Wymiana świec żarowych
Potrzebny komplet świec, ja zastosowałem BERU GE 101 (0100266009)
Klucz torx 30, długa nasadka 8, kleszczyki, klucz dynamometryczny jak ma miec to rece i nogi (świece powinniśmy dokręcić momentem 8 - 11 Nm ) Musashi :notworthy:
Uszczelki pokrywy nie wymieniałem bo niedawno zakładałem nową.
Wymiane zaczynamy od ściągnięcia osłony silnika
następnie ściągamy koncówke z odmy i przewód podciśnienia (chyba bo do końca nie jestem pewny)
Odkręcamy 11 śrub torksem i ściągamy pokrywę wałków rozrządu
Ukazuje sie środek i na czerwono są zaznaczone miejsca gdzie są świece żarowe
Następnie kleszczykami ściagamy "fajki" ze świec (delikatnie złapać i pociągnąć do góry ) i wykręcamy świece długa nasadka 8
Świece wyciągamy kleszczykami do góry
Następnie wkładamy nową świece
Przykręcamy świece momentem 15NM zakładamy "fajke" i tak przy każdym cylindrze.
Następnie składamy wszystko co rozkręcaliśmy i przy -25C nie jest nam straszne odpalanie :)
U mnie dwie świece były spalone i poniżej -15 był już problem z rozruchem silnika a jak zapalił to nierówno chodził no i ta chmura dymu z tyłu.
Wymiana trwała około 40 minut, koszt 59zł za 1szt.
No bravo! Ktoś tu straszył z tą wymianą a jak widać nie jest to trudne. :good: Ja niestety poszedłem na łatwiznę i zleciłem to komuś przy okazji wymiany rozrządzu... :gwizdanie:
Przerabiałem już to ,bravo za super -story :good:.Jak mogę to dodam że trzeba zwrócić uwage przy wciskaniu kostek na PD żeby klikneły zatrzaski.
Bardzo fajniutki opis!! :notworthy:
Dziś wymieniłem świece i 3 były spalone.... :no: Założyłem 7V N10579805 NGK D-Power 55 CZ304 od motoru BRD/BRE/BRF itp 62zł/1szt Te 4,4V przeznaczone do BLB szybko się palą. Potwierdziło kilku znajomych mechaników specjalizujących się w VW/Audi Miłej wymiany...
  • 10 miesięcy temu...
świece dokręcamy momentem 8-11 Nm
szczególną ostrożność należy zachować w przypadku świec z ceramiczną końcówka stosowaną w BRE, BRD itd, ponieważ pekniecie ceramicznego elementu w komorze spalania spowoduje katastrofalne w skutkach efekty.
dla tych co nie wiedza powiedz jakie :D
  • 1 rok później...
a i takie cos znalazlem
  • 2 lata później...
A jak komuś pęknie lub się ukręci końcówka świecy i wpadnie do cylindra to nie ma problemu da się wyciągnąć.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie które lepiej świece do BLB 2.0TDI 2005r,
Beru czy NGK??? Czy obojętnie?
Jak jest różnica świec np. NGK za prawie 100zł za szt z tymi NGK za około 60zł za szt?
NGK 99zł allegro
NGK 52zł allegro
I czy obie te świece pasują do mojego modelu?
Edytowane przez gados82
  • 3 miesiące temu...
Halo witam ma ktoś te zdjęcia do wymiany świec zarowych
Panowie jakie świece do 1.9tdi bke/brb ?
a od kiedy BKE to 2.0 tdi? to chyba nie ten dzial?
podepnę się pod wątek, bo u mnie również do wymiany są swieczki. Czym różnią sie te NGK z postu #9 o których pisze gados82? Jakie świeczki najlepiej kupuć do BLB, bo spotkałem się z wieloma opiniami, że zamienniki palą się jak znicze na 1go listopada.
NGK lub Denso,
  • 2 miesiące temu...
NGK lub Denso,
Kupilem i zalozylem Denso - wszystko smiga jak nalezy. Denso podobno szybciej sie nagrzewaja.
Edytowane przez mravel
  • 8 miesięcy temu...
Jaki jes sredni koszt wymiany swiec a BRD?
ten zabieg rozni sie czyms w zwiazku z silnikiem 16V?
Edytowane przez Gentleman
W 8V świece są na Zewnątrz głowicy
W 16v są wewnątrz -demontaż montaż pokrywy wałków.
i trzeba sie obchodzić z nimi ostroznie, swiece do BRD mają ceramiczne końcówki.
Mam BRD i musze wymienić komplet świec. Nie chce tego nikomu zlecać bo to nie sztuka je wymienić. Trzeba dla własnego dobra znać tylko kilka podstaw :)
No więc, czy ciężko jest je wykręcić? Chodzi mi o to czy sie zapiekają i jest spora szansa je ukręcić?
Są pod pokrywą wałków więc powinno to wg mnie wpływać na nie-zapiekanie się. Dobrze kombinuje?
I druga sprawa, to na co dokładnie uważać jeżeli chodzi i te ceramiczne końcówki?
Piszecie żeby tylko uważać... po prostu żeby nigdzie nie puknàć końcówką?
NGK 99zł allegro
NGK 52zł allegro
Do silnika BLB pasuja swiece D-Power 48. Jest blad w linku jaki podales, poniewaz swiece D-Power 55 sa do BRE, BRD, BVA, BRF, BUY i jeszcze kilku innych. Wszystko znajdziesz na stronie NGK
Czy autor mógłby podpiąć raz jeszcze zdjęcia?
Czy slyszal ktos, aby uszczelka pod pokrywa zaworow, ktora nota bene odkrecamy chcac wymienic swieczki (BLB), miala cos wspolnego z tzw poznym turbo. Inaczej mowiac, czy jej nieszczelnosc moze wplywac na pozniejsze zalaczanie sie turbo...
