lechlm Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Drodzy koledzy proszę o pomoc. Od kilku dni w niewyjaśniony sposób na desce rozdzielczej FIS zapaliła sie kontrolka sygnalizująca za Mały poziom oleju oleju, sprawdziłem stan był maksymalny, z niewyjaśnionych przyczym zgasła. Minął tydzień i znowu ten sam problem paląca sie w/w kontrolka postanowiłem więc sprawdzić poziom oleju był Ok górna kreska - po zamknięciu klapy i włączeniu zapłonu kontrolka zgasła mój mechanik rozkłada ręce w was jedyna koledzy specjaliści nadzieja i szansa na pomocy !!!! PS. zanim napisałem to poczytałem to nie jest odma. :>
variocustoms Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Może czujnik jest walnięty, innej opcji nie widzę
kamilola Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 na mrozach -15(bardzo gesty olej) tez mi0 nie raz wskakuje zgasisz silnik , palisz 2 raz i wszystko ok bynajmniej umnie
ArkadiuS Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 sprawdź jaki masz poziom oleju po ok 5min od zgaszenia silnika (silnik rozgrzany). A kontrolka oleju zgaśnie po każdym otworzeniu maski .
lechlm Opublikowano 20 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2010 SPRAWDZIAŁEM WCZORAJ POZIM OLEJU PO 10 MIN ROZGRZANY SILNIK STAN OK I PO ZAMKNIĘCIU MASKI KONTROLKA ZGASŁA TO SĄ JAKIŚ JAJAA :blik: A WRACAJĄC DO TEMATU BARDZO PRAWDOPODOBNĄ PRZYCZYNĄ TAKICH NUMERÓW JEST SŁABY AKUMULATOR PO ZMIERZENU NA ZACISKACH I PODŁĄCZENI POD KOMPUTER WARTOŚĆ WYNOSILA 11,8 V A CZUJNIKI KALIBROWANE SĄ FABRYCZNIE NA NAPIĘCIE WYNOSZĄCE 13,2 V MOŻE TU JEST PROBLEM. CZY DRODZY KOLEDZY MAJA WIEDZE NA TEN TEMAT ?
Narvik Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 otwarcie maski, kasuje wyświetlanie kontrolki. masz niski stan oleju dlatego wywala ci na fisie. dolej 0,5 l oleju i będzie OK. u mnie między wymianami co 15kkm robię tak 2 do 3 razy. bagnet w tych silnikach jest tak nieczytelny, że wogóle go nieużywam. jeżdżę od kontrolki do kontrolki, jak mi się zaświeci minimum, zatrzymuję się i dolewam 0,5 l. Tak mi doradzili w ASO jak kupowałem auto w salonie. zrobiłem już 80 kkm i tak to u mnie działa. w B8 podobno już nie ma bagnetu.
fotograf87 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 z tym bagnetem to jest parodia... zawsze mam problem z odczytem stanu oleju i sprawdzam go po kilka razy,,,,
Narvik Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 nie tylko ty masz problem z odczytem stanu. dlatego ja olalem bagnet .
fotograf87 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 ja czasami troszke patrze... nie dokonca wierze elektronice i czujnikowi oleju ;]
karolowoj Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Zawsze dziadek powtarzał mi sprawdzaj olej i nie wierz w te badzie....ia elektronike. Coprawda czasem nie chce się, ale warto to zrobić, bo może to później przez przypadek drogo nas koztować :gwizdanie:
robertj Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Ja miałem podobny problem w swoim autku. Oleju tyle ile trzeba. Czujnik zamknięcia maski powoduje zapalanie się kontrolki minimum oleju. Gdy się zapala otwieram maskę i zamykam. U mnie działa
marex.p Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 U mnie zapaliła się kontrolka oleju gdy akumulator nie poradził sobie z odpaleniem przy dużym mrozie -25. A może masz nie oryginalny bagnet i zawyża faktyczny poziom oleju.
