[B6 AVF] Przy kolizji nie wystrzeliła poduszka jaka przyczyna?
A4 b6 2002r...Witam wszystkich i zapytuję o problem. Kilka dni temu moje słońce wjechało w drzewo autkiem i wystrzeliła poduszka kierowcy ale nic pozatym i nie zerwało napinaczy pasów ZAZNACZAM!!! że ich nie miała zapiętych. rozbiła cały przód i udeżenie było dość mocne.Przyjechał pan rzeczoznawca i był zdziwiony, bo nawet przy nie zapiętych pasach powinno zerwać napinacz i otworzyć air bag pasażera!!! PYTANIE czy jest to możliwe a czy może z moim autkiem było coś nie tak, wyłącznika poduszki pasażera nie ma!!!
możliwe że autko jest po wypadku i nie ma już poduszki pasażera
odkrec schowek pasazera (doslownie 5 srubek ) i zobaczysz czy jest tam poduszka . Moze byl wstawiony opornik :mysli:
Podepnij Vaga i zobacz bledy
a może z poduszką jest tak że jak nikt nie siedzi na fotelu pasażera to nie wystrzeli? :mysli:
nie ma czujnika wagi...
auto nie było nigdy uderzone nie było lakierowane naprawdę trafił mi się bardzo ładny egzemplarz książka do końca kupiłem auto niespełna miesiąc temu i było sprawdzone wzdłuż i w szerz vag też nie było żadnych błędów i w OBD i każdy dział osobno,wczoraj też zajrzałem do schowka poduszka jest i nie było żadnych oporników.tak jak książka piszę.dotarłem do napinaczy i też wszystko ok wtyczki oryginalnie zapięte żadnej kombinacji.wyciągnę jeszcze centralkę i dam do elektronika by sprawdził może wtedy się dowiem!!! a może po prostu jakaś anomalia !!!
Auto rozbite jak sie domyslam, nie szkoda twojego zachodu z tym sledztwem jak juz jest po sprawie?
A tak poza tym, to jak to jest z tym czujnikiem wagi? jestescie pewni, ze go nie ma? Co innego sygnalizacja o niezapietych pasach a co innego informacja do komputera o potrzebie uruchomienia poduszki u pasazera. A poprzedni wlasciciel nie wylaczyl poduszki w serwisie bo np wozil dziecko z przodu? no i zapomnial o tym powiedziec?
Może ktoś wyłączył poduszkę pasażera Vag-iem :mysli:
a tak z innej beczki... wszystkie wypowiedzi sugerują że jest jeden sensor - a nie ma 2ch?
jeśli walone było z lewej strony to wywaliło tylko poduszkę kierowcy... albo sensor padł
Jeśli walniete centralnie w środek to powinny wyskoczyć obydwa jaśki ale jeśli uderzonie było od strony kierowcy to miała prawo nie wyskoczyć poduszka pasażera.
PS. Jeśli bedziesz naprawiał autko to powinienes sie cieszyć, ze jasiek pasazera nie wyskoczył bo ominie cię koszt wymiany całej konsoli :)
A z napinaczami pasów jest tak że jak nie zapięte to też nie strzelają. Gdzieś to było opisane nawet rysunki z przekrojami były jak to działa.
  Cytat
Bzdura! Miałem dzwona (uderzenie prawy przód i bok), pasażer miał zapięte pasy a ja niestety nie. Oba napinacze były jednak do wymiany, bo pasy były zablokowane tzn napinacze wystrzelone.
Nie ma takiej możliwości. Przecież przy mocnym dzwonie nawet jak samochód uderzony od strony kierowcy to pasażer też przecież na tym uciepi. To by było nielogiczne. Co innego jak są jakieś czujniki wagi-wtedy się zgodzę że jest możliwość niewystrzelenia poduchy pasażera-ale tego w B6 raczej nie ma.
Wg mnie mogą być trzy przyczyny niewystrzelenia: 1. Nie ma tam poduszki bo wcześniejszym dzwonie, 2. Poduszka wyłączona przełącznikiem w schowku (o ile jest), 3. Poduszka wyłączona VAGiem. Z tymi napinaczami to ciekawa sprawa... Ja bym szukał problemu z samej ciekawości a jeśli będziesz naprawiał i jeździl furą to dla przyszłego Twojego/Waszego bezpieczeństwa.
pozdr :hi:
Na przednim pasie są dwa czujniki uderzeniowe , zresztą czy uderzysz lewą czy prawą stroną powinny zareagować obydwa w moim przypadku jak kupowałem swoje auto które było uderzone w lewy przód obok podłużnicy w koło to poduchy wystrzeliły obydwie i 2 pasy były trafione
pasy mogły wystrzelić tylko ich nie zerwało bo przecież nie były zapięte, podłącz vaga i się dowiesz, a poducha pewnie wyłączona
poduszki z przodu mają jeden sensor na środku pod konsolą, uruchomiony sensor wali obie poduszki i pasy bezpieczeństwa(zapięte czy nie to bez różnicy), poduszki boczne z siedzeń bądź kurtyny boczne mają z lewej i prawej osobne sensory i odpalają się pod włączeniu danego sensora nie muszą jednocześnie wypalać, może po dzwonie walnąć tylko jedna, z kolei twoja poduszka pasażera skoro jest jak mówisz to została wyłączona kompem jak koledzy wspomnieli bo pewnie dziecko w foteliku jeździło ewentualnie ktoś zastosował pod tapicerką gdzieś wyłącznik poduchy jak niektóre modele miały montowany w schowku, :this:innego wyjścia nie ma wiec tyle w tym temacie, pzdr ;)
dziękuję koledzy że pogadaliśmy na ten temat i tak jak pisaliścię po naprawie bo teraz oczywiście jest wszystko naprawiane pojadę do znajomego klubowicza i pooglądamy sobie to wszystko jeszcze raz poprostu byłem ciekaw jak to wszystko działa i dlaczego nie działa.Niestety wyliczyli szkodę całkowitą autka i może i dobrze że nie muszę jeszcze tego wymieniać bo tylko koszt niepotrzebny...pozdrawiam wszystkich i jak dojdę wkońcu dlaczego nie zadziałało napiszę!!!!
w b7 sa dwa snesory w pasie przednim to na 100% , nie weim o jakim czujniku pod konsola kolega mowi ale moze ma na mysli sterownik? to inna bajka zupelnie.
a jeszcze co do pasow to skad wiecie (i rzeczoznawca ttez) ze pasy nie wystrzelily? a b6/b7 nie ma napinaczy przy zapieciu tylko przy zwijaku pasow, wiec bez rozebrania slupkow nie da sie stwierdzic czy pasy wystrzelily czy nie.
nie rozumiem jak na VAGu moglo nie byc bledow bo przy wypadku na 100% pojawila sie CrashData z danymi auta w momencie wypadku. nie pamietam czy czasem nie powinna sie tam pojawic informacja jakie poduszki dostaly sygnal do wystrzalu.
wtedy bedziesz wiedzial czy poducha miala czy nie miala strzelic.
a tak pol zartem to nic tylko sie cieszyc bo oszczedzisz na wymianie deski ;];]
Odnośnie tych czujników wagi, to podobno jest możliwość, że w B6 są zamontowane w przypadku gdy są podgrzewane siedzenia. Jak juz sobie zadano trud i zamontowano podgrzewanie, to czujnik wagi tez...
Potrzebuje dziecko w foteliku wozić z przodu i takimi rzeczami sie interesowałem. Nie są to autoryzowane wieści. Gdyby ktoś coś więcej słyszał, dajcie znać!!
Mnie przy uderzeniu w prawy przód wypaliły obie poduchy i napinacze.I nie trzeba rozbierać słupków żeby zobaczyć. Miałem pas nie zapięty i pozostał wzdłuż słupka ... tylko napięty jak struna nie do ruszenia. I pasażera też mimo że jechałem sam. Stołki były podgrzewane więc historia z wagą przy grzanych siedzeniach u mnie się nie sprawdziła.
