Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
to już wiem czemu nie mogę go odblokować moją magiczną płytką , ponieważ ona jest robiona na bazie starego softu :kwasny: i jest kupa.
może wujek GOOGLE coś pomoże :kwasny:
było kiedyś forum navi gdzie było wszystko ale zajumali je:kwasny:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
A ja mam najnowsze mapy 2013:banan:
ja te mapy mam w moim starym rns-e już jak tylko wyszły :naughty:
Jooo Ty to wszystko masz i za grosze wszystko kupujesz wkurzasz mnie już:grin::decayed: muszę Cię gdzieś podpierdzielić:polew::wink:
... przesadzasz trochę :wink: , nie raz mi się po prostu uda kupić coś trochę taniej jak tego leda za całe 112 F :polew::polew:
można wgrać do leda pl menu , bo znalazłem takie coś na chomiku
Przyjazny dysk internetowy - Chomikuj.pl
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
No jeszcze pogadaj chwilę to Cię tam znajdę:decayed:
:kox:
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ----------
wracając do tego pinu , jeżeli gość handluje takim softem do odblokowania na ebayu , to na pewno gdzieś go można znaleźć za free
Audi A3 RNS-E PU LED MEDIA DECODE ... UNLOCK CD ... 8P0 8J0 035193 | eBay
Ja bym nie ryzykował wrzucać do rns-e rezczy z niesprawdzonych źródeł
+1 - jedną RNS już tak rozwaliłem (na szczęście udało się ją uratować).
dobrze kombinujesz mikaszi, gdzie to jest napewno, kwestia pogrzebania, swoja droga, skoro kupiles ledowego rns-a za 112f i jeszce narzekasz ze tylko pinu nie masz , daj spokoj, przeciez nawet jak zaplacisz temu polakowi te 45f to i tak zarobisz na niej sporo frajerskiej kasiory
oj tam jak bym kupił navi za dwa kafle to może i bym nie ryzykował a tą nawet jak w jakiś sposób uszkodzę to i tak dostanę za nią więcej kasy niż za nią zapłaciłem :kox::wink:
---------- Post dopisany at 23:51 ---------- Poprzedni post napisany at 23:44 ----------
Właśnie się z nim targuje i zeszedł już do 30F :naughty:
wyslalem counter offer. 35F /1kod.
nawigacja musi byc podlaczona w aucie badz tez na stole. po wplacie dostaniesz I strukcje po angielksu I linki do ściągnięcia softu.
dostaniesz instrukcje odkodowania jednej nawigacji a w niej zawarty link do pobrania obrazu plyt cd-ktore to nagrywasz... reszta czynnosci podana jest w instrukcji.
Zastanawiam sie jak on to zrobi że będę mógł użyć tego softu tylko jeden raz ?
wypala se jednorazówke czy jak:naughty: jk coś możemy cyknąć zrzute na to coś:wink:
tez sie nad tym zastanawialem, co to za myk...
teoretycznie to niemozliwe...
zaraz się okaże :naughty:
---------- Post dopisany 16-03-2013 at 00:01 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2013 at 23:58 ----------
tylko że on nie wysyła mi żadnej płytki tylko instrukcję i soft do pobrania na emaila
albo to jest taki myk psychologiczny, ze on Ci powie ze to działa tylko raz i ty juz tego nie będziesz nawet próbował nigdzie indziej hjehje:wink:
też tak pomyślałem , no bo to nie jest raczej możliwe :eusathink:
---------- Post dopisany at 00:23 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
nie lubię takiego czekania , kasa poszła i cisza :kwasny:
ciekawe co tam gość wymyśli
---------- Post dopisany at 00:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:23 ----------
no i juz wiem na czy ten jego spryt polega
HI,
Please download recording software: alcohol 120 or NERO.Record CD image on the lowest possible speed (4x or 8x), use blank CD-R disc Insert recorded disc into navigation. Wait for software update. After succesfull update on Pin Entry screen You will see a hash code- 5 symbols.Email above symbols to me and I will calculate your original code.If software update does not start, you need to downgrade it first.To do so Use VCDS or VAG-COM -navigation-->adaptation-->channel 97-->change 0 to new value: 1.Once completed, restart your navigation and insert older map disc: 2009 or 2010 only.If you do not have any of above map discs please use second rapidshare link:sw150 and record it on separate CD. Insert sw150 disc into navigation, wait for software downgrade,once completed insert my unlock cd and continue as above.
linków wam narazie nie podam :kox: , ale jak już wszystko ogarnę to czemu nie :naughty:
zaraz się przekonamy co jest grane
sporo tego wymaga, a na aukcji jest napisana ze masz miec vaga i moziwosc jego podlaczenia? chyba nie... No ale wiadomo gdzie jest haczyk.
soft pobrany , płytka nagrana , to lecimy , jestem bardzo ciekawy czy to wygeneruje jakiś 5 cyfrowy kod i jak on z tego kodu obliczy właściwy :eusathink:
---------- Post dopisany at 00:59 ---------- Poprzedni post napisany at 00:59 ----------
To ja się piszę na sw150
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
ok :wink:
---------- Post dopisany at 01:03 ---------- Poprzedni post napisany at 00:59 ----------
płytka poszła i pasek postępu ruszył :naughty:
---------- Post dopisany at 01:08 ---------- Poprzedni post napisany at 01:03 ----------
ok navi się wyłączyła , włączyła z powrotem i znowu sie coś aktualizuje
---------- Post dopisany at 01:14 ---------- Poprzedni post napisany at 01:08 ----------
7EEEE - to mi wygenerowało (nad każdym E jest dodatkowo taka kreseczka jak Ź )
sprytnie , gość musi mieć to jakoś spacjalnie zakodowane że tylko on potrafi odczytać te symbole :kwasny:
podrzuc jaki bedzie kod skoro 4 znaki w tym kodzie sa takie same wiec moze to byc jakis szyfr. Ciekawe czy jest na forum :) Pewnie teraz to czyta i sie smieje :)
nawet o tym nie pomyślałem :decayed:
---------- Post dopisany at 01:38 ---------- Poprzedni post napisany at 01:32 ----------
wysłałem do niego ten zaszyfrowany kod ale chyba już do mnie nie odpisze bo jest za późno :kwasny:
z tego co pamiętam, to na płytce odkodowującej zwykłe rns-y, tam też generowało ciąg liter, gdzie kodem do radia były 4 oostatnie cyfry...
widocznie gościu przerobił jakoś program, żeby wszystko przez jego 'ręce' przechodziło...
