[B6 8E] wymiana zarówki postojowej - do ASO?
Gość MorgothDBMA
reflektora nie trzeba wymieniac, zalezy z ktorej strony. ewentualnie trzeba zdjac taka oslone gumowa (od wlotu powietrza chyba), potem sa takie zatrzaski zdejmujesz je wyjmujesz zarowke i po krzyku. bierzesz ja idziesz do cpn'u kupujesz taka sama i potem wkrecasz, testujesz i skladasz do kupy
ja za zarowke w cpn'ie zaplacilem 16 zeta (pewnie przeplacilem)
Pozdry
reflektora nie trzeba wymieniac, zalezy z ktorej strony. ewentualnie trzeba zdjac taka oslone gumowa (od wlotu powietrza chyba), potem sa takie zatrzaski zdejmujesz je wyjmujesz zarowke i po krzyku. Pozdry
Zauwaz tylko kolego ze nasze autka to B5 a koledzy rozmawiaja o wymianie w B6 ... tam najprawdopodobniej silniczek jest juz o wiele bardziej osloniety i dostep nie jest juz tak blachy :neutral:
Dzis sie pewnie pojde w to pobawic! Wezme aparat i zrobie pare fotek:)
wyjąłem tę cholerną żarówę, ale nie chce mi się już biegać na stację po nową...
No nie jest to takie hop siup. Pewnie, za drugim razem to już się odbędzie szybciej.
Najpierw trzeba przesunąć taki trzymak-drucik w dół. Blokada zwalnia dostęp do pokrywki plastikowej, która wyciągamy. Następnie przesunąlem regulator (chyba to jest to ?) to góry i się mocujemy z żarówą (zaznaczam, że cholerną :twisted: ).
Mało miejsca jest tam jak diabli, ale da się to zrobić i wielkiej filozofii w tym faktycznie nie ma.
Nie ma tam miejsca ! :cool:
EDIT :
Żarówka od postojowych wymieniona. Czas trwania włożenia nowej : 20 sekund
Żadnych specjalnych klucz Hugo :mrgreen:
koszt : 0,80 zł na stacji Shell (Tungsram, nie mieli Philipsa patafiany :???: )
U mnie pierwsze podejscie sie nie udalo, ale nie przeczytalem,ze ten drucik trzeba dac w dol..
Jutro sprobuje drugi raz.
toc mówie że trzeb mieć troszkę zapału i podejście do tematu
Witam
W B6 najprościej odkręcić 4 srubki torx chyba 27 nie pamiętam na 100%(tylne tylko luzujemy a górne wykręcamy całokowicie) i wysuwamy cały reflektor odpinamy kosteczkę z wiązką elektryczną i wymieniamy żaróweczki bezproblemowo.Postojówka jest cokołowa halogenowa zwykła nie pasuje (ledy też odpadają bo pobierają za mały prąd (po zamontowaniu migają sprawdzone)
a gdzie te "tylne" śrubki konkretnie są bo widzę na pierwszy rzut oka tylko te dwie górne. Aha i gdzie szukać tej wajchy drucianej do odblokowania od dołu jakoś czy z boku ? Pisze tu bo Pan moderator zamknął mój wątek nie wiedzieć czemu. W każdym razie chodzi o lampę od strony pasażera w 1.9 TDI
Dzis wyminialem zarowke od dlugich i postojowych prawych w moim A4 b6.Zadna filozofia.Wystarczy zdjac kawalek dolotu powietrza i miejsca jest juz wystarczajaco.Nie warto jezdzic do serwisu!!!!
Witam,
Niestety zgodnie z tym co jest napisane powyżej musisz
zdemontować lampę. Parę tygodni temu miałem ten sam
problem ale uporałem się z tym. Weź sobie dobrą latarkę
i dobrze popatrz od strony błotnika. Musisz mieć albo imbus
albo torx ( teraz nie pamiętam ) ale dość długi - około 20 cm.
Wystarczy tą śrubę dobrze poluzować, odkręcić te dwie z góry
i lampka wychodzi jak złoto. Sprawa jest banalna jak się już wie
gdzie szukać. Za drugim razem pójdzie Ci już bardzo sprawnie :D
A tak a'propos to dzwoniłem do Nomy w Katowicach
zapytać ile za taką usługę mnie skasują i muszę Wam
powiedzieć że mnie zszokowali!
Pan powiedział że żarówkę WYMIENIĄ BEZPŁATNIE!
AVE NOMA! :a4fan:
zadnej lampy nie trzeba wyjmowac!Wystarczy zdjac kawalek dolotu powitrza.Wczoraj to robilem po raz pierwszy i zajelo mi to 3 minuty!
tu si chyba jednak myslisz, bo z tego co patrzylem na Allegro lampa lamie nierowna tzn. przy zwyklej lampie na H7 lub ksenonie rzeczywiscie jest wiecej miejsca, ale w przypadku bixenonu z konca produkcji B6 (u mnie tak jest) juz nie jest tak rozowo. Z tylu jest wielka przetwornica zamocowana do tej plastikowej klapki, a sama klapak procz tego drucika przykrecona jest do obudowy dwoma śrubkami. Za mało miejsca, żeby do tych śrubek podejść.
U mnie jest 1 x xenon i trzeba wyjąć lampę. Przetwornica
jest też bardzo duża i nie ma możliwości wymontowania
żarówki postju bez zdjęcia przetwornicy. Poza tym gość
w serwisie powiedział mi dokładnie to samo.
:quattro:
Witam Wszystkich!!!
Przeczytałem posty w sprawie wymiany żarówek w lampach przednich naszych NIUń. A kto spośród forowiczów wymieniał żaróweczki z tyłu :a4fan: B6 Chciałbym powiedziec, że w A4- kombi sprawa wcale nie jest taka prosta. Hmm.. robiłem już dwa podejścia i nie jestem wstanie sobie z tym tematem poradzic. Po prostu nie wiem, gdzie zaatakowac nieszczęsne lampy. Może ktoś z Was ma w tym temacie wiedzę jak do tego się zabrac. PS zdjęcia, szkice, ryciny i inne... mile wskazane. :biggrin:
Tak to mi się częto zdarza!!! Jak czegoś szukam za skarby świata nie mogę tego odszukac. Dzięki za pomoc pre_pl
Muszę powiedziec, że ta czynnośc jest banalnie prosta. Wstyd mi za siebie :redface:
[ Dodano: 22-03-2007, 19:25 ]
A swoja drogą często zastanawiłem się dlaczego małe zaslepki w bagażniku noszą ślady od śrubokrętu. Ile razy jeszcze zadziwi mnie niemiecka technologia. A najlepsza informacja w zakresie wymiany żarówek znajduje się w "Wasze Audi A4 Avant" - Instrukcja obsługi samochodu str. 332 Wymiana żarówek jest zadaniem dla specjalisty :bicz:
Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak podziękowac specjaliście pre_pl
Pozdrawiam Wszystkich, a temat uważam za zamknięty.
mam B68E...w serwisie ASO z zarowka 100 zł wymiana
P.S-Panowie mowili ze to jest jakas halogenowa ta postojowa...kosztowala mnie 28 zł :/
Acha, i reflektor wyciagali.
Pozdrawiam.
ja wymieniałem zarówkę postojową bez wyciągania reflektora (B6 8E, 1x xenon)
Możecie mi natomiast pomóc jak wymienić żarówkę przedniego kierunkowskazu?
(w instrukcji oczywiście kierują do serwisu :smiley:)
