bin85 25 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Z tego co pamiętam to łączy się na obu 37 i 56 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 czyli pewnie skoro nie poszło na tym to i na tamtym nie poleci, jedynie co muszę zrobić ze swoim rns-em to zmienić język z polskiego na angielski i muszę wymusic upgrade/downgrade (bo jest 0750) softu żeby ten język wrócił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Pewnie nie ale spróbować zawsze możesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 no i na krótko też nie idzie, może jakimś innym nowszym vagiem spróbuję, ma ktoś namiary na coś nowszego niż 409.1 bez wirusów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Panowie mam problem i mam nadzieje że ktoś coś poradzi. Chyba zemściło się na mnie kupno taniej navi z "nieznanego" źródła , pisałem o tym parę postów wyżej. Sytuacja ma się następująco navi działała normalnie i nagle przestała . Dźwięk podczas odtwarzania muzyki z płyty jest zniekształcony i z dyskietki sd był taki sam aż przestała czytać sd , to znaczy nie raz czyta ale nie ma już dźwięku. Dźwięk jest tylko dobry podczas słuchania radia. Więc można wyeliminować końcówkę mocy. Myślałem że to może wina lasera i podmieniłem na chwile napędy z kolegą i jest to samo . Nagrałem filmik jak to wygląda : PROBLEM Z RNS-E !!! ZNIEKSZTAŁCONY DŹWIĘK - YouTube Czy można jakoś sprawdzić za pomocą vaga albo może w navi jest taka opcja gdzie wywali mi jakieś błędy co sie mogło uwalić . Znających się na sprawie proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu . Z góry dzięki za pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Vag raczej tu nic nie pomoże, a czy płyta w formacie audio CD jest poprawnie odtwarzana, bo na filmiku widzę że na płytce też masz mp3 nagrane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Spróbuj wgrać od nowa oprogramowanie. Może się wysypało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Panowie wiem że było pewnie wałkowane tysiąc razy, ale chce zaraz zamawiać to co potrzebne do zmiany RNS-D na RNS-E. Wystarczy mi: adapter antenowy Audi adapter antenowy RNS-E - Audi - Adaptery Antenowe - e-shop - Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej adapter ISO Przejściówka ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock (2585076742) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wystarczy:wink: do tego jeszcze cany do licznika i wsio:wink: A czy przy przejściu z RNS-D na RNS-E nie trzeba przypadkiem wywalić TMC boxa ? Na anglojęzycznych i niemieckich forach wszędzie podają, że trza pozbyć się puszki TMC , która znajduje się w czarnej skrzynce pod lewym boczkiem bagażnika. We wtyczce idącej do TMC mostkują PIN 2 z PIN 8 czyli CAN LO oraz PIN 3 z PIN 9 czyli CAN HI . Dodatkowo widziałem, że 2 końce anteny łączą razem ze sobą i to tyle jeśli chodzi o CANy. Nigdzie nie widziałem żeby ciągnęli cany z liczników. Ktoś może potwierdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 a masz TMC??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 a masz TMC??? Teraz mnie zabiłeś pytaniem. Nie wiem, nie grzebałem tam. Myślałem, że każde B6 ma tmc Znalazłem takie cuś it's only plug and play if your coming from symphony/concert to RNS-E, with the RNS-D to E you always have to do the canbus fixes at the TMC and RNS-E or go directly to the cluster from the RNS-E can wires. Wychodzi na to, że mając RNS-D mam TMC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 nieprawda:wink: rzadko kiedy jest dokładany:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Jeżeli jest ori RNS-D i niema TMC to w jaki sposób jest wyświetlane info na FIS ? chyba że dogaduje się po canie z licznikiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Jeżeli jest ori RNS-D i niema TMC to w jaki sposób jest wyświetlane info na FIS ? chyba że dogaduje się po canie z licznikiem ? otóż to. W każdym zagranicznym manualu jaki czytam przy przejściu z RNS-D na E podają ten sposób z TMC i mostkowaniem CANów Pierwszy lepszy przykład z brzegu Re: Umbauanleitung von RNS-D auf RNS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Jeżeli jest ori RNS-D i niema TMC to w jaki sposób jest wyświetlane info na FIS ? chyba że dogaduje się po canie z licznikiem ? a no po staremu data , ena , clock Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 A taka zabawa myślałem że licznik w B6 już niema tych sygnałów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Jeżeli jest ori RNS-D i niema TMC to w jaki sposób jest wyświetlane info na FIS ? chyba że dogaduje się po canie z licznikiem ? a no po staremu data , ena , clock Nie siedze w tym aż tak jak Ty, ale RNS-D nonDX komunikowała sie w ten sposób z FIS. Wersja DX jaka jest w B6 komunikuje się z FISem poprzez TMC które pośredniczy w wymianie danych ---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ---------- Jeszcze coś The RNS-D is using discrete signals for ignition, light and speed but to diaply any information on the DIS you need the TMC tuner which converts the Bosch CAN from the RNS-D to Audi's Infotainment CAN that the cluster needs to display radio and navigation data. Early RNS-D (non DX) used to use the 3 wire bus to talk to the cluster, and they did not support TMC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Jeżeli jest ori RNS-D i niema TMC to w jaki sposób jest wyświetlane info na FIS ? chyba że dogaduje się po canie z licznikiem ? a no po staremu data , ena , clock Nie siedze w tym aż tak jak Ty, ale RNS-D nonDX komunikowała sie w ten sposób z FIS. Wersja DX jaka jest w B6 komunikuje się z FISem poprzez TMC które pośredniczy w wymianie danych ---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ---------- Jeszcze coś The RNS-D is using discrete signals for ignition, light and speed but to diaply any information on the DIS you need the TMC tuner which converts the Bosch CAN from the RNS-D to Audi's Infotainment CAN that the cluster needs to display radio and navigation data. Early RNS-D (non DX) used to use the 3 wire bus to talk to the cluster, and they did not support TMC. i to sie zgadza i teraz lukaj jakiegomasz rns-d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 No przecież że mam DX, non-DX nie czyta cd z mapami Polski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 No przecież że mam DX, non-DX nie czyta cd z mapami Polski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Dzisiaj rozebrałem lewy boczek bagażnika żeby znaleźć moduł TMC, którego rzekomo nie mam Jakimś zbiegiem okoliczności się odnalazł w czarnej skrzynce 8E0 919 895 B We wtyczce 12 PIN biegnącej do tego modułu mamy pięknie wyprowadzone CAN LO i CAN HI, także info dla potomnych - przechodząc z RNS-D na RNS-E nie trzeba ciągnąć CANów z zegarów tylko wystarczy, że zmostkujemy PIN 2 z 8 oraz 3 z 9 we wtyczce 12PIN, a końce anten łączymy jak na fotce poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
