 din, kupiłem sobie rnse. jest już zamontowane, kupiłem przejściówki iso + antena fm i antena gps. mam pytanie odnośnie anteny. użyłem adapter który kupiłem, radio odbiera ale została jedna wtyczka zolta, widoczna na zdjeciu, czy trzeba ja podlaczac zeby lepiej radio odbieralo ? aktualnie radio odbiera i lapie stacje ale moze byloby lepiej jakby to tez jakos podlaczyc? No i navigacja mi wariuje, kręci się mapa... trzeba coś kodować? Fabrycznie mam navi w fis. Rnse sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 (edytowane) Wypij z tej żółtej fakry metalową wtyczkę i wepnij ją w wolne miejsce w adapterze antenowym. Rnse posiada jakiś cyfrowy kompas (coś podobnego do kompasów w dzisiejszych telefonach),na podstawie tego określa kierunek. I robi to dokładnie,u mnie bez podłączonej anteny gps bez problemu i dokładnie pokazywał kierunki z kompasu na fisie. Edytowane 11 Września 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zborescian 0 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Ok wstępnie rnse działa poprawnie wraz z navi. Ale problem jest w tym że nic nie kodowałem i jak przeskanuje błędy ObdElevenem i skasuje błędy to wtedy się zaczyna cyrk,radio wariuje, muszę wtedy odłączyć kable na chwilę i wtedy wszystko niby działa dobrze ale przy próbie skanowania znowu dużo błędów w radiu i po ich usunięciu powtórka z rozrywki, widziałem instrukcje żeby zakodować navi ale trochę się obawiam to robić sam, dodatkowo zmieniałem sub ze zwykłego na bose i tylne głośniki są podłączone tylko, od radia kabli nie ciągnąłem,nie wiem czy to nie będzie jakiś dodatkowy problem żeby to ogarnąć. Może i mogłoby to tak działać bez kodowania navi ale nie chce błędów mieć żadnych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 20 minut temu, zborescian napisał: Ok wstępnie rnse działa poprawnie wraz z navi. Ale problem jest w tym że nic nie kodowałem i jak przeskanuje błędy ObdElevenem i skasuje błędy to wtedy się zaczyna cyrk,radio wariuje, muszę wtedy odłączyć kable na chwilę i wtedy wszystko niby działa dobrze ale przy próbie skanowania znowu dużo błędów w radiu i po ich usunięciu powtórka z rozrywki, widziałem instrukcje żeby zakodować navi ale trochę się obawiam to robić sam, dodatkowo zmieniałem sub ze zwykłego na bose i tylne głośniki są podłączone tylko, od radia kabli nie ciągnąłem,nie wiem czy to nie będzie jakiś dodatkowy problem żeby to ogarnąć. Może i mogłoby to tak działać bez kodowania navi ale nie chce błędów mieć żadnych ? Sub nie ma wpływu,kodowanie zawsze się robi pod wyposażenie auta. Wklej te błędy co Ci wywala z rnse. Ogólnie takie zachowanie rnse nie jest normalne i może wskazywać na jakieś uszkodzenie elektroniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zborescian 0 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 12 godzin temu, pila24 napisał: Sub nie ma wpływu,kodowanie zawsze się robi pod wyposażenie auta. Wklej te błędy co Ci wywala z rnse. Ogólnie takie zachowanie rnse nie jest normalne i może wskazywać na jakieś uszkodzenie elektroniki Wszystko jest w porządku (tak mi się wydaje,radio działa,navi działa) dopóki nie przeskanuje i nie skasuje błędów, ale jeszcze nie było rnse w ogóle kodowane, zauważyłem że podczas skanowania błędów i następnie kasowania ich ObdElven robi samoczynnie jakieś kodowanie radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 4 godziny temu, zborescian napisał: Wszystko jest w porządku (tak mi się wydaje,radio działa,navi działa) dopóki nie przeskanuje i nie skasuje błędów, ale jeszcze nie było rnse w ogóle kodowane, zauważyłem że podczas skanowania błędów i następnie kasowania ich ObdElven robi samoczynnie jakieś kodowanie radia Sprawdź jakie masz ładowanie na wolnych obrotach,a jakie przy lekkiej przygazówce. Rnse pokazuje raz błąd zbyt niskiego napięcia,a raz zbyt wysokiego. Na innych sterownikach jakie masz błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Koledzy, a jak podłączyć RNSE na "stole" pod VCDS? Mam VCDS, uciety kabel od komunikacji z auta z kawalkiem wiązki i kostkę od rnse.Który Piny z kostki vcds idą do rnse?Ma iść linia K i zasilanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 3 godziny temu, A4 B6 Multi napisał: Koledzy, a jak podłączyć RNSE na "stole" pod VCDS? Mam VCDS, uciety kabel od komunikacji z auta z kawalkiem wiązki i kostkę od rnse.Który Piny z kostki vcds idą do rnse?Ma iść linia K i zasilanie? Kostka D zasilająca pin 12 masa,pin 15 i 16 +12v Kostka B pin 5 linia K Tyle wystarczy by podpiąć się pod vcds na stole pod zasilone rnse 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) 14 minut temu, pila24 napisał: Kostka D zasilająca pin 12 masa,pin 15 i 16 +12v Kostka B pin 5 linia K Tyle wystarczy by podpiąć się pod vcds na stole pod zasilone rnse Dzięki Piła24.Tak myślałem że Ty mi odpowiesz:) A od strony kostki VCDS które piny do których w RNSE? Edytowane 5 Października 2020 przez A4 B6 Multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 41 minut temu, A4 B6 Multi napisał: A od strony kostki VCDS które piny do których w RNSE? Pin 4,5 masa Pin 16 +12v Pin 7 linia K Łączysz piny masy odb2 z masą rnse,plus z plusem i linia K z linią K Przewody od +12v i masy muszą być podłączone pod zasilanie of kors 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Idealnie wytłumaczyłeś:) Wszystko działa prawidłowo Już kolejny raz mi pomogłeś PIŁA24.Następne piwo się należy...Jak się nazbiera na "flaszkę"to zrobię Ci przelew:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 9 godzin temu, A4 B6 Multi napisał: Już kolejny raz mi pomogłeś PIŁA24.Następne piwo się należy...Jak się nazbiera na "flaszkę"to zrobię Ci przelew:) Forum służy do porad nieodpłatnych ☺ poza tym u mnie słabo z alkoholizowaniem się ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 (edytowane) 17 godzin temu, pila24 napisał: Forum służy do porad nieodpłatnych ☺ poza tym u mnie słabo z alkoholizowaniem się ? Niby tak,aczkolwiek jak ktoś mi pomaga to ja nie potrafię się nie odwdzięczyć!Wiele razy już za pomoc na forum robiłem przelew... Ps:zamiast w siebie to wlejesz w Audice Edytowane 7 Października 2020 przez A4 B6 Multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Pany podłączyłem rnsa ale coś mi nie pasuje tzn nie chce przejść w tryb uśpienia. Podłączone cany, k-line, masa dwa a i tak cały czas wiatrak chodzi. Uszkodzone radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenot71 2 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 Witam potrzebuje wsparcia zamieniałem concert 3 na RNS -e led - nie mogę sie podłączyć wagiem (ani VTS) do radia , rozumiem ze mam przepiąć pin nr 7 z zielonej wtyczki do 5 w niebieskiej , ale niebieskiej nie mam , nawigacja mi działa na licznikach pokazuje , telefon przez blut. chodzi , który kabelek mam wypiąć z kostki zielonej i gdzie podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenot71 2 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 (edytowane) w tej kostce B ( niebieskiej) będzie tylko jeden kabelek niebiesko zielony pod 5? Wiem ze jest temat na początku postu z fotkami ale ze już dawno dodawane to nie można na nie wejść. ): Edytowane 22 Grudnia 2020 przez Jenot71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
