Wymiana RADIA na nie fabryczne
Ja kupowałem kiedys ten drugi, ale widziałem w sklepach tez takie krótkie niewiem czy nie był by lepszy :mysli:
Do B6 mnie się rozchodzi nie B5[br]Dopisany: 11 Marzec 2011, 20:20_________________________________________________Concert II chyba ma wejście antenowe takie jak w 1 linku, co nie? Czy się mylę?
gniazdo antenowe to maja jedno takie same wiec różnic nie bedzie :wink4: wiec w sumie jakiego byś nie kupił to powinno pasować
Oba mają inne końcówki, więc chyba oba pasować nie będą?
Ale tam jest napisane przy jednym Audi < 2002 rok, a przy drugim Audi > 2002 rok.
i to powinno rozwiać wątpliwości :wink4:
Upewnić się wolałem. Znalazłem zdjęcie Concerta II od tyłu, wychodzi na to że ten droższy troszkę kabelek muszę kupić
Witam
Jakiś czas temu podłączyłem nieoryginalne radio do mojej A4 z 2000 roku.
Głośniki grają, lecz tył gra bardzo słabo, nie wspomnę już o subwooferze Nokia.
Co jakiś czas w tylnych głośnikach coś bardzo charczy, charczenie ustaje czasami samo z siebie, czasami w ogóle nie występuje.
Radio podłączyłem bez adaptera, darmowym sposobem opisanym na forum, dwa razy już sprawdzałem czy wszystko dobrze podłączyłem.
Oryginalnie w instalacji auta miałem 3 kostki, brązową, czarną i czerwoną do której dochodzi tylko jeden kabel.
Do czego może służyć czerwona kostka, która u mnie nigdzie nie jest wykorzystana?
pozdrawiam
Panowie, by być 100% pewnym połączenia kabelków zwracam się do Was o pomoc. Mam 4 niebieskie kabelki. 2 wychodzące z radia które ma być "przeszczepione" dawcy A4 B6 z napisem REMO. CONT oraz ANT. CONT (P. CONT), 1 niebieski kabelek wychodzący konwertera anteny oraz 1 niebieski który wychodzi z kostki czerwonej interfejsu który zakupiłem. Wygląda to tak:
Wg mnie niebieski kabelek z konwertera anteny podłączyć do niebieskiego ANT. CONT (P. CONT) a niebieski który wychodzi z kostki czerwonej interfejsu podłączyć do niebieskiego z napisem REMO. CONT. Pytanie być może trywialne, ale po to forum, lepiej zapytać :)
Dokładnie tak jak napisałes :good:
I dziękuję za potwierdzenie ;) Czekam na kluczyki do wyciągania radyjka i montuję, pozdrawiam ;)[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 17:31_________________________________________________Koledzy dzisiaj chciałem wymienić radyjko razem z adapterem ale podłączyłem wszystko i nie odpala. ani normalnie ani na zapłonie, wnioskuje, że pewnie trzeba jakiś kabel przepiąć. Chociaż + i - się zgadzają, auto to B6:mysli:
Może jak coś modziłes to wywalilo bezpiecznik. Poza tym radio ma 2 przewody +12V do podtrzymania pamięci i jako zasilanie. Oba musza mieć prąd żeby się właczyło.
skoro oba, to żółty we wiązce radia przełożyć muszę chyba
Nie wiem jak to jest dokładnie w B6. Ale na poczatek podłącz oba przewody pamięć i zasilanie z radia pod stałe +12 i zobacz czy sie wlączy i będzie działać. Jesli tak to wtedy szukaj gdzie sie pojawia prąd po przekręceniu kluczyka i podłącz ten przewód od pamięci pod ten pin i musi śmigac :wink4:
Po zastosowaniu adaptera głośniki z tyłu dalej nie działają :/ co może być przyczyną?[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2011, 15:31_________________________________________________podłączenie kabelków tak jak wcześniej pisałem
[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2011, 15:42_________________________________________________Dobra koledzy, temat ogarnięty, wszystko hula. Zostało mi teraz podłączenie radyjko pod zapłon. Tutaj troszkę problem. Po schemacie z concerta picture.php?albumid=66252&pictureid=96015 pod zapłon wychodzi na to że trzeba podłączyć pod "K" (sprawdzałem miernikiem, daje 12V po przekręceniu). Jednak wychodzący z radia żółty kabel (drugi plus) jak go połączę z "K" to nie śmiga radyjko, w ogóle się nie włącza. Teraz żółty jest wpięty razem z czerwonym plusem. Jak to u Was wygląda?
może nie ten żółty kabel podłaczasz pod 12V po zapłonie. U siebie miałem podobnie. Ale nie chciało mi sie dochodzic do tego, oba właczyłem pod stałe +12 i mam spokój.
Wg tego 15294d1292011092-skad_wziac_plus_do_wlaczenia_radia_po_przekreceniu_kluczyka-1134910919_kostka_iso.jpg to żółty ma być po zapłonie, ale na razie zostawiam jak jest, może dojdę jak to ma być
koledzy mam problem, chce zmienić radio z ori na clariona 778 ale po podpięciu łapie mi tylko RMF :sick3: na ori radiu wszystkie stacje pieknie łapie, czy rozwiązaniem mojego problemu bedzie zakup separatora antenowego? dodam ze mam aktywny tył ale nie Bose i wzmacniacz z subem w boczku bagażnika.
Możesz spróbować z separatorem, u mnie obecnie radio odbiera dobrze bez separatora
ja mam clariona dxz588rusb i łapie raczej wszystko bez tego separatora ale tak czy inaczej zastanawiałem sie nad jego kupnem może w tunelach by nie zrywało :naughty:
